Появился скрип сзади Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Появился скрип сзади Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Появился скрип сзади Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Появился скрип сзади Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Появился скрип сзади Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Появился скрип сзади Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Появился скрип сзади Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Появился скрип сзади Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Появился скрип сзади Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Появился скрип сзади Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Появился скрип сзади Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Появился скрип сзади Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Появился скрип сзади Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Появился скрип сзади Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Появился скрип сзади Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Появился скрип сзади Empty Появился скрип сзади
Сообщение  /SVC\ 13/5/2013, 12:57
Машине будет три года в августе - пробег 40 000 км
Езжу по асфальту (по бездорожью не езжу)
Появился скрип сзади (резиновый такой скрип):
на месте - когда сажусь или вылезаю из авто
на малых скоростях до 10 км/час на неровностях
просто нажать сзади и просадить машину
На скоростях более 20 км/час скрипа нет
Что может быть? Был на ТО 4 000 км "назад".
/SVC\
Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2013-01-28
Появился скрип сзади Empty Re: Появился скрип сзади
Сообщение  Sarkis 13/5/2013, 13:01
Сайленты менять или рычаги в сборе! у меня на 40 тыщ. тоже появилось, я тогда бумеранги и гантели новые поставил, сейчас пробег 85000 все тоже самое повторилось....
короче варианта 2:
1. Каждые 40 тыщ менять рычаги
2. Поставить везде полиуретановые сайленты, но сколько они проходят пока не известно...
Sarkis
Sarkis
Количество сообщений : 123
Дата регистрации : 2010-12-30
Сообщение  Кузя 13/5/2013, 13:09
Я с этим скрипом сражался долго, у меня ещё и люфт задних колёс был. Первыми были заменены "бумеранги" - люфт пропал, но скрип остался. Следующими заменил "гантели" - скрип стал намного меньше. Теперь очередь за плавающими сайлентблоками нижних поперечных рычагов. Практически уверен что это они. Скрипят именно плавающие. Их по три штуки с каждой стороны (на бумеранге, на гантели, и на нижнем рычаге). На форуме аутлендеров есть большая тема об этих сайлентах. Там даже предлагалось обычным шприцем делать им инъекции глицерина. Пробовал - не помогло.
Вывод: скрипят плавающие сайленты на гантелях и нижних рычагах. На бумерангах они проявляют себя люфтом. Впрочем, может до появления люфта тоже скрипели, не обращал внимания.
Кузя
Количество сообщений : 112
Дата регистрации : 2012-08-12
Сообщение  ies76 13/5/2013, 13:42
Для начала попробовал бы поточнее определить место скрипа.
Можно использовать аэрозольный баллончик с силиконовой смазкой. По очереди обрызгать сайленты, после каждого покачать машину и послушать. Или может это пыльник трется со скрипом...
Процедура не затратная ни по времени ни по деньгам, даже яма не нужна.
Если не поможет, значит скрипит то, куда смазка не попадает.
У меня плавающие сайленты не скрипели даже при сильном износе (сейчас полиуретан).
ies76
ies76
Количество сообщений : 102
Дата регистрации : 2012-04-15
Сообщение  Liberman 13/5/2013, 14:34
Возможно скрипит ручник. Покачай авто без ручника, а потом с ним.
А ещё обрати внимание на нижний сайлентблок заднего нижнего (поперечного) рычага.
