отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
+11
ies76
maratekb
Greg
Джипчер
vanekdanilov
tal
Участников: 15
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty Re: отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания
Сообщение  tal 28/4/2009, 09:47
нет ли мыслей, как сделать отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания?
tal
Количество сообщений : 32
Дата регистрации : 2008-09-05
Сообщение  Liberman 28/4/2009, 11:50
прочесть мануал.
[img]отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания 082x.th[/img]
Сообщение  tal 28/4/2009, 17:56
Ну и где в мануале о габаритах и зажигании? В моей машине после выключения зажигания и вытаскивания ключа, после задержки, отключается все кроме габаритов.
Может знаете где это программируется?
tal
Сообщение  Far_Hat 28/4/2009, 19:02
Индивидуальные настройки (программирование сервисных функций) бортового компьютера
Headlamp off delay - Задержка выключения фар - 30 sec/60 sec/90 sec/0 sec
Key-off power delay - Задержка выключения питания при вынутом ключе - 5 min/10 min/Off/45 sec
Illuminated approach - Освещенный подход - 30 sec/60 sec/90 sec/Off
Количество сообщений : 361
Сообщение  Far_Hat 28/4/2009, 19:05
а еще крутилка на переключателе света которая яркость дисплеев регулирует как-то влияет на алгоритм поведения фар при выключении зажигания
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty выключение ближнего cвета фар
Сообщение  vanekdanilov 31/12/2010, 15:43
По новым правилам надо всегда включать ближний свет фар, поэтому стал актуальным вопрос оставленного ближнего света. Подобная тема была раньше, но вопрос как-то не решился. Сегодня попробовал все комбинации настройки компьютера и убедился, что ближний свет (включённый), при выключении зажигания и закрытии машины горит постоянно. Функция компьютера: Headlamp off delay - Задержка выключения фар - работает только при выключенном ближнем свете (ближний включается на заданное время для удобного ухода). Может я что-то не понял в руководстве? Днём можно забыть выключить фары... У жены на Сузуки так было пару раз - аккум.сел. А на Кашкае фары всегда выключались при закрытии машины.
vanekdanilov
Количество сообщений : 47
Дата регистрации : 2010-12-23
Сообщение  Джипчер 31/12/2010, 19:23
У меня на Патрике отсрочка выключения фар стоит на 40 сек. после выключение зажигания. Это регулируется, вроде, на левой рукоятке(регулировки света фар/дальний/ближний) под рулём. Там, где вставка вращается вокруг оси. Только я до сих пор не разобрался, как это делается,так и стоит, как СТО ОД поставили.Там же, вроде, и регулировка света в салоне...
Джипчер
Джипчер
Количество сообщений : 243
Дата регистрации : 2010-12-19
Сообщение  Yan_One 1/1/2011, 15:28
Тема обьединена с уже существующей.
Сообщение  Greg 1/1/2011, 22:06
Джипчер пишет:У меня на Патрике отсрочка выключения фар стоит на 40 сек. после выключение зажигания. Это регулируется, вроде, на левой рукоятке(регулировки света фар/дальний/ближний) под рулём. Там, где вставка вращается вокруг оси. Только я до сих пор не разобрался, как это делается,так и стоит, как СТО ОД поставили.Там же, вроде, и регулировка света в салоне...
Превосходно регулируется путем изменения в борт компьютере. Кнопочка на панели приборов, удерживаете и настраиваете каждую функцию. Удачи! jeep
Greg
Greg
Количество сообщений : 43
Дата регистрации : 2009-05-13
Сообщение  vanekdanilov 3/1/2011, 09:19
Пробовал все режимы бортового компьютера - там нет функции отключения ближнего света. Есть задержка - это типа "дорожка к дому"- включение ближнего света на заданное время, для ухода от машины при свете.
vanekdanilov
Сообщение  Greg 3/1/2011, 09:41
vanekdanilov пишет:Пробовал все режимы бортового компьютера - там нет функции отключения ближнего света. Есть задержка - это типа "дорожка к дому"- включение ближнего света на заданное время, для ухода от машины при свете.
К сожалению ближний свет отключается принудительно ручкой (подрулевым переключателем), если его не выключить - свет горит даже при выключенном зажигании.Я незнаю точно, но так по моему на большинстве машин...
Greg
Greg
Сообщение  Анатолий 3/1/2011, 21:10
Greg пишет:
Попробуйте покурить после закрытия своей машины минут 15-20 (точно не знаю). Но, был свидетелем при мытье машины при открытых дверях, что свет в машине отключается через определенное время.
И, если оставить включенным плафон освещения в салоне, при закрытой машине он тоже отключится.
Да, думаю, что оставленные фары тоже должны отключиться (каюсь, не пробовал).
