Появился свист. Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Появился свист. Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Появился свист. Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Появился свист. Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Появился свист. Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Появился свист. Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Появился свист. Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Появился свист. Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Появился свист. Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Появился свист. Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Появился свист. Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Появился свист. Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Появился свист. Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Появился свист. Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Появился свист. Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Появился свист.
Появился свист. Empty Появился свист.
Сообщение  RB33 13/5/2012, 17:28
Всем добрый день, уважаемые форумчане, подскажите как избавиться от появившегося свиста, пробег 48тыщ.2.4 бензин, автомат,эксплуатация щедящая. Свист на холостом ходу, не постоянен.то громче то тише. иногда переходит в противный тонкий визг. при выклычении двигателя вознткает характерный посвист.
RB33
RB33
Количество сообщений : 17
Географическое положение : Севастополь
Дата регистрации : 2011-06-03
Появился свист. Empty Re: Появился свист.
Сообщение  Alekstesla 14/5/2012, 04:46
По пробегу это вполне может быть обгонная муфта генератора ( ахиллесова пята наших машин). Проверить можно сняв приводной ремень и повращая отдельно каждый из приводов.
Сообщение  RB33 14/5/2012, 10:03
Спасибо, буду пробовать, по результатам отпишусь.
RB33
RB33
Сообщение  Far_Hat 14/5/2012, 20:31
Да, скорее всего, это муфта генератора.
Вот была тема
Хотя, не исключено, что свист из-за натяжных роликов. Я в свое время заманался искать причину свиста. По итогу определил, что свистит ремень о поверхность ролика. Они все пластиковые и изнашиваются неравномерно. Незаметное на глаз изменение цилиндричности ролика и стаскивало в сторону ремень, который от этого скрипел. Причем, звук зависел от влажности воздуха и прогретости машины. Потому при замене ремня надо и ролики тоже менять.
Количество сообщений : 361
Сообщение  RB33 18/6/2012, 08:17
Все привет! Спешу сообщить и поблагодарить все кто откликнулся на мою проблему, но причиной свиста оказалась помпа.
RB33
RB33
Сообщение  rocksolan 18/6/2012, 16:46
Что же произошло с помпой? Сколько вышел ремонт?
jeep
Сообщение  RB33 21/6/2012, 13:11
Помпа не разборная, заказал итальянский аналог если надо фирму уточню, полное сходство. Стоймость помпы 550гр. и работа 300гр.
RB33
RB33
Сообщение  rocksolan 21/6/2012, 18:57
Конечно нужно знать фирму и парт номер помпы.
jeep
Сообщение  Alekstesla 22/6/2012, 05:25
Водяных помп для наших авто на сегодня уже "хватает"( пару лет назад было всего пара позиций). Итак, для бензинового мотора 2,4 литра ( ED3) ( cобственно, как и для моторов 1,8/2,0) "родная" помпа имеет явный мицубишевский номер MN187244 ( что вполне объяснимо). Аналогом к этой помпе являются: 1837 ( Airtex), 24-1082 (Metelli) и их "родственница" P1082 (Graf), QCP 3729 (QH), 1300A082(083) (Mitsubishi), 1201.K4 и 1201.J9 ( Пежо/Ситроен), 860080013 ( Triscan), 120-7180 ( GMB). При заказе в Exist будьте внимательны! В списке аналогов наравне с реальными ощибочно фигурируют помпы для ряда моделей Mersedes. Прокладка , по идее , должна быть в комплекте насоса. Но на всякий случай- 04884696AA "родная" и 35818 ( Fel Pro).
Сообщение  rocksolan 22/6/2012, 06:17
Уважаемый Alekstesla: Молодца! Как всегда грамотно и четко!hfljcnm
jeep
