Люфт привода?
Люфт привода?
Когда то я уже поднимал тему с люфтом приводов. Если поддомкраченное колесо пытаться вращать, то оно на несколько градусов проворачивается туда-сюда с ощутимым постукиванием. А сегодня нашёл ролик с точно такой же проблемой. Вот он
https://www.youtube.com/watch?v=g92xfPZwbBs
У меня один в один тоже самое. Так всё-таки, есть ли у кого подобное, что это вообще, и допустимо ли?
Дата регистрации : 2012-08-12
Люфт привода
Такая же ситуация как на видео и как описано выше у меня присутствует. Раньше не вникал в причины, но при трогании/торможении был разовый стук. Оказывается, что это скорее всего связано с этим люфтом. У меня люфт только на левом переднем колесе. На правом его вообще нет, но там не так давно я полностью поменял привод. Отсюда вывод, что люфта быть не должно, но, на мой взгляд его наличие не страшно.
ParfenoFF- Количество сообщений : 29
Дата регистрации : 2013-06-22
