Наши пользователи оставили сообщений: 29508 в 2767 сюжете(ах)
Подключение регистратора с проводке центрального плафона
Доброго времени суток!
Наконец-то получил свой Blackvue DR400G и, соответственно, встал вопрос его подключения. Поскольку я не сторонник кучи проводов в салоне авто, то решил подключить сей девайс напрямую к штатной проводке машины в месте крепления центрального плафона освещения салона. А точнее - прямо к нему. Так многие делают. Однако, поскольку знания автомобильной электрики у меня оставляют желать лучшего, то встал вопрос: как, собственно, это реализовать. В плафоне есть возможность припаять провода питания регистратора к клеймам плафона в местах их открытой проводки (номер 1 и 2 на фотографии). Только вот вопрос: где там плюс, а где - минус? Кто-нибудь может помочь советом?
Re: Подключение регистратора с проводке центрального плафона
Цифровой мультиметр тебе поможет.
Прежде чем тыкать щупами, переключи его в режим измерения напряжения "DCV" в диапазоне 20V.
Подключение:
клемма: масса прибора-чёрный щуп-цепляешь на массу авто.
клемма: VOmA прибора - красный щуп - ищешь + 12V.
Если на экране загорелся "-" значит полярность перепутал...
Сама идея подключиться к плафону - сомнительна.
Насколько я понимаю, для управления светом на проводе плафона не +12V
а изменяемое бортовым компутером (БК) напряжение.
По этому на него вешать дополнительную нагрузку не есть хорошо.
И лишняя нагрузка на БК, и для регистратора.
Проще (безопаснее кинуть провода от клемника прикуривателя).
Подключение:
В случае включения/выключения света при открытии дверей - понятно. Но ведь есть возможность включать плафон с помощью кнопки. Или там тоже не 12В?
Проводка прикуривателя рассчитана на нагрузку 300-500mA.
-это как раз регитратор и др. слаботочная электроника.
Проводка на плафон освещения рассчитана на паку лампочек.
Нагрузка контроллируется БК.
Электронный "блок предохранителей" штука не дешёвая.
- его ценник здесь на форуме уже проскакивал.
Совет:
Не искушай судьбу. Деньги всегда найдёшь куда потратить.
Лучше с аккума прокинь отдельные провода на прекуриватель+поставь дополнительно прекуриватель в багажник.
А штатную проводку от прикуривателя заведи на регистратор.
Прокинуть провода под обивку потолка через обшивку стойки не так уж и сложно.
Зато сыкономишь 1K$ на покупку новых блоков...
Совет:
Вот теперь понял. Спасибо.
» Подключение электрики фаркопа Джип Компасс
» Кузов. Мелиорация плафона багажника.
» Куплю стекло плафона освещения салона (перед) Компас
Сегодня в 14:56 автор angomsk
