Не работает штатный обогрев сидений
Здравствуйте! При включении кнопок подогрева сидений они загораются и тут же гаснут, естественно подогрев не работает. В чем может быть проблема, может кто сталкивался? Вообще то хотели посмотреть блок предохранителей, но в том который под капотом ничего нам подходящего не нашли. Где еще могут стоять блоки предохранителей и реле? Jeep Patriot 2010 АКПП бензин 2,4.
tatch- Количество сообщений : 2
Географическое положение : Иркутск
Дата регистрации : 2015-01-04
Re: Не работает штатный обогрев сидений
Еще куча рэле и проблемное место http://www.jeepliberty.biz/t1383-topic Но можно бампер и неснимать,снять колесо исключительно для удобства и открутить и отогнуть локер.
Lexich пишет:Еще куча рэле и проблемное место http://www.jeepliberty.biz/t1383-topic Но можно бампер и неснимать,снять колесо исключительно для удобства и открутить и отогнуть локер.
Спасибо. Читали про эту проблему, но думали сие нас миновало. Однако параллельно появились новые глюки со светом в салоне после оттайки в гараже, так что нам наверное все таки туда слазить придется.
Сталкивался с этой проблемой дважды.tatch пишет:Здравствуйте! При включении кнопок подогрева сидений они загораются и тут же гаснут, естественно подогрев не работает. В чем может быть проблема, может кто сталкивался? Вообще то хотели посмотреть блок предохранителей, но в том который под капотом ничего нам подходящего не нашли. Где еще могут стоять блоки предохранителей и реле? Jeep Patriot 2010 АКПП бензин 2,4.
В первом случае пал смертью храбрых кусок провода в не типичном для этой поломке месте, уточнить не могу т.к. на тот момент этим занимались официалы. Искали долго. Починили и ладно.
А во второй раз перетерся провод идущий в общей косе в районе блока предохранителей и реле, причем аж в двух местах. заменили кусок повода, и спрятали в гофру.
Тьфу-тьфу-тьфу, все работает.
По своему опыту, посмотри все же еще блок реле.
Дата регистрации : 2008-11-01
» Не работают кнопки подогрева сидений и ESP
» обогрев заднего стекла
» Обогрев зеркал на PATRIOTe
» подогрев сидений
» подогрев сидений
