Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа!
Сообщение  Fernandos79 23/9/2015, 11:27
Уважаемые форумчане, подскажите, что это за проблема может быть:
При езде накатом, с отпущенной педалью газа (Либерти, Вариатор 2008г.в.) ощущается легкое подергивание, как будто кто-то придерживает машину за )/(опу. Как только набираешь газ, проблема исчезает.
Никто не сталкивался?
Сразу отмечу, что других проблем с вариатором не замечено.
Fernandos79
Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2015-09-23
Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа! Empty Re: Толчки при езде накатом с отпущенной педалью газа!
Сообщение  escudovod1972 23/9/2015, 17:00
1. Масло в вариаторе давно менял?
2. Уровень масла в вариаторе? - уровень определяется по сервисному щупу с метрической линейкой на конце. Диапазон допустимого уровня сильно зависит от температуры ВАРИАТОРА (не двигателя). В теме про вариатор есть график.
Температура жидкости определяется ТОЛЬКО спец. сканером, поддерживающим протоколы обмена данными chrysler. подробности см. в той же теме.
Удачи!
Сообщение  Кузя 12/10/2015, 06:39
Если толчок один примерно на 1500 оборотах, то это отсечка срабатывает, торможение двигателем.
Кузя
Количество сообщений : 112
Дата регистрации : 2012-08-12
Сообщение  Fernandos79 14/10/2015, 11:01
А может дефект в подушках двигателя тут быть причиной вибрации и подергивания?
Fernandos79
Сообщение  escudovod1972 14/10/2015, 15:56
Вибрации - да, подёргивания - это подушки (передняя и задняя) должны быть порваны (и причём явно).
При этом при переключении селектора вариатора D-R-D-R должен быть характерный стук из под капота, как от порванного сайлентблока на кочках.
