Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty Re: Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски
Сообщение  Bazilij 24/1/2011, 11:15
хрен знает в какой раздел писать...
Вопросик: при замене штатной резины на размерность 225/65/17, запаска(имеется ввиду с новым размером) нормально вмещается в багажник?
Количество сообщений : 574
Дата регистрации : 2008-09-24
http://www.av-ts.ru
Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски Empty Макс. размер резины, помещающийся на штатное место запаски
Сообщение  Денис 24/1/2011, 11:31
У меня 225/60R17 и то не влазит по диаметру
Денис
Количество сообщений : 28
Дата регистрации : 2009-09-15
Сообщение  Bazilij 24/1/2011, 17:37
да уж и куда запаску девать???? Question
http://www.av-ts.ru
Сообщение  Yan_One 24/1/2011, 17:55
Использовать штатный размер на запаске как докатку.
Сообщение  Bazilij 24/1/2011, 18:08
Yan_One пишет:Использовать штатный размер на запаске как докатку.
Экстремально и по-моему не правильно, т. к. диаметр докатки должен соответствовать диаметру колес - по крайней мере так было на предыдущем авто.
http://www.av-ts.ru
Сообщение  Yan_One 24/1/2011, 18:21
ИМХО это меньшее из доступных зол.
Основной минус - опасность нарушения корректной работы систем динамической стабилизации (наверняка выскочит флаг неисправности). Однако лучше плохо самому дотянуть до ближайшего ШМ, чем хорошо стоять без колеса.
Достойных вариантов крепления снаружи ИМХО нет.
В багажните только если приколхозить вдоль борта "на попа".
Сообщение  Lexich 24/1/2011, 20:16
Насчёт динамических систем это в точку,у меня знакомый на Мерса одно заднее колесо с новым протектором поставил так у него антибукс глючил зимой,пока второе новьё невоткнул.Хотя на заводе тоже недураки,может и всё нормально будет,а накрайняк можно отключить системы.Хотелосьбы конечно услышать мнение того кто ездил на запаске,но походу пока всем везёт тьфу,тьфу,тьфу)
Сообщение  Bazilij 24/1/2011, 21:01
Lexich пишет:Насчёт динамических систем это в точку,у меня знакомый на Мерса одно заднее колесо с новым протектором поставил так у него антибукс глючил зимой,пока второе новьё невоткнул.Хотя на заводе тоже недураки,может и всё нормально будет,а накрайняк можно отключить системы.Хотелосьбы конечно услышать мнение того кто ездил на запаске,но походу пока всем везёт тьфу,тьфу,тьфу)
.... этим летом случалось ездил на запаске, родная резина уже довольно лысая была и пару раз проколы случались...
Описанных выше проблем не испытывал, да и к слову система (несмотря на отключение) начинает действовать при скорости свыше 48 км - что-то в этом роде (подробнее: читаем мануал пользователя)
http://www.av-ts.ru
Сообщение  Yan_One 25/1/2011, 05:08
Старый или новый протектор, а так же запаска сама по себе источником проблем для систем стабилизации не является.
Ключевой момент - разность угловых скоростей вращения колес при прямолинейном движении авто. Эта разность будет следствием применения колес разного диаметра - резины разной размерности. Автоматика будет стремиться уравнять скорости вращения колес, работая не только на старте и в наборе скорости (что можно компенсировать полным отключением ЕСП), но и при замедлении, притормаживая маленькое колесо больше остальных (это, фактически, уже епархия АБС, отключается ли которая у нас вместе с ЕСП - я не знаю).
ИМХО эта засада, с которой эл.мозг справиться не сможет и диагносцирует ее как ошибку.
Сообщение  Bazilij 25/1/2011, 08:22
согласен, однако комрад писал про "немца" с одинаковой резиной, но разным протектором, видать там сантиметры гуляли...
однако по теме хорошо, что спросил про запаску. теперь буду думать... Basketball куда и как Suspect
http://www.av-ts.ru
