Шумная работа двигателя.  Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Шумная работа двигателя.  Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Шумная работа двигателя.  Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Шумная работа двигателя.  Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Шумная работа двигателя.  Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Шумная работа двигателя.  Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Шумная работа двигателя.  Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Шумная работа двигателя.  Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Шумная работа двигателя.  Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Шумная работа двигателя.  Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Шумная работа двигателя.  Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Шумная работа двигателя.  Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Шумная работа двигателя.  Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Шумная работа двигателя.  Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Шумная работа двигателя.  Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
+13
vanekdanilov
Джипчер
GK14
2s
andry
Sasha_Ebr
Участников: 17
Шумная работа двигателя.  Empty Шумная работа двигателя.
Сообщение  Sasha_Ebr 14/2/2009, 00:22
сегодня прогревал машину, перекуривая рядом с ней, и как-то поймал себя на мысли, что уж чересчур громковато себя глушитель ведет сзади...Мотор вроде ничего, а вот глушак выдает отчетливо все четыре такта двигателя....по сравнению с предыдущими машинами отчетливо слышноSmile...Правда, была тишина абсолютная на морозце, может быть, показалось?
Или это у всех так, на то он и джип?
Sasha_Ebr
Sasha_Ebr
Количество сообщений : 131
Дата регистрации : 2009-01-27
Шумная работа двигателя.  Empty Re: Шумная работа двигателя.
Сообщение  Анатолий 14/2/2009, 18:27
После легкового Форда мне казалось, что снаружи двигатель работает шумней, но это - мираж, просто он на Пате выше (ближе к органам слуха) и "звучит" через семь заветных прорезей. На звук глушителя снаружи внимания особо не обращаю, т.к. важнее то, что его не слышно в салоне. Хотя разницы с другими авто особой не заметил.
Сообщение  andry 15/2/2009, 07:30
А мне стало казаться, что при работе двигателя, если стоять лицом к авто, слева в районе радиаторов, появился какой-то свистяше-шипящий звук. Вроде как воздух сосет, при чем с прогревом этот звук становится вреде бы тише. Был в субботу на ТО они сказали все в норме. Интересно никто больше такого не замечал, что это может быть?
andry
Количество сообщений : 120
Дата регистрации : 2008-11-24
Сообщение  Sasha_Ebr 15/2/2009, 07:36
Бензин у вас?У меня есть тоже такой звук. И на других машинах тоже был, бензиновых. На дизелях не было, они просто тарахтят.
По-моему, это нормально как раз.
Sasha_Ebr
Sasha_Ebr
Сообщение  andry 15/2/2009, 07:57
У меня как раз дизель.
andry
Сообщение  SS 16/2/2009, 05:19
Sasha_Ebr пишет:сегодня прогревал машину, перекуривая рядом с ней, и как-то поймал себя на мысли, что уж чересчур громковато себя глушитель ведет сзади...Мотор вроде ничего, а вот глушак выдает отчетливо все четыре такта двигателя....по сравнению с предыдущими машинами отчетливо слышноSmile...Правда, была тишина абсолютная на морозце, может быть, показалось?
Не переживайте, просто максимально обогащенная смесь холодного движка делает очень хороший "пук" в каждом цилиндре, учитывая сравнительно большой рабочий объем!
Количество сообщений : 204
Дата регистрации : 2008-09-25
Сообщение  andry 16/2/2009, 06:19
А поповоду описанного мною свисто-шипения (слева если стоять к Пату лицом, или точнее со стороны приводных ремней) на дизеле, кто-нибудь что-то подскажет? Может быть у кого дизель послушают и отпишутся плз?
andry
Сообщение  BAZ 16/2/2009, 19:57
У меня бензин и на холодную есть подобный звук.Принюхивался -присматривался, мой вывод - похоже ролики так себя ведут на холодном движке.
Количество сообщений : 402
Сообщение  JeepLiberty 16/2/2009, 20:09
andry пишет:А поповоду описанного мною свисто-шипения (слева если стоять к Пату лицом, или точнее со стороны приводных ремней) на дизеле, кто-нибудь что-то подскажет? Может быть у кого дизель послушают и отпишутся плз?
Шипение тоже прослушивается (дизель), но опасение это не вызывает.