Сообщение  maratekb 4/1/2011, 13:22
Анатолий пишет:
Greg пишет:
Если оставили ствет включенным то сначала отключится ближний свет фар а потом минут через пять и габариты погаснут
maratekb
maratekb
Количество сообщений : 10
Дата регистрации : 2010-11-06
Сообщение  vanekdanilov 4/1/2011, 17:06
Ждал минуты 3-4, больше не утерпел, фары горят. Попробую подольше...
vanekdanilov
Сообщение  Джипчер 4/1/2011, 18:19
vanekdanilov пишет:Ждал минуты 3-4, больше не утерпел, фары горят. Попробую подольше...
Я выходил из положения "чайника" так - подъезжал на официальное СТО по Джипам(где мне его продали) и "с наездом" просил отрегулировать так, как мне надо! И они регулировали за минуту бесплатно! И ещё рассказывали, где регулировать... Twisted Evil
Джипчер
Джипчер
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания Empty только вручную
Сообщение  rocksolan 4/1/2011, 18:34
Отключаются только поворотом подрулевого переключателя,настройки на компе:функция дорога к дому.Жена случайно не выключила,ксеноном
посадила за 30минут батарею пришлось прикуривать. jeep
Сообщение  vanekdanilov 4/1/2011, 18:41
"И ещё рассказывали, где регулировать..." А вот здесь по-подробнее пожалуйста !!! Smile
vanekdanilov
Сообщение  Greg 4/1/2011, 20:44
Джипчер пишет:
Сервисмены знаете ли любят клиентов с такими "сложными" проблемами, в следующий раз встретят еще лучше....
Greg
Greg
Сообщение  Анатолий 4/1/2011, 21:09
Greg пишет:
Джипчер пишет:
+1
Остальным - бесплатно Very Happy
Сообщение  Yan_One 6/1/2011, 08:58
В мануале ничего о выключении ранее включенных габаритов/ближнего не сказано (сервисные функции "проводить домой" и т.п. не в счет).
На форуме есть ли герой, открывший недокументированную возможность такового и ЛИЧНО пользующейся ей ("видел на мойке" и "думаю" не в счет)?
Коли да - делитесь опытом.
А коли нет - см. про мануал Smile
Сообщение  Greg 8/1/2011, 20:51
Yan_One пишет:В мануале ничего о выключении ранее включенных габаритов/ближнего не сказано (сервисные функции "проводить домой" и т.п. не в счет).
Сегодня специально проверял - при включеном свете и выключенном зажигании ничего хорошего не происходит pale
Свет как горел так и горит, ждал более 15 минут, машина была поставлена на сигнализацию(незаводскую) и закрыта. Дальше боялся посадить аккумулятор. Только что пришла идея , что надо было закрыть заводской сигнализацией, может тогда получится. Попробую, отчитаюсь Very Happy
Greg
Greg
Сообщение  Far_Hat 10/1/2011, 08:56
Как-то сидел в машине, заглушил мотор, минут через 10 фары погасли сами. По такому же принципу выключается и музыка: на пикниках утомляет включать по новой. Как эта функция активируется/отключается сказать не могу, скорее всего в настройках БК.
Сообщение  Yan_One 10/1/2011, 12:36
Задержка отключения медиацентра - официально документированная фича, подробно описанная в мануале авто.
Автоматическое гашение оставленных ВКЛЮЧЕННЫМИ габаритов и головного света - в мануале не отмечено.
Сообщение  vanekdanilov 10/1/2011, 12:50
Музыка выключается (у меня настройка на 45 сек.)- да, а вот свет никак.
vanekdanilov
Сообщение  ies76 28/8/2012, 18:17
Както оставил машину с включеным ближним светом, запер и ушел.
Вернулся через пару часов. Заметил, что горят только габариты.
Выключатель оставался в положении "ближний свет"
Выключил его и снова включил- все работает.
Пытался понять американскую логику ближнего света и почему только на водительском стеклоподъемнике кнопка с автоматом Question
ies76
ies76
Количество сообщений : 102
Дата регистрации : 2012-04-15
Сообщение  Extremal 2/4/2013, 22:18
Так для этого в машине и предусмотренна звуковая сигнализация, чтоб не забывать выключать ближний свет, когда вынимаешь ключ и открываешь дверь, разве нет?
Extremal
Extremal
Количество сообщений : 118
Дата регистрации : 2012-12-03
Сообщение  escudovod1972 3/4/2013, 00:40
Не только на ближний но и на габариты.
Количество сообщений : 2440
Сообщение  ies76 4/4/2013, 07:04
Звуковая сигнализация на фары вещь безусловно нужная.
Бывает правда не заметишь ее если кто-то позвонит и сильно торопишься...
То что ближний автоматом выключается тоже вроде разумно, бережем аккумулятор, тогда вроде логично и габариты выключать.
