Скрип передней подвески справа
hryak3007
Господа подскажите, что может скрипеть справа на сухую (в дождь все гуд) при проезде больших неровностей правым колесом на маленькой скорости. Хорошо слышно при правом повороте в горку с раскачкой. Звук больше металлический. Нижний сайлентблок рычага, втулки стаба, стойки поменяны. Опора с подшипником нормальные.
Дата регистрации : 2013-02-17
Re: Скрип передней подвески справа
Самое первое, что приходит на ум - втулка стабилизатора.
Второе - внешний ШРУС.
Дмитрий_Николаевич пишет:Самое первое, что приходит на ум - втулка стабилизатора.
Втулки менял. ШРУС я понимаю скрипит когда трогаешься, а не в пути.
Внешний шрус хрустит и в пути и когда трогаешься...главное, чторуль вывернут.
при трогании с прямыми колесами хрустит внутренний шрус.
Если говоришь, что в дождь и на сухую показатели разные-со шрусом это никак не связано.
проверь как гайки затянуты (после замены деталей лучше дотяжку сделать)
А то у меня недавно случай был) Тоже после замены бумерангов стук искал)
Да вроде все протянули, как будто трет где-то. Может пружина...
У меня сильно скрипит тоже, скрипит про проезде неровностей, да и при трогании и остановке тоже. Скрипит сильно так, что непонятно откуда, слышно везде. Когда подняли пришли к выводу, что скорее всего это кольцо на глушителе, т.к. глушак шевелишь и оно в том месте скрипит. И еще наверное есть некоторая зависимость от температуры двигателя или трубы. На холодных меньше скрипа чем через 200 км. пути. Хотя само кольцо поменял полгода назад и все было нормально. Может поставили не так или сместилось как-то.
ParfenoFF- Количество сообщений : 29
Дата регистрации : 2013-06-22
Ребят, у меня скрипит и перед и зад, такое впечатление, что на телеге еду. Особенно скрипит при проезде лежачих.
Причину скрипов искать не стал. Скрипит абсолютно всё в подвеске, ибо машине уже 115 тыщ, а подвеску ни разу не меняли. Все родное. Ни одна резинка не порвалась, амортизаторы не вытекли. Просто всё состарилось, резина "уже не та" в сайлент блоках и тд.
А, забыл, бумеранги задние менял только.
А так всё хорошо)
А так всё хорошо)
115 тыс!Дмитрий_Николаевич пишет:
А так всё хорошо)
Ты в каком месте живёшь? что дороги ровные и паркетом выложены?
У тебя кстати салон не скрепит, когда машина переваливается из стороны в сторону?
Где то в районе задних дверей и багажника?
В Мск)) Ну вот хз...аккуратно езжу...только по городу. километров 15 в день максимум.
Скрипит в салоне тока фонарь в потолке)
Попробуйте на подъемнике пошевелить глушак в центре. Возможно скрип (у меня такой же), который как кажется везде звучит, доносится из графитового кольца.Дмитрий_Николаевич пишет:Ребят, у меня скрипит и перед и зад, такое впечатление, что на телеге еду. Особенно скрипит при проезде лежачих.
А так всё хорошо)
Всем привет. У меня был скрип. Выяснили что это плавающие сайлентблоки. Поменяли их и проблема исчезла. Удачи всем.
dreamx- Количество сообщений : 22
Дата регистрации : 2012-07-12
Скрип или скрежет всётаки? Если скрип,то это большой сайлент рычага который ближе к двиглу.Визуально заметить сложно,у меня так с левым и правым рычагом было,левый был немного надорван и скрипел а правый немного деформировался и тоже заскрипел.Ну а шаровая быстрей застучит чем заскрипитhryak3007 пишет:Господа подскажите, что может скрипеть справа на сухую (в дождь все гуд) при проезде больших неровностей правым колесом на маленькой скорости. Хорошо слышно при правом повороте в горку с раскачкой. Звук больше металлический. Нижний сайлентблок рычага, втулки стаба, стойки поменяны. Опора с подшипником нормальные.
Точно не глушак,я на прошлой недели кольцо менял,там его поставить нетак невозможно,только если специально)ParfenoFF пишет:У меня сильно скрипит тоже, скрипит про проезде неровностей, да и при трогании и остановке тоже. Скрипит сильно так, что непонятно откуда, слышно везде. Когда подняли пришли к выводу, что скорее всего это кольцо на глушителе, т.к. глушак шевелишь и оно в том месте скрипит. И еще наверное есть некоторая зависимость от температуры двигателя или трубы. На холодных меньше скрипа чем через 200 км. пути. Хотя само кольцо поменял полгода назад и все было нормально. Может поставили не так или сместилось как-то.
» Прошу совета по покупке передней подвески.
» Подвеска не внушает доверия
» Стук в передней подвеске
» Появился скрип сзади