Сообщение  Yan_One 17/2/2009, 12:20
На дизеле я слышу посвист турбины. Если мы говорим об одном и том же, то этот звук - есть хорошо.
Перестанет свистеть - значит не работает она боле.
Сообщение  andry 18/2/2009, 07:20
Спасибо вроде немного успокоился, булем надеяться что на этом мои подозрения закончатся. Еще раз спасибо. Если кто еще напишет буду только благодарен.
andry
Сообщение  2s 19/2/2009, 21:12
Тоже дизель, и тоже посвистывает. Согласен с ув. Yan_One это и свист турбины, и, если у Вас включен обдув, добавляется немного шума от всасываемого воздуха. В общем если все работает, бортовой комп. ошибок и неисправности не выдает, то можно не беспокоиться .
2s
Количество сообщений : 112
Дата регистрации : 2008-12-05
Сообщение  andry 20/2/2009, 07:43
Спасибо!
andry
Шумная работа двигателя.  Empty Шумная работа двигателя. БЕНЗИН.
Сообщение  Владимир Опрышко 25/1/2011, 14:08
Вопрос в первую очередь адресован тем, кто ранее эксплуатировал японские автомобили. Владею компасом совсем недавно. Первые впячетления, что двигатель как то уж очень громко работает по сравнению с японскими авто, ни у кого не складывалось такого ощущения и так ли это на сомом деле, либо с моим что то не то?
Количество сообщений : 249
Сообщение  GK14 25/1/2011, 14:42
Может из-за цепи?
GK14
Количество сообщений : 21
Дата регистрации : 2010-10-30
Сообщение  Владимир Опрышко 25/1/2011, 14:48
GK14 пишет:Может из-за цепи?
Да вроде как на цепь не похоже, да и вопрос в большей степени по сравнению работы двигателя на компассе с японскими авто.
Сообщение  Yan_One 25/1/2011, 16:25
Владимир Опрышко пишет: двигатель как то уж очень громко работает
Какой из двух, устанавливавшихся на джипы МК?
Сообщение  Джипчер 25/1/2011, 20:01
Владимир Опрышко пишет:Вопрос в первую очередь адресован тем, кто ранее эксплуатировал японские автомобили. Владею компасом совсем недавно. Первые впячетления, что двигатель как то уж очень громко работает по сравнению с японскими авто, ни у кого не складывалось такого ощущения и так ли это на сомом деле, либо с моим что то не то?
Вообще то у Патрика/Компаса, как отмечается на нескольких форумах, довольно шумный движок. Скорее всего, это норма, привыкнете...
Джипчер
Джипчер
Количество сообщений : 243
Дата регистрации : 2010-12-19
Сообщение  Владимир Опрышко 26/1/2011, 02:30
Yan_One пишет:
Двигатель 2,4 л бензин, VVT , как то так по моему. Не силен я пока в Jeep.
Сообщение  Владимир Опрышко 26/1/2011, 02:33
Спасибо, может и правда это только первые впечатления.
Сообщение  Анатолий 26/1/2011, 05:55
Считаю шумноватую работу двигателя субъективной оценкой, т.к., если сравнивать с седанами, уровень радиаторной решетки, откуда, собсно, поступают наружу различные звуки из моторного отсека, ниже уровня слухового аппарата человека, чем у джипов. ИМХО оцениваю шумность работы как среднюю (примерно одного уровня с Витарой, Икс-Трейлом и т.п.). Более точную картинку могут дать инструментальные замеры уровня шума.
Да, кстати, у КИА Спортейдж, выпускавшегося в Калининграде (еще рамного), по шумности бензиновый двигатель 2 л можно было принять за дизельный.
Сообщение  vanekdanilov 26/1/2011, 06:16
Когда взял Либерти на тест-драйв, то мой первый вопрос манагеру был: это дизель? Двигатель работает достаточно громко и низко (как дизель), особенно после японцев. Сейчас привык, звук-то благородный Very Happy
vanekdanilov
Количество сообщений : 47
Дата регистрации : 2010-12-23
Сообщение  Анатолий 26/1/2011, 07:27
vanekdanilov пишет:Когда взял Либерти на тест-драйв, то мой первый вопрос манагеру был: это дизель? Двигатель работает достаточно громко и низко (как дизель), особенно после японцев. Сейчас привык, звук-то благородный Very Happy
А первое ТО проходили?
