"Хрюканье" в передней подвеске на неровностях
kaRRamba
0ldboy
Подскажите что может издавать в передней подвеске звук похожий на "хрюканье" пластика при проезде неровностей при средней скорости 20-30 км/ч?
Похожее наблюдал на прежнем авто Аутландер ХЛ но не так громко. Вылечить и там не удалось.
Дата регистрации : 2012-12-09
Re: "Хрюканье" в передней подвеске на неровностях
Периодически тоже хрюкает, причину не знаю, по подвеске все в идеале...самому интересно
Дата регистрации : 2010-06-06
хрюкать могут пыльники стоек! при сдавливании низ перекрывается стоикои, а воздух выходит через небольшие отверстия в отбоинике, вот тут и происходит такои звук.
autoparts-usa- Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2012-11-13
Тогда при любом уходе авто в серьёзную раскачку должно хрюкать.
У меня звук почти исчезает после хорошей мойки арок, думаю там где то грязь и пыль скапливается
Дата регистрации : 2013-04-02
Тогда уж не пыль, а гомна сушёные... (вероятно тёрлись о пружины и пыльник амортизатора)
Я заметил вот что - когда долго ездиешь по пыльной дороге. Звук начинает идти на ямках откудато из стоек. Потом пару хороших моек с усердием и все проходит наверно пыль куда-то забываеться в стойках.
Если пыль - смотри пыльники аморов, шаровых. Кстати, хрюкать могут еще:
1. пыль в кронштенах втулок стаб. поперечной устойчивости. (если уже поизносились)
2. пыль в суппортах
3. пыль и песок в щелях пластиковых накладок, защит арок, клипс (особенно если клипса уже раздолбана)...
Как-то месяца два облазивал, обнюхивал, обстукивал.... купил и поменял 30 клипс и всё прошло. (на Escudo)
- хрюкало на пыльной щебнёвке- костотряске.
2. пыль в суппортах
» Стук в передней подвеске
» Подвеска не внушает доверия
» Изолируем и защищаем блок реле и разъёмов в передней части левой передней колёсной нише
» Шумы в подвеске
» Скрип передней подвески справа
» Шумы в подвеске
