Как убрать напоминание о замене масла
Добрый всем день!
Помогите убрать напоминание о замене масла.
Сделал ТО в Эльва-мОТОРС сделали его не только криво (о чем уже написал в разделе ТО 36 000 КМ)
так и еще напоминание с компа бортового не убрали((((
latteros- Количество сообщений : 26
Дата регистрации : 2011-03-14
Re: Как убрать напоминание о замене масла
1. Вставляешь ключ в замок зажигания и переводишь его из положения ON в положение LOCK.
2. Выжимаешь 3 раза до упора педаль газа.
3. Переводишь ключ из положения LOCK в положение ON, вынимаешь ключ из замока зажигания.
4. Снова вставляешь ключ в замок зажигания и переводишь его из положения ON в положение LOCK, и видишь: СЧАСТЬЕ НАСТУПИЛО!
Вроде все сделал как написано, но видно что-то да не так........
Надпись все равно появляется иногда с противным писком. Пат 2010 года.
Может тороплюсь чего и шустро нажимаю на педаль газа ???
Вроде все просто.......
Плавно до упора три раза в течении 10 секунд. У некоторых убирался после 5 нажатий.
Также не помогла схема.
Либерти (Патриот) 2013 года. Делал ТО три месяца назад. Неделю назад, загорелось предупреждение Oil change required.
Проверил уровень - в нижней части Safe zone. Купил тоже масло, которое лили при ТО, залил 750 мл. Уровень стал полностью покрывать safe zone, но не больше. Предупреждение до сих пор висит.
Кто-нибудь сталкивался?
P.S. Подсказали, что уровень масла мог упасть из-за того, что я давил газ на не прогретом двигателе (было). Вообще был недавно период, когда я сильно его давил (5-6 тыс оборотов на ускорении).
Спасибо.
Спасибо.
Thundersruck- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2014-02-04
Thundersruck пишет: Предупреждение до сих пор висит.
Попробуй так
1. Поверните ключ зажигания в положение "ON", не запуская двигатель.
2. Нажмите на педаль акселератора до упора, медленно, три раза в течение 10 секунд.
3. Поверните ключ зажигания в положение "LOCK". Повторите шаги, если сообщение масла не сбрасывается.
Дата регистрации : 2012-04-05
» Газ-лифт на 5-ю дверь (Багажник)
» Отзывные компании Крайслер.
» Запрос БК замены масла
16/3/2024, 15:29 автор VikMaf
