Блок управления подгревом сидений, аварийка...
Всем привет, встречайте новенького! Compass 2006 года.
Не реагируют на нажатие кнопки подогрева сидений, аварийки, отключения ESP и корректор фар.
Подскажите откуда начинать копать. Может предохранитель какой?
Гость- Гость
Re: Блок управления подгревом сидений, аварийка...
Добро пожаловать! По мануалу нашел только один предохранитель, отвечает за подогрев сидений - номер гнезда 30, 20А желтый.anikl пишет:Может предохранитель какой?
Но так как не работает весь блок нижних кнопок вполне возможно дело в другом, но проверить даный предохранитель тоже стоит.
Спасибо, попробую. А подсветка у этого блока должна быть?
Гость- Гость
Тема старая,но может кто еще сталкивался.
Разобрал,попробовал контрольной лампой (току нет).Куда дальше рыть?
vova1983- Количество сообщений : 2
Географическое положение : Великий Новгород
Дата регистрации : 2013-02-27
Второй пост над твоим не то?
Качни мурзилку (инструкцию по эксплуатации), там глава "Блок предохранителей". см. на аннотацию.
- это если начинать с простого (предохранитель)....
Если не поможет - искать обрыв/перетёртость в проводке. Места раскрыты в разделе Электрика!
В частности вот http://www.jeepliberty.biz/t2618-topic
Удачи!
Удачи!
» Блок управления вентиляцией и кондеем.
» Блок управления воздушными потоками))))
» подогрев сидений
» Заглушки болтов крепления сидений
» Не работают кнопки подогрева сидений и ESP
» подогрев сидений
