Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty31/12/2023, 09:37 автор sanityclause
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty26/10/2023, 16:30 автор agat344
Октябрь 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
+19
Дима Di
Жорик
Sergey99
Dima
Юра
borge3e
Shved
Михаил М
Джипчер
Yanus
BlackMoney
ak47
Участников: 23
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty Макс. размер резины без лифта и др. переделок
Сообщение  ak47 22/10/2008, 11:09
Есть хорошая зимняя резина, но только в размере 235 70 16
Вот думаю будет ли где-то затирать... Она шире стандарта на 2 см. (т.е. 1 см в каждую сторону) и диаметр больше на 4.5 см. (т.е. по 2.25см в каждую сторону).
Дисков с меньшим вылетом нет. Диски будут с родными размерами, но 16.
2 Yan_One Ты ж англоязычный... почитай плз тут , а то ничё понять не могу, кто что-то переделывал, а кто нет...
ak47
ak47
Количество сообщений : 93
Дата регистрации : 2008-09-03
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty Re: Макс. размер резины без лифта и др. переделок
Сообщение  Yan_One 22/10/2008, 13:33
Коротко говоря парни пишут, что на нелифтованный пат максимум что лезет это 235/65R17.
При этом имеет место факт контакта резины колеса с пластиковым подкрылком на максимальных углах поворота колес.
Картина получается вот такая:
Макс. размер резины без лифта и др. переделок The_ru10
Большинство юзеров этого размера тупо забили на эту "потертость", но нашелся чувак, который молотком ликвидировал это "задевание". С его слов никаких важных узлов при этом не затрагивается, а работы - на пару минут без перекуров.
Следует сказать, что задевание 235/65 - вещь не тотальная и, видимо, зависит от марки и модели конкретной покрышки. Есть люди с колесами указанного размера, которых эпидемия потертый подкрылков не коснулась.
Также теоретически обоснована возможность монтажа 235/70R17 (площадь контакта с подкрылком не должна измениться по месту и размеру), однако патриотеров, уже установивших такую резину на нелифтованных автомобиль, я не нашел.
Сообщение  Yan_One 22/10/2008, 16:24
2 ak47
По калькулятору твои 235/70-16 будут почти на 2мм Smile меньше в диаметре уже опробованных 235/65-17 при той же ширине и больше их в высоте боковины на 12 мм - нелишнее на зимнем бездорожье. ИМХО вполне "вставляются".
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Dddddd10
Сообщение  ak47 23/10/2008, 06:38
Спасибо!
Так речь точно идеь только о пластиковых подкрылках? Нет контактов с металлом?
ak47
ak47
Сообщение  Yan_One 23/10/2008, 06:45
ak47 пишет:Так речь точно идеь только о пластиковых подкрылках? Нет контактов с металлом?
Да. Пиндосы пишут что непосредственно шина на максимальном угле поворота рулевого колеса трет единственное место - небольшой участок пластикового подкрылка (он и показан на фото сверху). Есть ли за этим куском пластика что-то металлическое (что американские винтик со шпунтиком отогнули ударами молотка) или там пустота - в форуме не пишут, а я смотреть побрезговал - у нас второй день дожди и машина грязна неимоверно.
Если будешь исследовать этот вопрос - плиз, отпишись здесь.
Сообщение  ak47 24/10/2008, 06:16
Смотрел места возможного контакта при вывороте колеса - там нет пластика, толстый металл, может подрамник. Места там не много. Вобщем решил не рисковать взял 225 70 16
ak47
ak47
Сообщение  Yan_One 24/10/2008, 06:23
ak47 пишет:Смотрел места возможного контакта при вывороте колеса - там нет пластика, толстый металл, может подрамник. Места там не много. Вобщем решил не рисковать взял 225 70 16
Одолеваемый теми же мыслями целый вечер крутил руль и засовывал ладони в промежности колес и подкрылков. И тоже закрались сомнения. И тоже им поддался — выбираю из размерности 225\65\17 (16 дисков по вкусу так и не нашел, а первый гололед с эпидемией шиномонтажа и записью на неделю вперед уже не за горами)
Сообщение  BlackMoney 16/2/2009, 13:09
А велика ли вероятность разбить "не правильным" размером покрышек элементы подвески или рулевого? Скажем, 225/65R17, наверняка неплохо встанут на штатные диски.
