Накладки центральной консоли и дверей в цвет кузова
+5
GK14
CbIPHUK
hryak3007
Михаил М
Участников: 9
Захотел один из америкенбой накладки в цвет кузова ( в данном случае черный) и вот что получилось:
накладки в цвет кузова лайт-хаки
красил бампер
решил воплотить желание убрать убогий серебристый пластик
было
стало
удовольствие от результата невероятное
было
стало
Михаил М- Количество сообщений : 27
Дата регистрации : 2011-03-03
Re: Накладки центральной консоли и дверей в цвет кузова
Подскажите, а как вы снимали серебряные накладки дверей?
Дата регистрации : 2013-02-17
краска та, же что и на бампер? т.е. все накладки в цвет кузова? на летнем солнце не будет ли бликовать?
Дата регистрации : 2012-04-03
А мне тоже интересно, как их все таки снимать?
GK14- Количество сообщений : 21
Дата регистрации : 2010-10-30
GK14 пишет:А мне тоже интересно, как их все таки снимать?
Элементарно! Снимаете в ручке (за которую изнутри закрываете дверь) пимпочку пластмассовую, далее откручиваете "винтик", далее снимаете обшивку дверную (именно центральную её часть!!!), она на защелках и получаете доступ к внутренней части обшивки, где и расположены винты крепления необходимой накладки. На всё про всё минут 5-7 не спеша.
Я у себя все эти элементы в карбон обтянул.
Дата регистрации : 2012-07-04
Кто обтягивал накладку центральной консоли плёнкой, подскажите, вы нишу и сопла воздуховодов отпаивали? Или так можно аккуратно приклеить? Если отпаивали то с обратной припайкой проблем не было?
Alimius- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2013-04-17
Да, я отпаивал. И карман отпаивал и воздуховоды отпаивал. Если аккуратно снимать то назад вставить и припаять будет не сложно, главное ножки не переломать.Alimius пишет:...подскажите, вы нишу и сопла воздуховодов отпаивали?
А какой краской лучше красить накладки? Можно описать весь процесс.
Да обычная автоэмаль.
Заедь где машины красят, выбери цвет и лак (матовый, глянец, перламутр, или металик) отдашь детальки и через 2 суток заберёшь.
Лучше на 4-5-е сутки ставить чтобы всё хорошо подсохло и отпечатков-царапок не оставить. - В зависимости от кол-ва слоёв и типа краски-лака.
Можешь 2х цветный кракулер заказать (это когда типа трещины).
- очень стильно смотрится...
Самому так не покрасить без сноровки, оборудования и камеры с печкой.
Напрасные запары, только время потеряешь и детальки испортишь.
Там ведь не всё так просто. Самое главное, это правильно под краску диаметр дюз на распылитель подобрать, что бы шагрень не вылезла.
А это - только профи с правильным оборудованием под силу.
Хочешь сам - затяни винилом. Плёнки есть разные, хоть под кожу.
Из инструментов нужен только строительный фен и вострое лезвие.
» Куплю накладку центральной консоли
» Кузов. Качество покраски.
» Разбираем сами. Снятие верхней нашлепки центральной консоли.
» Лифт кузова
» HELP!!! Загорелся ! на консоли рядом со значком D. ЧТО ЭТО???
» Лифт кузова
16/3/2024, 15:29 автор VikMaf
