подогрев сидений
+9
Sirob
Bern
BlackMoney
k0nners
tal
Участников: 13
подогрев сидений
У меня автомобиль без подогрева передних сидений. Есть у кого-нибуть "вин код" автомобиля с данной опцией. Хочу заказать блок управления, блок кнопок, и сам подогрев. По мануалу шесть разных вариантов кнопок. Может есть другой путь?
Дата регистрации : 2008-09-05
Re: подогрев сидений
У меня с подогревом. VIN 1J8FFF8W58D745103
Управление 2 качающимися кнопками. 2 режима: при 1 нажатии горят два светодиода, греет жарко; при 2м нажатии горит один, греет слабже. Выключается еще одним нажатием
Или проще
В сети магазинов АТЛ купил накладку с подогревом (гнездо прикуривателя). Примерно 25 баксов.
Дата регистрации : 2008-11-24
Наблюдение:
-В холодную погоду(-15) штатный подогрев слабо греет кожаные сиденья , еле заметно, ощутим минут через 10-ять работы на максимуме, припекает тогда, когда салон и так прогрелся от печки.
Есть у кого-нибудь похожие неудовольствия или я привередлив?
Дата регистрации : 2008-11-29
tal пишет:У меня автомобиль без подогрева передних сидений. Есть у кого-нибуть "вин код" автомобиля с данной опцией. Хочу заказать блок управления, блок кнопок, и сам подогрев. По мануалу шесть разных вариантов кнопок. Может есть другой путь?
Не парься, не факт, что получится реализовать штатную систему, ставь неоригинал, например это:
http://www.teplodom.ru/cat1_10.htm
Дешевле и ,на мой взгляд, эффективнее!
Вот ссылочка на оригинальный Мопаровский девайс с инструкцией по монтажу:
http://www.mopar-accessories.com/en-US/82211934/partinfo.aspx?DivisionId=1&Year=2008&VehicleId=34&_Model=H&_Drive=J&Line=J&Series=H&CategoryId=1004&GroupId=2071&SubGroupId=3275&pc=35724
Я думаю, можно ей воспользоваться и при монтаже неродного подогрева.
Да, и ценник фирменного девайса не удовлетворяет условию: цена-эффективность.
BlackMoney пишет:Наблюдение:
Cиденья кожа.Штатный обогрев на полной согревает через 2-3 мин.затем перехожу на щадящий режим.Иначе, как говорит моя супруга, "запищат"...
Таки купил мопоровский комплект подогрева сидений 82211223. Сейчас разберусь как делать фотки и опубликую содержимое.
вот изображение комплекта https://redcdn.net/ihimizer/img520/7950/mopar.png
Та же беда, прогреваются сидения минут через 10-15, я уже полпути проехал. Но при нажатии кнопки второй раз (переход на мин режим) по субъективным ощущениям, слабее греет только сидушка, а спинка так же жарит. Приходится отключать подогрев полностью. Вообще "кожа" не айс для Урала. Беру второй раз и второй раз жалею, хорошая тряпка с покрытием, наверно, лучше. Надо покупать меховые накидушки, самое то.
Дата регистрации : 2010-09-27
Подогрев слабый, и место подогрева очень малое.
По мне "ЕМЕЛЯ" лучше и прогрев быстрее.
А сидение у нас не кожа, а хреновый заменитель.
Дата регистрации : 2008-08-25
Про "хреновый заменитель" мы уже обсуждали, поэтому стоит "кожа". В передних сидениях центральная вставка все же кожа. А вот задние так и не понял, кожзам хорошо подобран. А Емеля включиться если включаешь дистанционно, ну если оставить в прикуривателе, когда машина не заведена, то и подогрев выключен. А когда утром дистанционно завел, то прикуриватель работает и подогрев включится. Правильно? И насколько это безопасно.
Через 5 минут на максимуме жарит как на сковородке,дальше полностью отключаю.Читал по поводу езды с включеным подогревом мнение врача,он пишет что длительная езда с подогревом приводит к простатиту и раннему климаксу.
Два варианта. Первый- разница в t, у меня сейчас-27, хотя один из форумчан живет в моем городе и у него, якобы, прогрев за 5 мин. Второй вариант - большая разница в длине уложенного нагревательного элемента и соответственно его сопротивления, либо большая разница от партии к партии. Специально сегодня трогал рукой, вдруг через плащ не чувствую, с интервалом в 5 минут. Сиденье стало теплым, не горячим, через 10 минут для руки, и только через 15 минут, стало чувствоваться включение через брюки. Рядом находящееся сидение, в отсутствии пассажира, через 10 минут, было холодным. Возможно, кожзам стоит "бугром" и не касается нагревательного элемента.
