звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty звук как у дизеля на бензиновом двигателе
Сообщение  valik 17/10/2013, 05:15
Сначала появился только вой, особенно слышен при скидывании оборотов, а сто решили - ролики, не страшно. Теперь к этому прибавился дизельный звук. При запуске холодного двигателя, появляется когда обороты доходят до 1500-1200. Если стоять лицом к пату слева спереди в глубине (внизу) После прогрева изчезает. пробег 88т. Кто сталкивался? (пока есть подозрения на ремень грм?) или это ролики так тарахтят?
valik
valik
Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2012-05-18
звук как у дизеля на бензиновом двигателе Empty Re: звук как у дизеля на бензиновом двигателе
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 17/10/2013, 07:06
У многих двигатель шумит как будто стиральная машинка в режиме отжима)
А по поводу дизельного звука -  вот тема.
http://www.jeepliberty.biz/t2224-topic
У моего приятеля и у меня такой же звук(на холодную).
Тут два варианта:
-либо катализатор пердит
-либо газораспределительный механизм. естественный износ. при прогреве зазоры выравниваются и все ок.
Количество сообщений : 645
Сообщение  Владимир Опрышко 17/10/2013, 08:26
valik пишет:Сначала появился только вой, особенно слышен при скидывании оборотов, а сто решили - ролики, не страшно.  Теперь к этому прибавился дизельный звук. При запуске холодного двигателя, появляется когда обороты доходят до 1500-1200. Если стоять лицом к пату слева спереди в глубине (внизу) После прогрева изчезает. пробег 88т. Кто сталкивался? (пока есть подозрения на ремень грм?) или это ролики так тарахтят?
Скорее всего это муфта генератора (шкиф).
Количество сообщений : 249
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 17/10/2013, 11:01
Муфта визжит всегда. То стрекочет, то гудит. Независимо от прогрева.
Поэтому к вопросу о гуле-возможно и она.
Нужно скинуть ремень и завести машину без навесного.
А вот дизельный звук-это то, о чем я писал)
Сообщение  valik 25/10/2013, 12:26
итого: гудело и пердело все подряд.
замена шкива генератора с работой 100$,
шкив коленвала 160$ (дороговато ли?)
ролики 60$
работа 50$.
вот так...
valik
valik
