люфт с\блоков
люфт сблоков
кто сталкивался с проблемой с\блоков на заднем продольном рычаге? и допускается ли люфт в данном с\блоке? Официалы утверждают, что допускается, а я думаю врут подлые
Дата регистрации : 2011-01-10
Re: люфт с\блоков
Подтверждаю- небольшой люфт при отсутствии повреждений (надрывов резины) допустим. Читал о такой же проблеме у Мицубиси Лансер . Если не нравится- замените на полиуретан- будет жёстче.
Re: люфт с\блоков
спасибо,значит ОД иногда не врут
Re: люфт с\блоков
У меня стоят от Мицу, шкандыбаются во все стороны, но без стуков и в пределах разумного.
