Загорелась маслёнка
Загорелась маслёнка
И снова здравствуйте! ) Друзья, подскажите: стала периодически во время движения загораться маслёнка. Через секунду-две гаснет, потом через несколько минут снова. Уровень масла норм. Что это может быть? ))
Вкратце - двигатель (бензин 2,4) масло прилично подъедает (около 800 мл на 1 тыс. км - если ориентироваться по тому, что шкала на щупе от мин до мах - это 1 литр).
Заказывал регулировку зазоров - на сервисе посмотрели и сказали, что все зазоры в норме. Может быть проблема в маслосъемных колпочках, но менять их дело дорогое и долгое, поэтому просто посоветовали не заморачиваться и доливать масло, пока не дымит.
Павел Гомель- Количество сообщений : 59
Дата регистрации : 2019-11-06
Re: Загорелась маслёнка
"Маслёнка" - это низкое давление масла.
Это может быть:
1. Неконтакт в разъёме датчика.
2. Проводка
3. Датчик
4. Реально низкое давление масла....
4.1. Масляный фильтр
4.2. Не то масло
4.3. Масляный насос
4.4. Проблемы с двигателем.
4.4.1. Забиты масляные каналы продуктами полураспада ядерного масла - говорят водородная прожарка двигателя помогает (но вопрос: как это влияет на здоровье катализатора).
4.4.2. Масло течёт не туда... а течёт куда не надо... - прокладки, сальники и т.д. - вероятно в этом и причина жёра масла.
- Антифриз (из под заливной пробки) не масленистый?
- Надо смотреть подтёки со всех сторон двигателя.
- Скидывать Варик/АКПП и смотреть состояние сальника коренного подшипника.
Скорейшего выздоровления!
Это может быть:
2. Проводка
3. Датчик
4.2. Не то масло
4.3. Масляный насос
Павел Гомель поставил(а) лайк
Спасибо за ответ! Да, понимаю разнообразие диагнозов... Но дает надежду, что горит не постоянно, а пару секунд и гаснет. Авось несерьезное что-то )) Но придется, конечно, браться, да...
А насчет не того масла, подскажите, пожалуйста: могло ли это проявиться через время? Заливали месяц назад, проехал 800 км после этого, и тогда загорелась масленка. Или если б было не то, то загорелась бы сразу?
Насчет масла подозрения, потому что убедили на сервисе залить ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30. До этого не встречал, чтобы его лили в наши моторы.
Ну как бы 800 км - срок что бы проявиться любому косяку...
1. Я не один год (3 или 4 года точно не помню) ездил на Лукоил люкс 5w30 (лето).
!! ЛУКОИЛ, Карл!!
и ни разу не видел маслёнку...
2. Я же не спроста написал. не то масло или масляный фильтр....
возможно что это масляный фильтр!
Я не один год пользую KNECHT OC614. - причём сразу покупаю в проверенном интернет-магазине сразу штук 8 (как и воздушные/салонные фильтры). - Проблем с контрофактом или подделкой не наблюдаю. НИКОГДА не наблюдал.
А вот с магазинами типа "ларёк" - бывали случаи...
Может быть масло было настолько хорошим (с высоким щёлочным числом), что вымыло тромб из нагара... ну и "маслёнка".
Скажем так, в твоём случае, замена масла и маслёного фильтра - это меньшее зло что могло произойти в твоём случае.
Если тебе нужен совет (как бы поступил я):
Залил в двиг маслянную промывку-долгоиграй на 100 или 300км. Ликви, HG или любую из известных, покатала положенный срок и заменил бы масло и фильтр с дополнительной промывкой промывочным маслом + фильтр. - что бы вымыть все остатки из двигателя...
Либо вместо промывочного (и это был бы лучший вариант) - дешёвое гидрокрекинговое масло 5w40 + промывка-долгоиграйка. - 1 тыК. и затем уже нормальное масло, которое ты льёшь.
Естественно, что весь этот период не стоит крутить движку выше 3К оборотов. Т.е. не вваливай дабы не задирать цилиндры...
Всех благ!
!! ЛУКОИЛ, Карл!!
Всех благ!
Дополню, про выбор масла:
Обычно, наши коневоды предпочитают выбирать масло по допускам автопроизводителя.
Про это есть отдельная тема, где допуски указаны.
В принципе, ты можешь последовать по этому же пути.
Я тоже, по началу покупал дорогущее ликвимоли с нужным допуском, но потом, умные люди объяснили что эта сертификация стоит денег и по большей степени это маркетинг, по этому ль что нравится.
