Перегорает лампа подсветки номерного знака
+8
Джипчер
goa65
VasyaPupkin
siv
никита
Участников: 12
Нихр...на не понимаю, в четвёртый раз за 7 месяцев эксплуатации перегорает одна из лампочек подсветки (правая) номерного знака. У кого такая же мутатень? простите за французский.
Дата регистрации : 2008-11-14
Re: Перегорает лампа подсветки номерного знака
Пока тьфу-тьфу.Проверьте напряжение бортовой сети.Мож это причина?
Полагаю, тогда бы все лампы горели, независимо от "спереди-сзади-справа-слева", и неисправность утратила бы своей главной отличительной черты - системности в проявлении.BAZ пишет:Проверьте напряжение бортовой сети.Мож это причина?
Как вариант предположу что причина может быть такой же, как и у некоторых бытовых/кватирных патронов (знаете, есть такие "несчастливые" комнаты или светильники, в которых лампы горят чаще других). В быту обычно причины три: хреновый контакт непосредственно в патроне, хреновый контакт в выключателе (т.н. "дребезг контактов") и надломленный или подгоревший провод где-нибудь в стене. Все эти причины заставляют хатоично метяться напряжение на лампе и ток, протекающий через нее (она помаргивает, вдруг тухнет и опять загорается) и быстро выводит лампу из строя (в 90% случаев спираль лампы перегорает в момент ее включения или выключения).
Экстраполируя мое умничанье на пат - я бы проверил заделку контактов этой лампы, да и крепление самого патрона - м.б. он "гуляет" в своем посадочном месте и "стряхивает" нить лампы раньше других.
Еще вариант решения проблемы - поставить т.н. "светодиодную лампу" в патрон.
что нибудь типа такого
это - пример, я не знаю форм-фактора наших ламп в подстветке номера, но ИМХО китайские светодиодики сейчас можно подобрать под любой патрон
вот например здесь
http://www.netuning.ru/index.php?categoryID=48
Аналогично. Именно правая. Правда менять не пробовал.никита пишет:Нихр...на не понимаю, в четвёртый раз за 7 месяцев эксплуатации перегорает одна из лампочек подсветки (правая) номерного знака. У кого такая же мутатень? простите за французский.
http://jeep-patriot.ucoz.ua/_si/0/56492.jpg
ХМ...
Системный баг получается?
Видимо, дело пахнет еще одной отзывной компанией для крайслера
вот например здесь
У этого "магазина" на сайте нет никаких данных по обратной связи, нет и данных по юр лицу, телефонов, адресов. Может они и высалают что нибудь нормально. Но в случае конфликтов концов не найдете. Так, что предлагаю такие ссылки тут не выкладывать. Так как честный продавец должен всетаки заявить о себе.
Дата регистрации : 2008-10-20
Хорошо. На любом блошином авторынке найдете россыпи ламп аналогичных предложенной.
Или в любом из нет-шопов, которые выкинет строка поиска по запросу лампа-светодиод.
2 VasyaPupkin
Если Вам показалось, что это реклама, то проще общаться по несабжевому вопросу в личке. В ином случае ключевым в моей фразе было слово "например".
2 VasyaPupkin
Два года тому исходя из практических соображений (простые лампы накаливания сильно нагревали металлизированный козырек номера и в переходный период на некоторых машинах эта деталь "облазила") искал LED источники света вместо штатных в подсветке номера. Тогда ассортимент был представлен только такими, как я выложил раньше и различался лишь количеством диодов (были и 2-х, были и 4-х элементные).
Прогресс не стоит на месте - сегодня, в рамках настоящего обсуждения, вернулся "в тему" и вот оказывается что теперь можно купить:
Видно, что излучающие элементы могут просто крепиться двухсторонним скотчем на плафон лампы подсветки снаружи. Для интеграцию в эл.цепь есть набор универсальных переходников.
Стянуто здесь
http://mazda6.ru
Стянуто здесь
http://mazda6.ru
лампочки
спс за советы. просто поменял в четвёртый раз.
рассказал отцу, он спросил поехал ли я на СТО
сам поменял.
сам поменял.
И в догонку - ГОСТ приспособления для освещения заднего номерного знака механического транспортного средства.
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=6&page=0&month=-1&year=-1&search=&id=124444&pageK=2E5977AB-6923-494C-BA49-B87CBA98BD50
По части цвета света (каламбур) он говорит, что
Это к вопросу - законна ли будет такая LED подсветка.
Освещение номерного знака.
Доброго времени суток. Сегодня перегорела правая лампочка освещения номерного знака (Jeep Liberty/Patriot). Помогите советом, как вытащиить лампочку. Никак не могу ее вытащить. Она типа в каком то патроне, этот патрон вынимается или лампочку можно из него выдернуть? Подскажите, кто знает. Очень неудобно, все пальц посбивал.
