Лифт кузова
Лифт кузова
Приветствую всех джиперов. Наверно тема с лифтом уже затерта до дыр но все же.
На данный момент стоят полиуретановые проставки с металлическими втулками высотой 50мм
Проставки крепятся на шпильки стоек. Такой вопрос, может у кого нибудь есть чертежи передних и задних проставок для JEEP LIBERTY|PATRIOT ???
Думаю попробовать выточить проставки из металла взамен полиуретановым.
Выручайте кто чем может)))
aleksey.gzhel- Количество сообщений : 22
Географическое положение : Гжель
Дата регистрации : 2017-01-16
Re: Лифт кузова
И верно!
Тема лифта вполне раскрыта.
http://www.jeepliberty.biz/t188-topic
По моему, даже пробегали чертежи...
Да и не уверен что они нужны...
Посадочные размеры для передних проставок снимаются самостоятельно открыв капот и замерев диаметр окружности по которой установлены шпильки верхней опоры. И диаметр отверстия под выштамповку верхней опоры. Метал - железо 5-6мм. Можно люминь, но к нему стальную шпильну не приварить (только прессовать), ну и обязательно места контакта с кузовом - покрывать диэлектрической краской (компаундом) что бы не возникла электрокоррозия.
Верхний фланец повёрнут относительно нижнего на 60 град - что бы удобнее болты/гайки крутить.
(желательно шпильки верхнего фланца приварить)
Задняя проставка - залезь в багажник, вынь запаску и "рыбий мех". Слева-справа будут технологические отверстия.
Если стойки уже менялись, то они буду выломаны. Если нет - то подреж литьё с низу и отогни её вверх.
Через неё получишь доступ к узлу.
Задняя проставка - двуухая симметричная (т.е. без поворота).
Соответственно, приварить шпильни на верхний фланец тоже будет очень полезно.
Высота: передняя 46 мм / Задняя 48-50 мм - лифт на 2,125" - цифры на память...
Учти что дополнительно нужно будет ОБЯЗАТЕЛЬНО:
1. Побороть развал на задней оси - возможно дополнительно установить комплект регулировочных болтов от митсу на верхнюю поперечную тягу (бумеранг)
В оригинальном лифт-ките от Роки-Роад (США) или Мастер кит1 (канада) идут другие (регулировочные) верхние тяги. У них гайками выставляется другая длинна рычага...
2. Заменить стойки стабилизатора поперечной устойчивости передней оси на более короткие (в обозначенной теме есть ОЕМ номер и размер), или изготовить дополнительный переходной кронштейн-уголок.
В выше указанных комплектах идут кронштейны.
Загугли -и всё увидишь.
На пендосовском сайте по Патриотам есть отдельная тема про лифт-кит с картинками и прочим.
Повторюсь, после лифт ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать сход-развал!
Учти, что увеличение лифта более чем на 2,125" - критично для подвеси и жизни ШРУС и рулевых тяг.
В общем, читай.
P.S. У меня стоит с 2013г модернизированный лифТчи от мастер-кит1!
В общем, читай.
Re: Лифт кузова
Из данной темы http://www.jeepliberty.biz/t188-topic у меня не открываются изображения, поэтому и спросил может у кого то уже есть чертежи. Самому если мерить, то все таки есть вероятность погрешности поэтому этот вариант остается на крайний случай... Все таки может у кого то имеются чертежи???
Re: Лифт кузова
Так ты и задай вопрос в той теме. Если хочешь получить ответ быстрее - черкни в личку тем, кто выкладывал чертежи, либо по тексту поста занимался самостоятельным изготовлением.
А картинки не открываются, по тому что много времени прошло...
» Кузов. Качество покраски.
» Накладки центральной консоли и дверей в цвет кузова
» Подвеска. Лифтинг.
» Лифт Джипа Liberty
» Лифт Jeep patriot
» Лифт Jeep patriot