Может быть кто-нибудь эксплуатирует этот размер, не затруднит выложить фотки а/м, как он выглядит на таких колесах.
Заранее благодарен.
BlackMoney
BlackMoney
Количество сообщений : 91
Дата регистрации : 2008-11-29
Сообщение  Yan_One 16/2/2009, 13:15
BlackMoney пишет: Скажем, 225/65R17, наверняка неплохо встанут на штатные диски.
Там все
https://jeepliberty.forum2x2.ru/forum-f14/tema-t91-30.htm
Сообщение  BAZ 17/2/2009, 13:39
225/60/18. При резких поворотах на снежных покатушках с заносом руль до конца выворачиваешь - есть трение об арку.В нормальных условиях эксплуатации такого не замечалось.
Количество сообщений : 402
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty Поставил себе 235/70R16 (Зима)
Сообщение  Yanus 17/10/2010, 05:56
Поставил себе 235/70R16 (Зима Toyo Tranpath S1)
Диск 7,5J x 16 ET40 (OZ Power)
При максимальном повороте влево - все ОК, вправо - цепляет пресловутый подкрылок - исправлю.
Если-бы бы вылет был 30-35 не цепляло бы ничего, имхо
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Jeep_Patriot_16_Wheels
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Jeep_Patriot_16_Wheels_1
Yanus
Yanus
Количество сообщений : 7
Географическое положение : Moscow
Дата регистрации : 2010-06-14
http://www.custom-vinyl.ru/
Сообщение  Джипчер 23/12/2010, 18:23
Интересно, а если поставить 215/70 R17, то не будет чиркать? или вообще 205? Просто мне внешний вид как то пох, хочется смягчить удары по ходовой на наших дорогах при низкопрофильных резинах на колёсах,имхо....
Джипчер
Джипчер
Количество сообщений : 243
Дата регистрации : 2010-12-19
Сообщение  Yan_One 24/12/2010, 06:06
Джипчер пишет:Интересно, а если поставить 215/70 R17, то не будет чиркать? или вообще 205? Просто мне внешний вид как то пох, хочется смягчить удары по ходовой на наших дорогах при низкопрофильных резинах на колёсах,имхо....
ИМХО чиркать не должно.
Калькулятор показывает, что от максимально возможного к установке в стоковую подвеску 235/70R16 Ваши размеры и уже, и внешнем диаметром меньше
http://www.1010tires.com/TireSizeCalculator.asp?action=submit
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty 235/65
Сообщение  Михаил М 27/4/2011, 06:38
поставил 17 диски от предыдущего чироки на либерти
вклеил датчики Дорман - заработали сразу!
резина Йоко Геолендер АТ 235/65
немного шумновато
но крайне комфортно/ ничего не чиркает и не задевает
Михаил М
Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2011-03-03
Сообщение  Shved 27/4/2011, 07:05
У меня зима стоит 225/60/17 агрессивный Купер не цепляет, а вот на лето поставил Континенталь контикросконтакт 235/65/17 , и вот такая картина влево не цепляет в любых положениях а вот вправо до упора цепляет за край металла (как на фото выше). Думаю решить проблему следующим образом, у меня подходит к замене рулевой наконечник (т.к. пробег уже 115000) и мой механик говорит что один хрен после его замены делать сход развал и он им отодвинет немного колесо, там нужно то 3мм.
P.S. расход вырос гдето на 1 литр по городу, по трассе разницы нет. и я думаю врет и спидометр и одометр.
