Check TPM system Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Check TPM system Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Check TPM system Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Check TPM system Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Check TPM system Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Check TPM system Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Check TPM system Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Check TPM system Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Check TPM system Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Check TPM system Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Check TPM system Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Check TPM system Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Check TPM system Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Check TPM system Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Check TPM system Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Check TPM system
Check TPM system Empty Check TPM system
Сообщение  nesahar 21/5/2009, 06:20
Этт что за ерунда?
загорается после запуска двигателя на левом дисплейчике и гаснет через пару секунд..
Собираюсь машиной в отпуск . .надо хоть знать что машинка говорит
nesahar
nesahar
Количество сообщений : 54
Дата регистрации : 2008-12-12
Check TPM system Empty Re: Check TPM system
Сообщение  Yan_One 21/5/2009, 06:42
Если в реале все с давлением в колесах и исправностью системы его (давления) контроля "пучком", то можно предположить сбой софтовом обеспечении.
Тупо забил в окно поисковика хед темы, и сразу высыпало несколько ссылок на форму крайслера и доджа (системы там ИМХО аналогичны нашим) с подобной проблемой.
Пишут, что лечили перепрошивкой мозга. Ссылаются вот на этот бюллетень (хотя он и для джипиков ВК)
http://www.wkjeeps.com/misc/LX/TSB/TSB_0800807a.pdf
Сообщение  nesahar 21/5/2009, 11:22
с давлением вроде все в норме. . скоро кстати поеду переобуваться . . заодно и проверю..
английский для меня трудный . . вот и решил по русски спросить Very Happy
nesahar
nesahar
Сообщение  Yan_One 21/5/2009, 11:27
Суть там проста, а потому переводить дословно ИМХО смысла нет.
Если срабатывание системы не вызвано падением Т окр. среды или неисправностью компонентов ТПМ, то лечится эта беда перепрошивкой у офф. дилеров с пом. сканера.
