Следы масла на двигателе Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Следы масла на двигателе Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Следы масла на двигателе Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Следы масла на двигателе Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Следы масла на двигателе Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Следы масла на двигателе Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Следы масла на двигателе Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Следы масла на двигателе Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Следы масла на двигателе Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Следы масла на двигателе Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Следы масла на двигателе Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Следы масла на двигателе Empty31/12/2023, 09:37 автор sanityclause
Следы масла на двигателе Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Следы масла на двигателе Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Следы масла на двигателе Empty26/10/2023, 16:30 автор agat344
Октябрь 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
Следы масла на двигателе Empty Следы масла на двигателе
Сообщение  EugenMk 25/6/2018, 18:47
Скажите что это может быть? Следы масла на двигателе 20180610
Место куда указано отверткой было всё в масле. Внутри, под прямоугольной крышкой, сухо.
EugenMk
Количество сообщений : 19
Дата регистрации : 2017-12-25
Следы масла на двигателе Empty Re: Следы масла на двигателе
Сообщение  EugenMk 25/6/2018, 19:01
И ещё вопрос. Прохудился поддон картера двигателя. Сопливится. Он стальной, и двухслойный. Есть смысл его варить, максимум пол года потом на замену. Т.к. машина нужна каждый день, а деталь будет идти недели две. И варить как-просто латку сверху или дефектное место вырезать?
Следы масла на двигателе 20180612
EugenMk
Сообщение  escudovod1972 26/6/2018, 03:21
По вопросу №1 - Нужно наблюдать.
Что хоть за масло (вид, запах)? Уровни тех. жидкостей (масло ДВС, ГУР, Вариатор, Раздатка) в норме? Не уходят?
Если явных подтёков нигде нет, то возможно в зиму где-то давануло.
Вполне возможно что масло появилось от предыдущего ремонта. Например, замены масла... мастер вымазался и вытер руку о железяку...   Cool
По вопросу №2 - Поддон можно и контрактный поискать...
1. Перед установкой, советую его очистить и покрыть на 2-3 слоя антигравием с наружной стороны (кроме привалочной поверхности к двигателю и сливной пробки) ... Уж больно ваш поддон ушатан коррозией
2. Обязательно замените сливной болт с прокладкой на новый (оригинальный).
Артикул для заказа сливного болта есть на форуме.
3. Ну и стальную защиту картера крайне рекомендую поставить!
Это и защита картера двигателя и вариатора, а так же защита пыльников приводов и рулевой рейки.
В общем, полезная вещь во всех отношениях! Wink
Сообщение  EugenMk 26/6/2018, 04:45
По первому вопросу- зимой сам менял масла в двигателе и вариаторе. Всё было чисто, без потеков. Что интересно, на балке которая проходит под соединением нет ничего. Она сухая. В окне, под пластиковой заглушкой тоже сухо, где маховик? Такое чувство что накидало снаружи. Уровень в КПП вроде не ушел, раздатка снаружи сухая, рулевая рейка (пыльники) сухие, хотя жидкость ГУР немного ушла. Но там довольно далеко от масло проводов. Загадка, да😕
По поддону, по хорошему его во вторчермет без сожелений, но я попробую его заварить т.к. быстро в мой колхоз его не привезут а машина нужна почти постоянно. (Надо было зимой и поддон брать когда машину перетряхивал). Болт само собой надо будет брать. Защита есть. По нашим дорогам без неё никуда.
EugenMk
Сообщение  escudovod1972 26/6/2018, 05:13
Посмотри шланги с маслоохладителя вариатора - > байпас рядом с левой фарой -> радиатор охлаждения масла (который первый от решётки радиатора).
Шланги / штуцера чистые и сухие?
Сообщение  EugenMk 26/6/2018, 08:59
Да, сухие. Менял вместе с жидкостью в вариаторе-текли. Тоже на них думал. Что интересно рядом с этим соединением всё сухо, выше по двигателю и вариатору -сухо, трубки и шланги или далеко или сухие. Загадка. Раздатка тоже сухая. Плюс машина два месяца стояла в гараже не видно от куда сопливит, просто масло с грязью. И на защите в этом месте тоже нет следов масла. Буду смотреть при эксплуатации внимательнее, может проявит себя течь
EugenMk
Сообщение  escudovod1972 26/6/2018, 09:10
Проверь уровень жиж. (варик и раздатка).
Если в варике можно это сделать щупом, то с раздаткой - проволкой через заливной болт.
Если в раздатке масла нет, то и течь уже не чему... affraid
Сообщение  EugenMk 26/6/2018, 20:48
😂 логично. Такое чувство что с верху натекло, со стороны салона. Там не видно, трудно подлезть. Может через маслозаливную горловину выкинуло когда двигатель крутил?
Кстати, масла в RDA и PTU менять надо, не стоит ждать регламента. Раскидал пол морды, печально. Поддон всё- таки во вторчермет. Или как вариант попробовать заварить сверху латкой или латками. Про запас. Начал искать замену. За ночь стечет всё масло. Еле открутил сливной болт. Корозия по всем железкам под капотом, песка два ведра из под защиты и пыльников. За одно поставлю сетку на решетку радиатора и воздухозаборники раз уж снял. Компас и так не красавец, а без морды так вообще страх божий.
Последний раз редактировалось: EugenMk (26/6/2018, 20:53), всего редактировалось 1 раз(а)
EugenMk
Сообщение  EugenMk 26/6/2018, 20:51
Кстати, на раздатке заливное отверстие под болтом справа, ближе к рулевой рейки?
EugenMk
Сообщение  EugenMk 26/6/2018, 20:59
О! Для вариатора у меня щуп от мерина, из пружины с пластиковым градуированым наконечником. Удобно. Только 140 см длинной😀
EugenMk
Сообщение  escudovod1972 27/6/2018, 02:29
На память - не помню. Но он там один такой. Найдёшь сливной болт - выше заливной. Не промахнёшься.
А масло в раздатке и заднем редукторе нужно менять в зависимости от региона обитания. В сибири с резко континентальным климатом я меняю рас в 3 года или раз в 40тык. - что быстрее настанет. Аналогично с маслом вариатора (предел - 60тык), ГУР, антифирз -G12++. Тормазуха (DOT4 /DOT5.1).
Авто в круглогодичном использовании включая -50С за бортом.
Меня запарило менять каждый год ролики ремня генератора. штатная смазка в роликах умирает в зиму.
Низкотемпературную смазку ни как не могу подобрать!
Аналогично со смазкой для внутр/внеш. шрусов.
AlexTesla - куда-то пропал.. молчит как партизан.
Печаль... Sad
Сообщение  EugenMk 27/6/2018, 06:16
Волгоградская область, тоже с погодой не фонтан.
EugenMk
Сообщение  EugenMk 28/6/2018, 06:10
Посмотрю поддон от Хюндай 215102G500. Дешевле чем Мопар, и найти легче. Alextesla хороший труд по смазками выложил, по крайней мере есть откуда плясать
EugenMk