Shved
Shved
Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2009-01-26
Сообщение  Анатолий 27/4/2011, 12:18
Shved пишет:... расход вырос гдето на 1 литр по городу, по трассе разницы нет. и я думаю врет и спидометр и одометр.
На самом деле, расход не вырос, т.к. при увеличении диаметра колеса, увеличивается погрешность спидометра и одометра в меньшую сторону, т.е. при реальной скорости 100 км/ч на спидометре будет меньше, ну и фактический пробег будет больше отображаемого.
Вывод: Вы проезжаете больше, чем показывает одометр и увеличение расхода в 1 л покрывает эту разницу. Где-то так вот.
Сообщение  Bazilij 4/5/2011, 20:43
Смотрел я на 225/65-17 и что-то эстетики не получил от внешнего вида колеса (может просто побоялся ставить). В итоге взял Cooper в интересной размерности 215/65-17, увеличение от штатного размера всего на 10 мм (или 5%), но комфорт при езде обалденный Smile
Количество сообщений : 574
Дата регистрации : 2008-09-24
http://www.av-ts.ru
Сообщение  Джипчер 9/5/2011, 09:48
А я поставил на лето 225/60 17", просто подвернулись недорогие тайвань-китаёзы Maxxis - за 100 баксов/штука. И не жалею, что выше не взял, комфорт езды и прохождения ям увеличился, зато резвость при разгоне уменьшилась ощутимо. Хорошо, что 225/65 не взял, а то совсем тупенькая машинка бы стала.... Twisted Evil
Джипчер
Джипчер
Сообщение  renixa 9/5/2011, 17:13
Джипчер пишет:резвость при разгоне уменьшилась ощутимо. Хорошо, что 225/65 не взял, а то совсем тупенькая машинка бы стала
какой бензин,
давно ли менялись свечи(марка),
давно ли чистили дроссельную заслонку?
у вас ведь 2.4, бензин, вариатор?
поджопного пата нет уже больше года, но если память со склерозом мне не изменяют, на 225/65 мк ехал, а если уж говорить честно "не ехал", практически так же как и на стоковой 215/60. по моим ощущениям там вся "тупость" в вариаторе живет.
Количество сообщений : 193
Сообщение  Михаил М 9/5/2011, 18:32
три недели на 235/65
минусы
более тупой при разгоне
тяжелее рулится на минимальных скоростях
шум от колес - да (но это уже больше к резине - йоко геолендер ат)
плюсы
про кочки не думаю совсем
внешний вид
мягко
высоко
внедорожные качества еще не тестировал
Михаил М
Сообщение  Джипчер 10/5/2011, 04:26
renixa пишет:
какой бензин,
Нет, я имею ввиду моментальная реакция машинки на смену резины, у меня до этого стояла и зима и лето - 215/60 17"...Сам поразился такой перемене
Джипчер
Джипчер
Сообщение  Джипчер 10/5/2011, 04:31
Михаил М пишет:три недели на 235/65
минусы
плюсы
внешний вид
мягко
высоко
Минусы в верную сторону подмечены, у меня так же на 225/60 даже, шум от колёс, скорее, не от производителя, а от рисунка резины. Я взял сейчас корейца с более мелким рисунком(бороздами) и резина на асфальте стала,имхо, тише, чеб "прежний "Контик" с более глубоким и широким рисунком. Ну, где то так, ведь по логике, ем глубже рисунок ( "грязевой") тем шумнее всё это будет "ляпать" по асфальту.
Ну а насчёт внешнего вида, то можно поспорить,имхо, крупные баллоны довольно комично и несуразно смотрятся в небольших арках, особенно без подчёркнутого лифтинга bounce
Джипчер
Джипчер
Сообщение  Михаил М 10/5/2011, 05:40
Макс. размер резины без лифта и др. переделок 0415f
смотрится вот так
Михаил М
Сообщение  JeepLiberty 26/5/2011, 14:54
Наткнулся на интересный калькулятор, который помогает сравнить разные размеры шин с базовыми. Забиваются размеры базовых шин, а затем размеры на которые хотите поменять и можно сразу увидеть сравнения по размеру, в общем несмотря на агл.яз. все понятно: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Сообщение  borge3e 6/9/2011, 20:53
Здравствуйте, уважаемые господа!
