Щелкает соленоид Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Щелкает соленоид Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Щелкает соленоид Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Щелкает соленоид Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Щелкает соленоид Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Щелкает соленоид Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Щелкает соленоид Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Щелкает соленоид Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Щелкает соленоид Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Щелкает соленоид Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Щелкает соленоид Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Щелкает соленоид Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Щелкает соленоид Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Щелкает соленоид Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Щелкает соленоид Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Щелкает соленоид
Щелкает соленоид Empty Щелкает соленоид
Сообщение  Daniel 11/8/2011, 07:26
Привет всем!
Собственно, в названии суть проблемы: в режиме N и P при нажатии на педаль тормоза в селекторе щелкает контакт (или соленоид). Читал на форуме калиброводов, что это болезнь этих коробок.
Кто-нибудь сталкивался и как устранял данную неприятную особенность?
Liberty/Patriot 2007 г.в., 2,4 бензин, вариатор, 57 т. км.
Daniel
Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2011-07-09
Щелкает соленоид Empty Re: Щелкает соленоид
Сообщение  magister 11/8/2011, 13:44
Так при нажатии тормоза в режиме Р должна освобождаться блокировка селектора, я подозреваю - этим самым соленоидом.
magister
Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2010-12-03
Сообщение  Liberman 11/8/2011, 17:23
У моего такие же звуки.
Сообщение  renixa 11/8/2011, 18:34
на моём звук был не как от соленоида, а как будто там механический привод от педали тормоза...
проверить просто: паркинг, выключить зажигание, поелозить педалью тормоза, послушать. если звук тот же - забить, при случае чонить смазать.
Количество сообщений : 193
Сообщение  Liberman 11/8/2011, 18:37
Факт в том, что звуки имеют место быть.
Сообщение  Daniel 12/8/2011, 08:55
Ладно...
Попробую, при случае, снять кожух консоли и посмотреть, что там за щелкунчик...
Daniel
Сообщение  Гость 4/10/2011, 09:32
Кто-нибудь разбирал кожух на предмет смазки? Вчера обратил внимание на этот щелчок, есть мнение, что до этого не щелкал ну или может не так громко. Немножко напрягает. Или забить?
Гость
Гость
