Появился стрекот в дизели Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Появился стрекот в дизели Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Появился стрекот в дизели Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Появился стрекот в дизели Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Появился стрекот в дизели Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Появился стрекот в дизели Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Появился стрекот в дизели Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Появился стрекот в дизели Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Появился стрекот в дизели Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Появился стрекот в дизели Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Появился стрекот в дизели Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Появился стрекот в дизели Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Появился стрекот в дизели Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Появился стрекот в дизели Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Появился стрекот в дизели Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Появился стрекот в дизели Empty Появился стрекот в дизели
Сообщение  aleks2500 3/7/2014, 13:15
Либерти 2007г.в 2,0л турбодизель 140л.с механика.
Появился на холодном двигатели "срекот" на горячем пропадал возникал только при трогании с места. через некоторое время звук остался и на горячем двигатели. Звук только на холостых оборотах.
Подозреваю вот этот ролик на рисунке. подскажите что за ролик, его номер, как его заменить.
Литературы нет ни какой.
Вложенные файлы
Появился стрекот в дизели Attachment
aleks2500
Количество сообщений : 1
Дата регистрации : 2014-02-09
Появился стрекот в дизели Empty Re: Появился стрекот в дизели
Сообщение  Robert 3/7/2014, 15:10
посмотри на ремень снизу на заведенном двигателе, если ремень прыгает то походу заклинила муфта обгонная на генераторе(Wai 24-91255)
Robert
Robert
Количество сообщений : 152
Дата регистрации : 2008-08-21