С недавнего времени являюсь счастливым обладателем Jeep Compass 2011 года в версии Limited c резиной 215/55 R18. В данный момент озадачен переходом на 16 радиус, а также выбором шин и дисков на зимний период. Внимательно прочитав все подобные темы на Вашем и других форумах пришел к выводу что на зиму лучше брать резину шириной 215 мм, после чего поиграв с шинным калькулятором (отталкивался от своего родного размера, максимального стокового 215/65 R17 и максимального установленного опытным путем) установил что теоретически возможна установка шин размером 215/70 R16 в связи с чем возникли два вопроса:
1. пробовал ли кто-нибудь из Вас ставить такую резину и если да то какие ощущения?
2. насколько целесообразно использование таких покрышек (требуется совет более опытных товарищей) и к каким изменениям в поведении машины это приведет.
Кроме того, для лета рассматриваю вариант приобретения всесезонной резины BF Goodrich All Terrain T/A KO размерами 225/70 R16 или 225/75 R16. Вопросы те же, что и в предыдущем случае.
Заранее благодарен
borge3e
borge3e
Географическое положение : Киев, Украина
Дата регистрации : 2011-09-06
Сообщение  Юра 7/9/2011, 14:48
Месяц езжу на размере 225/65/17 все сезонке йоко геолендер, ощущения таковы:
1. Ожидал гораздо более мягкой езды по кочкам перед сменой резины, судя из отзывов.
2. Резвость заметно не изменилась.
3. Расход топлива, кажется, даже меньше чем был, при не агрессивной езде, чем был приятно удивлен.
4. Визуально ПАТ стал гораздо солидней. Размер колес именно его, еще больший размер будет не гармонично смотреться.
5. Увеличение клиренса для меня важно (охота, рыбалка) на зиму буду брать этот же размер.
6. Главный минус на скорости по плохому покрытию появилась боковая раскачка, чего ранее не наблюдалось. От чего она не знаю? Или от большего веса колес, диаметра или высокого профиля.
Юра
Юра
Количество сообщений : 8
Дата регистрации : 2010-07-12
Сообщение  renixa 7/9/2011, 20:21
Юра пишет:появилась боковая раскачка, чего ранее не наблюдалось. От чего она не знаю?
от ширины резины.
Сообщение  Lexich 8/9/2011, 09:50
Bazilij пишет:Смотрел я на 225/65-17 и что-то эстетики не получил от внешнего вида колеса (может просто побоялся ставить). В итоге взял Cooper в интересной размерности 215/65-17, увеличение от штатного размера всего на 10 мм (или 5%), но комфорт при езде обалденный Smile
У меня зима такой размерности,выглядит нормально,да и машина чуть повыше,но первые дни после штатной смотрелось громоздко,а потом привык)
Сообщение  Lexich 8/9/2011, 09:52
Джипчер пишет:А я поставил на лето 225/60 17", просто подвернулись недорогие тайвань-китаёзы Maxxis - за 100 баксов/штука. И не жалею, что выше не взял, комфорт езды и прохождения ям увеличился, зато резвость при разгоне уменьшилась ощутимо. Хорошо, что 225/65 не взял, а то совсем тупенькая машинка бы стала.... Twisted Evil
Кстати эти Максусы хорошая штука,у меня на рабочей почти сто тыщ отходили,лысые уже стали как коленка,но показали себя достойно,чего я кстати неожидал.Думал к полтиннику в тряпки разлетятся)
Сообщение  Dima 9/9/2011, 17:35
Юра пишет:Месяц езжу на размере 225/65/17 все сезонке йоко геолендер, ощущения таковы:
А диски штатные или под резину покупал? Я вообще интересуюсь можно ли поставить на стоковые диски резину других размеров? и каких ?
