горит лампчка check engine
+3
FarangA
Участников: 7
Всем привет!!! Поделитесь опытом, ну или советом....
Вобщем мой американец 3,7 2005г. Загорелся чек, по результатам диагностики - ошибка пятого цилиндра, произведена замена всех свечей и пятого наконечника, компрессия 9,9. Лампочка все равно переодически загораетя и гаснет с непонятной цикличностью....((( Присутствует детонация по кузову.... Что еще проверять? Электрику? Может провод пережало, может еще что.... Фарсунки? Лям дизон? (Пардон муа, если что из хитрых названий не правильно написала
FarangA- Количество сообщений : 15
Географическое положение : Msc-город надежд
Дата регистрации : 2008-11-27
Re: горит лампчка check engine
Без диагностики думаю тут трудно что-то предположить(возможно даже просто некачественный бензин),тем более после проведенных работ. Как вариант, опять к технарям,пусть сделают сброс ошибок (на "гранде" в свое время помогло),а далее по обстоятельствам.Либо поможет,либо в сервис искать причину
Была у технарей, ошибку убирают компом, а толку нет... все равно чек через 5-6 дней загорается, кроме того так ошибку и я убрать могу- скинув клеммы... тупо обнулив мозг бортового компа...jl пишет:Без диагностики думаю тут трудно что-то предположить,тем более после проведенных работ. Как вариант, опять к технарям,пусть сделают сброс ошибок (на "гранде" в свое время помогло),а далее по обстоятельствам.Либо поможет,либо в сервис искать причину
Читайте внимательнее мой первый пост, сервисмены озвучили - "ошибка пятого цилиндра". Детонация кузова - из моих личных наблюдений ))Yan_One пишет:
П.п.с По теме вопроса - код ошибки сервисмены не озвучивали? Детонация "по кузову" - м.б. цепи датчика детонации (если он там есть), датчика положения коленчатого вала или распределительных валов (опять таки - какие есть). Просто проверить - "продергать" фишки разьемов этих датчиков.
Внимательно, поверьте, прочел - "ошибка 5 цилиндра" - слишком общё, и если это - все, что сказали сервисмены то этого мало. На вскидку - ошибка в системе зажигания (свечи), ошибка в системе подачи топлива (форсунки). Коды таковые ошибки имеют обычно разыне, как разные и системы, их вызвавшие.
Впрочем это с моей стороны - чистое теоретизирование, которое засим прекращаю, т.к. не знаю сабжевого движка.
Последний раз редактировалось: Yan_One (27/11/2008, 18:11), всего редактировалось 1 раз(а)
Соглашусь с Yan_One, слишком общее объяснение Вам дали сервисмены.А машину лучше загнать в сервис и пусть выясняют,если ошибка постоянно повторяется после обнуления,значит надо искать причину, а то в один прекрасный день можно из-за копеечной ерунды на большие у.е. попасть
Да я согласна с вами целиком и полностью, я уже была в двух сервисах, и везде мне просто предлагают убрать ошибку компьютером, но я это могу сделать и самостоятельно... Может сервисы хреноватые... но вроде JEEPовские, видимо мастера такие... Может присоветуете сервисы? Странная штука, ошибка пятого целиндра - так выдает при диагностики комп, что там может быть? Свечи, наконечники, компрессия, это все проверено... Я просто подумала может знатоки есть, присоветуют что еще проверить????jl пишет:Соглашусь с Yan_One, слишком общее объяснение Вам дали сервисмены.А машину лучше загнать в сервис и пусть выясняют,если ошибка постоянно повторяется после обнуления,значит надо искать причину, а то в один прекрасный день можно из-за копеечной ерунды на большие у.е. попасть
Вобщем товарсчи, завтра посещаю очередных сервисменов
Впечатлениями поделюсь....
[У меня такая проблема возникала из-за ошибки адсорбера паров бензина.
А вообще интересная статья про эту машину, в том числе и про Вашу неисправность в журнале Полный привод 4Х4 за декабрь 2008 года
Леха77- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2008-12-24
Я не экстрасенс, чтоб ставить диагноз по интернету ... но компрессия в 9.9 ед. уже о чем-то говорит, например об износе ЦПГ, или о прогаре клапанов или прокладки. Для справки нормальная компрессия на ВАЗ-"классике" 12-13, на ЗМЗ 402 11-11,5... а у вас меньше 10. У меня есть Мерседес G, у него была комперессия по цилиндрам от 10,5 до 12,5 - в итоге пришлось делать кап ремонт движку. Так что вот такая информация к размышлению.FarangA пишет:Всем привет!!! Поделитесь опытом, ну или советом....
Вобщем мой американец 3,7 2005г. Загорелся чек, по результатам диагностики - ошибка пятого цилиндра, произведена замена всех свечей и пятого наконечника, компрессия 9,9....
Gangster- Количество сообщений : 23
Дата регистрации : 2008-11-05
У меня в Патрике 2008г. загорался Чек, вот тут решение проблемы:
http://www.jeepliberty.biz/t885p15-page
Дата регистрации : 2010-12-19
Не путаем либерти 2008 и либерти 2001-2007 года, авто разные, решение проблемы не подойдетДжипчер пишет:У меня в Патрике 2008г. загорался Чек, вот тут решение проблемы:
в диагносте ошибка цилиндров показало значит так и есть
karss- Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2011-07-10
» Как проверить горит ли вообще сигнал "Check engine" или все началось с ошибки P0032 (сильный ток в лямда зонде)
» Check engine. БЕНЗИН.
» Check TPM system
» Горит 4wd
» не горит свет
» Check TPM system
» Горит 4wd
» не горит свет
