Люфт задних колёс
Люфт задних колёс
Всем привет!
Недавно при замене резины обнаружил небольшой люфт задних колёс. Люфт одинаковый как левого, так и правого колеса. Проявляется если качать колесо за его верхнюю часть, если пытаться качать колесо в горизонтальной плоскости (влево-вправо), то люфта нет. На ходу подшипники ступиц не воют, полуоси вроде как не звенят. Нормально ли это, так как в тех полноприводных машинах, которые были у меня раньше такого люфта не было (или не замечал)?
Дата регистрации : 2012-08-12
Re: Люфт задних колёс
металлический стук при раскачке колеса есть?
на смятые сайленты рычагов похоже...
Дата регистрации : 2012-07-04
Ну, если колёса резко дёргать, то слабый стук есть, когда колесо останавливается в крайней точке, а так ощутимого стука нет. Люфт субъективно не более 5 мм. Сейчас на форме Блейзера прочитал, что люфт задних колёс у них почти у всех, якобы это люфт в полуосях, и является нормой. Не знаю как допустимо это у Джипа.
может ошибаюсь, но похоже "бумеранги" под замену.
Дата регистрации : 2008-08-21
А это можно как-то проверить?
Да, люфт проявляется только при вывешенных колёсах, когда стоит на земле, то его нет.
Не пробовали померить развал?
Со временем задние колеса становятся "димиком",
вот что с стало с моим развалом: http://www.jeepliberty.biz/t2114-topic
Дата регистрации : 2012-04-15
В конце-концов выяснилось, что умерли сайлентблоки в "гантелях", причём внешнее выглядели вполне нормально. Колёса действительно стояли малость "домиком". Гантели заменили, развал сделали, сейчас скрипы пропали. Правда, пока это всё делалось-выяснялось, умерла дроссельная заслонка, но это совсем другая история. Кстати, теперь появился непонятный стук спереди, при том, что шаровые поменяны, рейка проверена и подтянута. Но, мы, как говорится, не привыкли отступать!
» Развал задних колёс
» Развал задних колес
» Люфт привода?
» Два комплекта колес
» Люфт привода?
