Заглушки болтов крепления сидений Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Заглушки болтов крепления сидений Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Заглушки болтов крепления сидений Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Заглушки болтов крепления сидений Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Заглушки болтов крепления сидений Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Заглушки болтов крепления сидений Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Заглушки болтов крепления сидений Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Заглушки болтов крепления сидений Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Заглушки болтов крепления сидений Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Заглушки болтов крепления сидений Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Заглушки болтов крепления сидений Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Заглушки болтов крепления сидений Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Заглушки болтов крепления сидений Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Заглушки болтов крепления сидений Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Заглушки болтов крепления сидений Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
+3
hryak3007
s76
gena
Участников: 7
Заглушки болтов крепления сидений Empty Заглушки болтов крепления сидений
Сообщение  gena 28/10/2012, 13:04
Кто нибудь ставил заглушки на болты крепления водительского и пассажирского сидений? У меня 2007 года Компасс, болты сильно ржавеют, хотелось бы прикрыть. Посмотрел фото на машинах 2011 модельного года с новым салоном стоят. Никто не подскажет номерки для заказа?
gena
Количество сообщений : 19
Дата регистрации : 2012-08-31
Заглушки болтов крепления сидений Empty Re: Заглушки болтов крепления сидений
Сообщение  s76 28/10/2012, 15:55
посмотрите здесь:
http://www.caliberclub.ru/forum/showthread.php?t=7027
s76
Количество сообщений : 137
Сообщение  gena 28/10/2012, 18:09
s76 пишет:посмотрите здесь:
От калибра не подходят брал пару штук по номерам на ихнем форуме на пробу. У них крепление сидений как бы сказать ниже что ли чем на наших машинах. И заглушки по форме плоские. У нас каркас выше поднят сиденья, поэтому заглушки другие. На схеме вот здесь они видны (схема нового компаса 2011 модельного года) но номеров нет. Заглушки обведены красным.
Картинка заглушки компасс/патриот
gena
Сообщение  s76 30/11/2012, 18:08
Вчера отщелкнул заглушку левого переднего болта водительского сиденья. Написано:
5037348
1851916 LH
(для Liberty 12-го модельного года)
s76
Сообщение  hryak3007 3/5/2013, 09:40
s76 пишет:Вчера отщелкнул заглушку левого переднего болта водительского сиденья. Написано:
5037348
1851916 LH
Ребята, сам запарился искать. Подскажите нормальные номера. На caliber молодцы нашли, а мы не можем :-(
hryak3007
hryak3007
Количество сообщений : 115
Дата регистрации : 2013-02-17
Сообщение  s76 3/5/2013, 17:54
Вначале предложат зарегистрироваться.
Потом откроется страница каталога Patriot-а.
Выберите "FRONT SEATS - ADJUSTERS, RECLINERS, SHIELDS AND RISERS".
Там все есть- надо немного поискать.
http://www.elcats.ru/chrysler/SubGroup.aspx?Model=26235ffc-297c-4d42-9f3d-49ef196096e9&Group=3K%2BWMWEvLd7rauDsJSTjoGy%2FAkhd2x7CWtdV21k8%2FxM%3D&T=50+%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%9A%D0%90+%D0%A1%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%90
s76
Сообщение  hryak3007 5/5/2013, 09:00
s76 пишет:Вначале предложат зарегистрироваться.
С праздником всех!
Я так понимаю это - SHIELD RISER REAR (NOT SERVICED). Номер детали 21 - Нет информации по запчастям для данной модификации. Какой-то прикол.
hryak3007
hryak3007
Сообщение  Megatron 5/5/2013, 15:52
5037348
1851916 LH
По Экзисту ни то, ни то не бьется. scratch
Количество сообщений : 333
Сообщение  s76 5/5/2013, 16:11
Расследование зашло в тупик.
s76
Сообщение  CbIPHUK 6/5/2013, 10:22
а если по этому каталогу ? по-моему детали 16 и 18
CbIPHUK
CbIPHUK
Количество сообщений : 125
Дата регистрации : 2012-04-03
Сообщение  Megatron 6/5/2013, 12:24
CbIPHUK пишет:а если по этому каталогу ? по-моему детали 16 и 18
16 - это кожух на саласки, походу. А вот 18 - фиг его знает.
Сообщение  hryak3007 12/5/2013, 14:21
Господа, владельцы новых Патов или Компасов, гляньте на номерки деталек! Больше интересуют заглушки сзади сиденья.
hryak3007
hryak3007
Сообщение  s76 12/5/2013, 16:01
К сожалению, номера, написанные на пластмасках никак не пробиваются по каталогам.
С этим столкнулись и ребята из клуба Dodge Caliber.
s76
Сообщение  hryak3007 12/5/2013, 16:34
Как же идентифицировать деталь? Хоть сфоткайте задние, если не трудно.
hryak3007
hryak3007
Сообщение  Ofls 12/5/2013, 17:42
hryak3007 пишет:Как же идентифицировать деталь? Хоть сфоткайте задние, если не трудно.
Можно у Arhipa спросить, у него новая машинка...
Количество сообщений : 238
Сообщение  Megatron 14/5/2013, 13:46
В USA-AUTO.RU предложили вот этот номерок: 5191913AA
Но ценник не гуманный для "попробовать".
Сообщение  Ofls 14/5/2013, 13:55
Megatron пишет:В USA-AUTO.RU предложили вот этот номерок: 5191913AA
Чего то номерок не тот. Если нолик добавить и посмотреть в Экзисте по картинкам, то там пластмасска спереди направляющих салазок под номером 22.
Сообщение  Megatron 14/5/2013, 15:13
Согласен. Не то... У них вообще каталогов на этот модельный год нету.
Сообщение  Ofls 14/5/2013, 16:32
Arhipу в личку отписался, попросил по возможности глянуть номера на своей машинке.
Сообщение  Megatron 14/5/2013, 16:34
Будем ждать... study
Сообщение  Arhip 15/5/2013, 07:29
Я правильно понял о чем речь идет??
Тока у меня салон бежевый...
Если то... то там номера: 5037344 и 2162651 (это задний заглушки). Если правильно, то могу и спереди глянуть, если надо
Заглушки болтов крепления сидений Imag07741
Arhip
Arhip
Количество сообщений : 148
Дата регистрации : 2012-11-25
Сообщение  Megatron 15/5/2013, 07:51
Самое интересное, что, как и в случае с калибрами, ни то, ни то не бьется. Sad
Сообщение  Ofls 15/5/2013, 08:08
Arhip пишет:Я правильно понял о чем речь идет??
Если не сложно, можешь заглушку снять и внутри может какой другой номер есть?