Захотел лукоил - залил и понаблюдал... вроде всё ок. не дымит, не гремит... ну и норм.
недавно перешёл на KIXX - думал будет лучше, но существенных изменений в лучшую сторону - не заметил.
Масло и фильтр покупаю сам. - не доверяю я СТО и особенно "фирменному бочковому" маслу.... один хрен, это нифига не выходит дешевле, а вот неопределённостей - добавляет....
Короче, риски... риски рисков... (c) Недавняя пресс-конференция представителя ЦБ РФ...
Понял, принял - спасибо огромное!
Павел Гомель пишет:А насчет не того масла, подскажите, пожалуйста: могло ли это проявиться через время? Заливали месяц назад, проехал 800 км после этого, и тогда загорелась масленка. Или если б было не то, то загорелась бы сразу?
ELF SXR 900 нормальное масло. Не в нём дело.
Будет очень хорошо, если проблема в фильтре... Ну собственно проверить то легко - поменять его по-быстрому и всё.
Но боюсь чо-то с движком не того. Нормальных мотористов надо искать и для начала вскрыть поддон и посмотреть как там всё внутри.
Удачи.
Дата регистрации : 2016-10-07
Еще раз спасибо и отчитываюсь о произошедшем - оказалось, дело в датчике. Давление проверили - в норме, датчик заменили, все ок.
Чтобы упростить диагностику тем, у кого возникнут подобные проблемы - масленка загоралась при работающем моторе во время простоя (на холостых) или низких оборотах. Когда давил на газ - погасала.
А мотор мне все же не нравится. Цокание в последнее время усилилось и слышно уже довольно четко. Появился некоторый рёв при движении на скорости. Как будто действительно без масла работает. Еще раз уточнил у мотористов - ответили, что ездить так и дальше. Мол, клапана смотрели, зазоры в норме, ничего не поделаешь. "Это гидравлика" - такой ответ. Правда, пока не успел уточнить, что имел в виду моторист под понятием "гидравлика".
Значит у тебя был п.3. И это хорошо.
По поводу шумной работы двигателя: тут или смериться, или залить ремитализатор - из надёжных (хз какой, я не спец по выбору..) - работать будет тише.
или перебирать движку с заменой всех изношенных деталей, колец, маслосъёмных колпачков и т.д.
Если шумит именно поршневая группа, то скорее всего в одном или нескольких цилиндрах набит элипс, соответственно это как минимум хонинговка + ремонтный комплект колец.
Всё это делается.
Хвала Аллаху, у нас в цилиндрах нет никаких напылений или иных обработок, изменяющих структуру металла.
В общем, не пугайся, вскрытие покажет.
Всех благ!
Всё это делается.
Всех благ!
Павел Гомель пишет:Еще раз спасибо и отчитываюсь о произошедшем - оказалось, дело в датчике. Давление проверили - в норме, датчик заменили, все ок.
Просто супер, что всего-то датчик оказался виноват....
Павел, а в каком месте "подключались", чтобы померять давление ?
Насчет шумной работы - может с выпускным трактом чот не того ? В коллекторах частенько трещины возникают, да и глушители ржавеют
Удачи.
Не могу точно ответить на вопрос, в каком месте подключались. Как я понял, достали датчик и на его место подключили прибор. Если я несу чушь, прошу прощения ))
Решил я не заморачиваться с поиском проблемы жора масла и рева мотора. Честно говоря, нет ни времени, ни денег, а в копеечку такие работы влетят )) Наверное, проще ездить, пока ездит, да масло подливать, а когда совсем плохо станет, задуматься о замене движка )
Павел Гомель пишет:Не могу точно ответить на вопрос, в каком месте подключались. Как я понял, достали датчик и на его место подключили прибор. Если я несу чушь, прошу прощения ))
Да не, норм. Просто сам датчик давления стоИт в довольно труднодоступном месте и соваться туда допустим, просто ради желания убедиться в нормальности работы маслонасоса, не шибко то и захочется... Подумал - может кто в курсе про какое-то другое место, подоступнее
Павел Гомель пишет:Решил я не заморачиваться с поиском проблемы жора масла и рева мотора. Честно говоря, нет ни времени, ни денег, а в копеечку такие работы влетят )) Наверное, проще ездить, пока ездит, да масло подливать, а когда совсем плохо станет, задуматься о замене движка )
Тоже вариант
Удачи.
» Загорелась на ходу контрольная лампочка неисправности системы двигателя.Дизель.
