поменял лампочки освещ. подогрев сидений и т.д.
после этого-ЕSP не отключается (реакции никакой на нажатие) ,и загорается временно ESP OFF -(возможно весь блок под замену)нужен совет .
техавто- Количество сообщений : 16
Дата регистрации : 2011-09-11
Re: поменял лампочки освещ. подогрев сидений и т.д.
Изложитесь пожалуйста конкретнее.Поменяли лампочки где?Диодики в подсветке нижнего блока,где подогрев сидений,аварийка и есп?Если там,тогда отнесите комунибудь пропаять,наверняка чтото стряхнули,или нарушили
да в подсветке нижнего блока,где подогрев сидений,аварийка и есп. там ламочки на 12вольт . Впаял новые. Снова снял -буду думать.
надо аккуратно укладывать 1.в блок кнопок сначало плата, главное чтобы нажимные кнопки встали на свое место. 2 держатель(задняя крышка) на стопорах равномерно.
» подогрев сидений
» какое то хрупкое лобовое стекло
» подогрев двигателя для CRD
» Перегорает лампа подсветки номерного знака
» Блок управления подгревом сидений, аварийка...
