Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км
Сообщение  владивосток 29/3/2012, 18:07
Уважаемые ,кто сталкивался с таким явлением. При езде на малых скоростях от 30 до 50 км ,когда необходимо прктически остановится ,и тут-же тронутся дальше (перед полицейским,или маневрировании на ограниченном пространстве ) в районе (так кажется) от аудио системы до рукоятки переключения вариатора происходит щелкание как срабатывает реле. При других режимах - скоростных, маневрирование, выше обозначенной скорости включая работу на холостых или не прогретом двигателе не слышно. Работа всех агрегатов вроде не вызывает нареканий,табло неисправностей чистое. Да ,Пат 2010 г.в . пробег 8600, бензин 2.4 вариатор вроде все в идеале ,претензий по машине нет. Что это может быть? Заранее благодарен за любую инфу.
владивосток
Количество сообщений : 30
Дата регистрации : 2011-12-02
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty Re: Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км
Сообщение  Liberman 29/3/2012, 20:52
Так и пускай реле срабатывает.
Раньше такой звук был ?
Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50км Empty Re. Что-то щелкает при езде в диапозоне 30-50 км.
Сообщение  владивосток 30/3/2012, 16:15
Раньше таких щелчков небыло. Был-бы стук- тогда как в поговорке -вылез наружу, это что-то новенькое ,попробую на следующем ТО напрячь мозг ОД, что скажут отпишусь. Честно говоря вроде я где-то на форуме читал ,что у кого-то было нечто подобное ,хотелось-бы если я не ошибаюсь узнать результат,чем все закончилось или продолжается без последствий. Скорее всего ОД выпучит глаза и будет бормотать черт поймешь чего.
владивосток
Сообщение  Far_Hat 31/3/2012, 07:27
Возможно щелкает треснувший подрамник
Количество сообщений : 361