Врачи, действительно, говорят о вредности подогрева. Но не из-за того, что "выпаряться", а из-за большой разницы t при выходе из машины, что вредно действует на простату. Но когда зад "прилепает" к седухе, можно и к доктору не ходить, еще вреднее.
Bern пишет: Рядом находящееся сидение, в отсутствии пассажира, через 10 минут, было холодным. Возможно, кожзам стоит "бугром" и не касается нагревательного элемента.
Пата сейчас, что бы проверить, под рукой нет, но вполне возможно, что без пассажира подогрев не работает (задействован датчик выдающий сигнал на "пристегните ремни" и эирбэг). На подручных пасфайндере, мегане, туссане и икстрейле дело обстоит именно так.
Заранее включать подогрев бессмысленно - если только пригруз на подушку положить.
Была мысль о датчике, но скорее на давление. Я не пристегиваюся, а сиденье греет. Разница в температурах сидушки и спинки заметна, сегодня всю дорогу спецом трогал. Оба сиденья через 15 мин теплые, а спинка горячая. Да и столько ждать не охота (машину прогреваю дистанционно и когда к ней подхожу, мотор готов). Надо ехать в Икею за меховушками.
Они (датчики) на давление и есть - потому и говорю о пригрузе для работы хитера.
ИМХО тоже меховухи наилучшее решение.
Беру в метро немецкие (есс-но китайские), комбинация нат.овчина +исск.мех (бока и крепежные элементы), с сертификатом тюва, рассчитанные на срабатывание подушек в сиденьях (где - то на форуме есть фото). Натягиваю такие уже на 3-е авто и думать о медленных вредных подогревах забываю
п.с. вот такие чехлы служат у меня вполне нормально (водительский не меньше 2 лет, пассажирский все 3 протянет)
http://www.jeepliberty.biz/t168-topic
Очень симпотно. В метро у нас чехлов я не видел. Либо в ателье, либо до Еката доскочить в Икею, на стоянке стоит Акура, чехлы из белой овчины с длинным мехом - красота, не знаю на счет практичности, но смотрится сказка.
Поглядев чехлы по сноски "шансовый инструмент" не понял, а что ни кто не возит ручную лебедку? Удобная вещь, "Бегемота" дергать ей не приходилось, а вот тойоту вытягивал из сугробов. Да и пила с крупным зубом места в запаске не занимает (ну это для тех, кто ездит на природу, а не использует багажник Пата для доставки покупок из магазина).
а подголовники?Yan_One пишет:вот такие чехлы
я в том смысле, что на тех картинках подголовники вообще сняты, ну или я неправильные картинки смотрел)Yan_One пишет:А подголовники остались "лысыми".
как то непривычно. я только задний центральный снимал.
Подголовники вернулись на свое место после монтажа чехлов. Фото было сделано не по итогам, а в процессе инсталляции.
Други, помогите разобраться с подогревом. Стал включаться через раз и то на пару секунд, лампочки индикации загораются и гаснут иной раз даже не загораются. Куда лезть и что посмотреть, а то холода вновь притопали а на холодной коже не айс.
Дата регистрации : 2008-11-01
Kpox@ пишет:Други, помогите разобраться с подогревом. Стал включаться через раз и то на пару секунд, лампочки индикации загораются и гаснут иной раз даже не загораются. Куда лезть и что посмотреть, а то холода вновь притопали а на холодной коже не айс.
Было подобное. Посмотрите провода под сидением, там простой блок мама-папа. его видно сразу, он ничем не закреплен и просто болтается. Я под сидением храню в пакете резиновые сапоги, на всякий случай так сказать, видимо при движении они этот стык потревожили или задние пассажиры ерзали ногами и мама с папой на этом блоке немного разошлись. Состыковал и снова все заработало.
Дата регистрации : 2008-12-05
» поменял лампочки освещ. подогрев сидений и т.д.
» подогрев двигателя для CRD
» Заглушки болтов крепления сидений
» Не работает штатный обогрев сидений
» Не работают кнопки подогрева сидений и ESP