Dima
Географическое положение : N.Novgorod
Дата регистрации : 2011-09-09
Сообщение  JeepLiberty 9/9/2011, 18:13
Dima пишет: Я вообще интересуюсь можно ли поставить на стоковые диски резину других размеров? и каких ?
См. начало данного топика + http://www.jeepliberty.biz/t91p30-topic + http://www.jeepliberty.biz/forum-f14/tema-t162.htm
Сообщение  Sergey99 26/10/2011, 20:32
235-65-17 выглядит так
Sergey99
Sergey99
Количество сообщений : 11
Дата регистрации : 2011-02-21
Сообщение  Dima 27/10/2011, 07:41
Я уже съездил в шиномонтаж , примерял разные размеры 235х65х17 задевает при полной выкрутке колеса. У тебя ничего не трет? 225х65х17 все как влитое сидит.
Dima
Сообщение  Жорик 27/10/2011, 18:30
Летом 235 65 R17 - немного задевает пласти при полном выкручивании руля.
Зимой 225 65 R17 - не задевает.
Я бы ещё шире резину поставил но арки не дают - проставки придётся ставить.
Жорик
Жорик
Количество сообщений : 111
Дата регистрации : 2011-07-12
Сообщение  Sergey99 27/10/2011, 19:48
а резина действительно касается подкрылка при полном повороте руля..для меня не критично только на парковке и то не всегда..
Sergey99
Sergey99
Сообщение  Дима Di 9/2/2014, 07:47
Отзовитесь кто знает R17 225/70 полезут или нет на лето шины?! Или максимум 225 /65 токо ?!
Дима Di
Дима Di
Количество сообщений : 74
Дата регистрации : 2014-02-09
Сообщение  escudovod1972 9/2/2014, 07:56
Если возьмёшь шоссейку (слики, полуслики), то 225/70R17 влезут.
Только:
1. Руля по кочкам до отбойника не выкручивай.
2. Багажник сильно не грузи. и с грузом по кочкам не прыгай.
3. По гравийке не гоняй.
Вывод: Вкорячить можно, но удовольствия никакого!  Laughing Laughing Laughing
А вот если диски заменишь на с вылетом ET+30 J7, то будет легче.
Только по гравийке не гоняй:
Расстояние между колесом ни нижней чашкой передней стойки небольшое.
Если туда залетит камень то повредишь чашку и резину.
Вопрос в студию: А оно тебе надо?
P.S.
Хочешь гламурного экстрима - купи Wrangler!
Хочешь дёшего и сердито - купи УАZ..
Макс. размер резины без лифта и др. переделок 2836737430
Сообщение  Дима Di 9/2/2014, 08:19
escudovod1972 пишет:Если возьмёшь шоссейку (слики, полуслики), то 225/70R17 влезут.
Только:
P.S.
Smile)) ок буду сейчас тогда смотреть R17 225/65 просто пока что скидки зиние хочется взять ..(машину взял у офицыалов.. на резину с дисками по чудо цене открестился) так что ни шин ни дисков нету . Тoyo Open Country A/T 225/65 R17 102H Присматриваю.
Спасибо!
Дима Di
Дима Di
Сообщение  escudovod1972 9/2/2014, 08:42
Смотри лучше в сторону MAXISS BRAVO AT - кучу денушков сэкономишь. Да и ходит максис подольше чем тойо. Тойо конечно отличная резина. Катал на ней ранее, но слишком мягкая. На асфальте горит если гонять будешь. А как на JL не гонять...  Laughing Laughing
Сообщение  Дима Di 9/2/2014, 09:12
escudovod1972 пишет:Смотри лучше в сторону MAXISS BRAVO AT - кучу денушков сэкономишь. Да и ходит максис подольше чем тойо. Тойо конечно отличная резина. Катал на ней ранее, но слишком мягкая. На асфальте горит если гонять будешь. А как на JL не гонять...  Laughing Laughing
ок отзывы почитал ... вроде норм MAXXIS HT-770 R17 225/65 H 102 оно? Заказал 4 шт за 16800.