На заводе льют минералку.
Если на первом ТО 5 тыс.км залить синтетику, шумность снизится, да и масло придется менять не через 5 тыс, а через 12.
Сообщение  Lexich 26/1/2011, 08:25
Анатолий пишет:После легкового Форда мне казалось, что снаружи двигатель работает шумней, но это - мираж, просто он на Пате выше (ближе к органам слуха) и "звучит" через семь заветных прорезей. На звук глушителя снаружи внимания особо не обращаю, т.к. важнее то, что его не слышно в салоне. Хотя разницы с другими авто особой не заметил.
+1 А когда прогреется,у меня уже несколько товарищей интересовались"Чего заведён чтоли?"
Сообщение  Far_Hat 6/5/2011, 09:16
Мастеру не понравился звук в паре цилиндров. (2,4 Бензин) Рекомендовал узнать конструкцию впускного тракта. У современных двигателей бывают пластиковые лепестки на впуске, они могут издавать похожий шум. Если вовремя не принять меры, можно влететь в копеечку с ремонтом. Ищу сейчас информацию об устройстве двигателя.
Кроме этого, зашумел подшипник компрессора кондиционера. У официалов меняется весь узел в сборе, цена 20000 р. Мастер измерил подшипник: наружный диаметр 52, внутренний 35, ширина 12. Заказал аналог за 900 рублей, жду.
Количество сообщений : 361
Сообщение  Far_Hat 15/5/2011, 11:41
Поменял подшипник компрессора кондиционера, звуки не сильно уменьшились. Или ролики шумят, или, чего хуже внутренние подшипники компрессора кондиционера. Заказал 2 ролика и ремень. Обещают во вторник привезти. В среду будем чинить.
Сообщение  Sirob 18/5/2011, 07:50
у нас с заменой приводного ремня, меняются все ТРИ ролика. два "просто" ролика и один натежительный.
купил тоже хочу менять, натежительный аж воет.
Sirob
Sirob
Количество сообщений : 105
Дата регистрации : 2008-08-25
Сообщение  Far_Hat 19/5/2011, 17:07
Это был оков генератора. Смотрите соответствующую тему.
Сообщение  Far_Hat 19/5/2011, 17:10
Шкив генератора, интеллектуальный ввод в телефоне заманал
Сообщение  Far_Hat 22/5/2011, 06:48
Еще раз убедился, что своему родному автослесарю не надо изменять.
После устранения всех предыдущих проблем выявилась еще одна поломка: появился стрекочущий звук, как от задевающей об что-то крыльчатки.
Оказалось, у шкива компрессора сломался элемент, передающий вращение (демпфер типа крыльчатки, входящей в зацепление через резиновые втулочки).
По всей видимости, когда пытались снять шкив, не увидели резьбу и полезли выпрессовывать лапой. А элемент этот весьма хлипкий - пластик да алюминиевый сплав, причем, сделано гарантированное место излома, по которому как раз и все сломалось.
Пришлось заказать токарю шайбу, центрирующую все элементы, проточить выломанные места под окружность и стянуть получившуюся конструкцию на винты.
Проблема таким образом, была решена, но есть риск, что возможный дисбаланс будет разбивать подшипник.
Сообщение  Марина 30/5/2011, 02:13
Sirob пишет:у нас с заменой приводного ремня, меняются все ТРИ ролика. два "просто" ролика и один натежительный.
Когда чинили генератор, мастер сказал что ремень натяжителя нужно на замену- в нем дырка была посередине, ролики нормально, поэтому их не меняли, только ремень.
Марина
Количество сообщений : 164
Дата регистрации : 2009-08-18
Сообщение  Alekstesla 30/5/2011, 04:12
Полностью согласен с Sirob-вместе с ремнём под замену все 03 ролика. Они ведь теперь "одноразовые", рабочая поверхность-пластик,даже если подшипник ещё нормальный, то на рабочей поверхности ролика однозначно к 60-70 тыс. км появляется "выработка" в виде канавки по ширине ремня. Поэтому их нужно менять с ремнём.
