Где выбит номер на двигателе Пата?
+6
nesahar
Любомир
Участников: 10
Подскажите пжлст, в каком месте искать серийный номер на двигателе?
Дата регистрации : 2009-03-11
Re: Где выбит номер на двигателе Пата?
нет его там. . .и быть не должно ..не ищите.. :-)
когда проходил ТО , пришлось гаеру объяснять, что на таких машинах двигатели без номеров..
nesahar- Количество сообщений : 54
Дата регистрации : 2008-12-12
Я не ищу, это менты контролирующие органы все время ищут
Нашел сайт где есть инфо по некоторых авто, но нашего нету... http://www.car4u.ru/pages.php?cid=934#JEEP%20GRAND%20CHEROKEE
Позиция компании Крайслер (цитата из документа)
Номер двигателя: отсутствует
Все буквенные и символьные обозначения на маркировочных площадках блока цилиндров являются технологическими номерами, которые используются для получения сервисной информации и информации о запчастях для данного двигателя, и не являются производственными порядковыми и возрастающими номерами. Данные обозначения могут повторяться в одинаковых комбинациях на разных автомобилях и не служат целям прямой идентификации.
В Тех. паспорте написано же , номер двигатель НЕ УСТАНОВЛЕН.
У меня другой техпаспорт (укр.), там только отметка про номер шасси-рамы.
Номера двигателя не существует,странно для них ставить номер на деталь которая будет работать не требуя замены-скорее кузов сгниет и рассыпится.Поэтому и указывается в ПТС номер кузова,да и вопросов при постановке на учет не возникло:сразу сказал что идентификационный номер на панели управления с водительской стороны и на двери с той же стороны.
rocksolan пишет:Номера двигателя не существует,странно для них ставить номер на деталь которая будет работать не требуя замены-скорее кузов сгниет и рассыпится.Поэтому и указывается в ПТС номер кузова,да и вопросов при постановке на учет не возникло:сразу сказал что идентификационный номер на панели управления с водительской стороны и на двери с той же стороны.
На счет наклеечек на двери или проема, это гайцами в зачет не бирется. Они смотрят полицейскую шильду на "торпеде" с VIN кодом и его же (VIN код) под пассажирской правой, передней сидушкой на полу под ковролином. Про номер двигателя, если в ПТСе стоит "нет", то и нефих его искать. А перегонщики патов из америки говорят, что номер двигателя есть и смотрится следующим образом. Снимает с двигателя пластиковая крышка, вынимаем маслянный щуп и вот за щупом, если посветить фанариком, можно увидеть номер двигателя. Сам, правда, не пробовал его смотреть, рассказываю со слов.
У Джипов номера двигателя нет, есть номера отдельных элементов, кот. могут быть у сотни другой автомобилей. Номер двигателя вещь уникальная, в смысле индивидуальный.
У меня в Гаи никаких проблем небыло,человек подошол,грамотно глянул на номер под лобовым и всё)))Видимо вам Любомир,попалис какието тупорылые гаишники,раз искали номер двигателя.
Это у нас тупорылые ГАИшники, а Любомира доставали тупорылые ДАИшники.Lexich пишет:У меня в Гаи никаких проблем небыло,человек подошол,грамотно глянул на номер под лобовым и всё)))Видимо вам Любомир,попалис какието тупорылые гаишники,раз искали номер двигателя.
Это были погранци на таможне.
Анатолий пишет:Это у нас тупорылые ГАИшники, а Любомира доставали тупорылые ДАИшники.
Вточку! То шо тупорылые.
А по новому техрегламенту номер двитателя вообще отменён, поэтому ментоорганы его искать больше не будут. Можете спать спокойно . Хотя ,если уж очень надо, то где-то мне не так давно попадалась эта тема и номерок движка всё-таки есть у нас!
Для ПАТРИКА 2014. Серийный номер двигателя (1) расположен между масляным поддоном и кожухом.
Серийный номер содержит дату сборки двигателя, место сборки и объем двигателя.
air[TLH]- Количество сообщений : 5
Географическое положение : Норильск
Дата регистрации : 2017-07-20
» Стук в двигателе
» Следы масла на двигателе
» расход масла в двигателе
» звук как у дизеля на бензиновом двигателе
» Штатная шумоизоляция.
