Подключение электрики фаркопа Джип Компасс
Всем привет.
Поставил фаркоп--подключил электрику- точнее заказал на фирме и фаркоп и подключение. Со слов установщика врезались в проводку задних фонарей. В итоге при подключении прицепа-стоп сигналы мигают три раза и гаснут(должны при нажатом тормозе гореть постоянно). Габариты горят только до первого нажатия тормоза--потом гаснут до выключения машины.
Без подключения прицепа все в машине работает в штатном режиме. C электрикой прицепа норма(проверил)
Вопрос: Может именно у Джипа Компасс нельзя подключаться таким способом?( фонарям) Может где то есть какой то спец разъем?
Подскажите пож.
Подскажите пож.
Петр_M- Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2015-10-06
Re: Подключение электрики фаркопа Джип Компасс
Смотр в разделе тех. мануалы ссылки на документацию и схемы.
а так же можно посмотреть схематично проводку на https://www.factorychryslerparts.com
В багажнике, если мне не изменяет склероз, в штатной проводке есть разъём для подключения прицепа.
и по моему с левой стороны (если смотреть со стороны 5-й двери). т.е. разбирать левую нижнюю обшивку.
В кузове так же предусмотрен заглушенный пластиковой заглушкой выход "в наружу" в районе левого угла бампера.
Но это не точно...
P.S. Посмотри раздел "Своими руками", там что-то пробегало подобное
Но это не точно...
В тот то и дело что ни как не могу найти информацию по нахождению и использованию разьема(
Стукни в личку нашему ГУРУ-по электике и повелителю электросхем - Александру ака Shura_with_KINEF
https://www.drive2.ru/users/shura-b/
Думаю он поможет!
Думаю он поможет!
» Подключение регистратора с проводке центрального плафона
» джип компасс
» Джип-Компасс
» Трещина в коллекторе Джип Компасс
» Продам рейлинги на джип-компасс оригинальные
» джип компасс
» Джип-Компасс
