Заклинило в положении P
Друзья, подскажите - наверное, коробочка подустала. Сначала при первом прогреве, выжимая тормоз перед переключением в положение D, в коробке происходили щелчки.
И вот сейчас ручку просто заклинило в положении P. Подергаю, подергаю - выходит, переключаю в D, еду. Через раз ситуация повторяется.
Масло менялось около 5 тыс. км назад, пробег - 270 тыс.
Что делать? Ремонт, замена? А может, просто морозы?
Павел Гомель- Количество сообщений : 59
Дата регистрации : 2019-11-06
Re: Заклинило в положении P
Скорее всего навернулся переключатель - лягушка, при нажатие на тормоз от должен размыкаться или замыкаться. Находится в районе педалей )). Если на кануне ногами там поелозил, - спал например. ТО вполне может быть что повредил там чего. Пошарься руками пошевели разъёмы. У меня помогло. Но где это контакт я так и не разобрался. Наклонись к педалям и увидишь.
- можно снять с парковки, нажав на рычажок.
В пластике, есть круглая заглушка её нужно вынуть и пальцем найти рычажок, его потянешь и и рычаг переключишь.
Это примерно в районе коленки пасажира с лева.
Дата регистрации : 2012-11-11
Вау, понял, спасииибо!!