Беспокоит пищалка, если ремешок не накинул или дверь открыл и ключ в замке.
Давно бы отключил это занудство, только не знаю как.
Похожая "забота" Smile о водителе в управлении вентиляцией, там вообще кондей включается в режиме обдува ветрового стекла.
Эту опцию обрезал сразу.
ies76
ies76
Сообщение  Megatron 4/4/2013, 16:05
ies76 пишет:Похожая "забота" Smile о водителе в управлении вентиляцией, там вообще кондей включается в режиме обдува ветрового стекла.
Это как? Машину брал осенью. Кондеем попользоваться еще не приходилось.
Количество сообщений : 333
Сообщение  ies76 4/4/2013, 18:12
Приходилось, второй год пошел...
В режиме обдува ветрового стекла автоматически включается кондей!
Выключить кнопками нельзя. Где то про это было на форуме...
В инструкции тоже про это есть, с мотивировкой, мол для снижения влажности, чтобы стекло не потело. Оно правда и так не потеет обычно.
Заметил случайно, на подъемнике летом что то капало. Оказалось конденсат из кондея, но он был выключен.
Для отключения автоматического режима надо подрезать дорожку на плате под панелью управления вентиляцией.
Могу найти инфу если надо
ies76
ies76
Сообщение  Extremal 4/4/2013, 19:09
Чёт я тоже такого не замечал. Там же есть индикатор работы кондея. Нажимаешь соответсвующую кнопочку индикатор загорается, нажимешь ещё раз - гаснет. А вентиляция всегда у меня работает в режиме обдува стекла.
А как у вас проявлялась работа кондея?
Extremal
Extremal
Сообщение  ies76 4/4/2013, 20:22
Здесь про режим обдува
отключение фар и габаритов вместе с выключением зажигания 089lt
ies76
ies76
Сообщение  Extremal 4/4/2013, 21:48
Абалдеть! Вот жеж расточительные америкосы, совсем не экономят топливо. Хотя надо признать этокономичность дизельной версии, даже с постоянно включенным компресором кондея. cheers
Ну так, а ссылкой не поделитесь, что там нужно заколхозить, чтоб отключить это безобразие?
Когда будет нужно можно ведь и кнопкой включить scratch
Extremal
Extremal
Сообщение  ies76 5/4/2013, 05:16
Вот здесь подробно с картинками:
http://www.caliberclub.ru/forum/showpost.php?p=52847&postcount=1
После таких открытий в голову приходят мысли философские Rolling Eyes
Нашим бы никогда в голову не пришло так извратиться
Переборщили они там на диком западе с "заботой" о водителе
ies76
ies76
Сообщение  escudovod1972 5/4/2013, 06:01
По хорошему бы последние посты перенести в тему про кондей!
А то ценная инфа потеряется. Sad
Уважаемые Одмины, поправьте пожалуйста.
Сообщение  escudovod1972 5/4/2013, 06:10
Офтоп:
Вот ведь засада!
Я всегда, в т.ч. зимой в -36-40С пользую обдув стекло-ноги. Evil or Very Mad
Кстати не замечал что бы кондей работал при этом...
И сегодня утром бублик температуры выкрутил на холод - холодного воздуха не дождался....
если жмакнуть кнопку кондея, тогда он включится и через некоторое время пойдёт холодный воздух.
А вот рециркуляция действительно не во всех режимах работает.
Да я ей и не пользуюсь никогда (с ней окна быстро запотевают, особенно в дождь или мерзкую погоду).
Зачем она нужна?
Может это только на машинках 2010г?
Сообщение  Алёшка55 30/3/2014, 14:07
Far_Hat пишет:Индивидуальные настройки (программирование сервисных функций) бортового компьютера
КАК войти в индивидуальыне настройки, все кнопки поперетыкал не могу и всЁ...
Алёшка55
Дата регистрации : 2014-02-21
Сообщение  escudovod1972 30/3/2014, 14:25
Иструкцию по эксплуатации не скачивал из тех.мануалов? Банер на лефой колонке форума.
Там глава отведена бортовому компу.
Сообщение  Алёшка55 31/3/2014, 01:41
escudovod1972 пишет:Иструкцию по эксплуатации не скачивал из тех.мануалов? Банер на лефой колонке форума.
у меня уже три интрукции, но "кнопка на центральной панели" (а она одна) переключает только общий пробег-пробег А-пробег Б-температуру причем в фаренгейтах
просто если кто знает куда нажать
п.с. патриот, 2011 г.
Алёшка55
Сообщение  escudovod1972 31/3/2014, 02:46
Я переключал кнопкой. но как я уже не вспомню.
Старость не радость, маразм не оргазм...  Sad
Сообщение  rocksolan 31/3/2014, 13:55
Если одна кнопка, то информационного центра EVIC у вас нет, сами не переключите, только к дилеру на перепрограммирование.