Дима Di
Дима Di
Сообщение  escudovod1972 9/2/2014, 09:17
Нет. Не оно. Где ты тут АТ увидел?
Вот оно: http://shina.drom.ru/maxxis/at-771/
И отзывы почитай.
Сообщение  Дима Di 9/2/2014, 12:31
escudovod1972 пишет:Нет. Не оно. Где ты тут АТ увидел?
И отзывы почитай.
они ?
Фирма: Maxxis
Модель: AT771
Размеры: 225/65R17
Индекс нагрузки: 102
Индекс скорости: T
Уровень шума: -- dB
Сезон: Летняя
Произведено: Тайвань
Цена: 4435 руб.
Срок поставки: На складе
Наличие, шт.: >20 шт.
Опять Тайвань?!) Пс Отзывы читал прям вообще песня- сказка.
Дима Di
Дима Di
Сообщение  escudovod1972 9/2/2014, 12:41
Вот теперь, они!
Только ценничек на 400 рублёв за колесо завышен. Вероятно инфляция...  Laughing  Laughing
А так - они.
Пусть Тайвань тебя не смущает.  Это лучшее за эти деньги.
Ты сравни рисунок протектора с тем что ты хотел взять с начала - тойо и максис HT и эти...
Когда обуешь, прокатишься - поделись впечатлениями...
Один момент. - там точка есть - её нужно при обувке ставить непосредственно на сосок.
- Тогда, если диски нормальные, то балансирова будет 1-м грузиком.
И качай их на 2.2-2.3 очка.
А для уверенного преодаления говен - спускай до 1,8-1,9 очка. Ниже не надо.
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Empty Размер резины на 17 диски ???
Сообщение  Владимир+38 10/12/2014, 18:36
Подскажите знающие джиповоды какую резину по высоте и ширине можно ставить на 17 диск чтобы не чиркала кроме штатной 215'60'17 конечно?????
Владимир+38
Количество сообщений : 45
Дата регистрации : 2014-01-19
Сообщение  Lexich 10/12/2014, 19:29
225 на 60 р 17 нечиркает у меня
Сообщение  Lexich 10/12/2014, 19:32
Дима Di пишет:Отзовитесь кто знает R17 225/70 полезут или нет на лето шины?! Или максимум 225 /65 токо ?!
Помоему уже 65 при крайнем положении руля цепляет чуть чуть.d_pin4yk в личку стукнись,у него пом
оему атэшка 65,говорил задевает.
Сообщение  d_pin4yk 11/12/2014, 07:16
Lexich пишет:
Задевает слегка, Леха, но не критично-как в начале темы братья гутарят...
можно и молоточком, если сильно раздражжает подрихтовать подкрылок-говорят ничего
криминального...
Одно скажу-кайф езды на такой резине перекрывает все задевания!
Мягко, комфортно, высоко...короче как будто подвеска на класс выше стала))))
d_pin4yk
d_pin4yk
Количество сообщений : 143
Дата регистрации : 2014-01-29
Сообщение  escudovod1972 11/12/2014, 08:08
+100 500!
Сообщение  Lexich 11/12/2014, 08:11
Да 60 тоже нормуль, там разница небольшая))
Сообщение  sgm 11/12/2014, 16:57
Вот, что получается в реале: впереди еще "родная" 215/60/17, сзади уже зимняя 225/65/17. Нигде ничего не задевает, клиренс получше, динамика похуже. Удачи.
Вложенные файлы
Макс. размер резины без лифта и др. переделок Attachment
Копия Разная резина.JPG У вас нет прав скачивать вложенные файлы.(269 Кб) Скачиваний: 44
sgm
sgm
Количество сообщений : 92
Дата регистрации : 2011-10-24
