Свист в салоне на высокой скорости. Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Свист в салоне на высокой скорости. Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Свист в салоне на высокой скорости. Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Свист в салоне на высокой скорости. Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Свист в салоне на высокой скорости. Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Свист в салоне на высокой скорости. Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Свист в салоне на высокой скорости. Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Свист в салоне на высокой скорости. Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Свист в салоне на высокой скорости. Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Свист в салоне на высокой скорости. Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Свист в салоне на высокой скорости. Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Свист в салоне на высокой скорости. Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Свист в салоне на высокой скорости. Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Свист в салоне на высокой скорости. Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Свист в салоне на высокой скорости. Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Свист в салоне на высокой скорости. Empty Свист в салоне на высокой скорости.
Сообщение  Sarkis 18/1/2011, 13:43
Привет! На скорости 100 км и больше, в салоне появляется свист, окна все закрыты, никак не могу понять что за хрень, неужели щели???
ПС: Liberty 2010, 2.4 бензин с вариатором
Sarkis
Sarkis
Количество сообщений : 123
Дата регистрации : 2010-12-30
Свист в салоне на высокой скорости. Empty Re: Свист в салоне на высокой скорости.
Сообщение  rocksolan 20/1/2011, 19:20
Скорее всего проблемы с уплотнителями дверей,кроме этого если на мойке покапывало внутри,может быть плохо проклееное лобовое стекло.
jeep
Свист в салоне на высокой скорости. Empty такая же "ЖЕ" была
Сообщение  m.antony 25/2/2011, 10:43
Sarkis пишет:Привет! На скорости 100 км и больше, в салоне появляется свист, окна все закрыты, никак не могу понять что за хрень, неужели щели???
Забрал с салона поездил свист, чуть с дуру все резинки в дверях не отодрал-поменял,потом докопались:сковырнули бардачек(до низа отжали)над гнездом возд.фильтра полукруглая пластм. решётка в месте её горизонтального примыкания щель проклеиваешь её вдоль узкой(10мм х 100мм) лентой-ТИШИНА
P.S. проверяешь так: во время свиста переключи на рециркуляцию если пропадает-точно поможет. у меня после 90 "вьюга в деревне" была
m.antony
Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2011-02-25
Свист в салоне на высокой скорости. Empty свист в правой пассажирской двери
Сообщение  Andrei 17/12/2011, 14:09
День Добрый!
Свист в правой пассажирской двери Компаса появляется на скорости начиная с 70 км, такое впечатление что окно не закрыто, но это не так. Резинки по двери просмотрел, вроде бы все плотно прилегают, хотя они какие-то уж очень мягкие, если можно так выразиться. Немного (2-3мм) передвинул в глубь машины петлю, за которую дверь и закрывается, больше не получается её сдвинуть, но такое впечатление что саму дверь еще можно сдвинуть, а вот с внутренней стороны машины во время движения, когда появляется свист, прижать более плотно не получается, такое впечатление что внутреннюю ручку вырвешь. Где собака зарыта понятия не имею, как и звук багажника, постоянно дребезжит.
Кто-нибудь сталкивался с такой свистушкой?
Andrei
Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2011-12-01
Сообщение  s76 17/12/2011, 17:26
Andrei, уточни, что дребезжит в багажнике?
Я избавился от дребезга обшивки в багажнике проложив в шов между панелями пластиковую полоску.
s76
Количество сообщений : 139
Сообщение  Andrei 18/12/2011, 16:38
Вы знаете, тяжело сказать, мне кажется что сама дверь, потому что звук очень сильный и как бы ляцкает об кузов. (Супруга не хочет сесть и посмотреть где этот звук, а друзья только через неделю будут свободны)
Andrei
Сообщение  s76 18/12/2011, 17:18
Почитай, может поможет.
http://www.jeepliberty.biz/t292p45-topic#5585
s76
Сообщение  Andrei 18/12/2011, 17:37
большое спасибо
Andrei