Заране спасибо.
Олег.
Заране спасибо.
Олег.
goa65- Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2010-07-21
Лампочка безцокольная. Вытаскивается БЕЗ всяких поворотов. Берем большой пинцет и чпок.
Правая лампочка номерного знака чаще всего НЕ перегорает. "Стекляшка" закрывающая лампу, имеет резиновый уплотнител. Он рвется и туда залетает грязь. Надо почистить контакты. У меня эта лампа периодически гаснет. Лечится все это ударом по крышке багажника в район лампы.
Спасибо за совет.. Попробую пинцетом. Только вот переживаю, что она лопнет и тогда ее остатки вообще не вытащишь.
. Ок. Буду пробовать. Новую уже купил.
Единственное там места для разбежки пинцетом мало.
Т.е. в мануале не правильно советуют на 1/4 повернуть и т.д.? Вот ведь.
Олег
Олег
В мануале много относится к америкосу. У нас как бы европеец.
Было на Патрике недавно, перегорела одна, заехал в магазин, купил аналог Бош, вставил...и перестала гореть вторая.никита пишет:Нихр...на не понимаю, в четвёртый раз за 7 месяцев эксплуатации перегорает одна из лампочек подсветки (правая) номерного знака. У кого такая же мутатень? простите за французский.
Так же поступил, когда перегорела одна лампочка габаритов - поменял сразу две
Дата регистрации : 2010-12-19
Точно такая же беда. Не могу повернуть патрон на 1/4 оборота против часовой стрелки (как написано в мануале). За саму лампу тянул - не вытаскивается. Что делать не знаю. Патрон крутится на оброт по часовой стрелке и при совпадении пазов проваливается во внутрь вместе с лампой, а не наружу как опять написано в мануале. Если у вас получилось решить проблему, то пожалуйста опишите как.goa65 пишет:Доброго времени суток. Сегодня перегорела правая лампочка освещения номерного знака (Jeep Liberty/Patriot). Помогите советом, как вытащиить лампочку. Никак не могу ее вытащить. Она типа в каком то патроне, этот патрон вынимается или лампочку можно из него выдернуть? Подскажите, кто знает. Очень неудобно, все пальц посбивал.
Заране спасибо.
Олег.
Hripunoff- Количество сообщений : 7
Дата регистрации : 2011-10-10
[quote="Liberman"]Лампочка безцокольная. Вытаскивается БЕЗ всяких поворотов. Берем большой пинцет и чпок.
В мануале и не написано, что лампу крутить надо. Там написано: "поверните патрон на 1/4 оборота против хода часовой стрелки. Выньте лампу из патрона." Я одного не пойму - зачем поворачивать патрон, если лампа и так вытаскивается?
Лампа правая, там не перегорает, там где-то плохой контакт. Лечится ударом по пластиковой накладке на двери.
Когда снимаешь плафон видно что лампа перегорела, т.к. нить накала в лампе разорвана.Liberman пишет:Лампа правая, там не перегорает, там где-то плохой контакт. Лечится ударом по пластиковой накладке на двери.
Я немного не в тему спрошу )))
Лампочка перегорела в салоне - в кнопке обогрева пасажирского сидения.
Какая там лампочка и как её менять?
Дата регистрации : 2011-07-12
Смотри: http://www.jeepliberty.biz/t1140-topic Форум:Общие вопросы эксплуатации:
Тема:Перегорели диоды подсветки кнопок.
[quote="Hripunoff"]
В результате я лампочку все таки выдернул, просто надо было по сильнее дернуть. Ничего крутить не надо. Оказалось делов на 1 секунду.Liberman пишет:Лампочка безцокольная. Вытаскивается БЕЗ всяких поворотов. Берем большой пинцет и чпок.
Ох как хочется выругаться, чего же я раньше этой темы не увидел.Hripunoff пишет:Hripunoff пишет:В результате я лампочку все таки выдернул, просто надо было по сильнее дернуть. Ничего крутить не надо. Оказалось делов на 1 секунду.Liberman пишет:Лампочка безцокольная. Вытаскивается БЕЗ всяких поворотов. Берем большой пинцет и чпок.
пытался как и в мануале написано повернуть патрон, он естественно проваливался вовнутрь, сколько просто за лампочку ни тянул, выдернуть не получалось.
В итоге разобрал дверь багажника, чтобы посмотреть на этот чудо-патрон. Оказалось всё банально - пальцам сил не хватило, чтобы просто выдернуть, а дергать пинцетом не хватило смелости )))
Дата регистрации : 2016-10-13
» Стекло подсветки номерного знака
» Перегорает левая лампа ближнего света
» Плафон подсветки багажного отделения
