заклинило компрессор на кондиционнер Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
заклинило компрессор на кондиционнер Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
заклинило компрессор на кондиционнер Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
заклинило компрессор на кондиционнер Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
заклинило компрессор на кондиционнер Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
заклинило компрессор на кондиционнер Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
заклинило компрессор на кондиционнер Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
заклинило компрессор на кондиционнер Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
заклинило компрессор на кондиционнер Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
заклинило компрессор на кондиционнер Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
заклинило компрессор на кондиционнер Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
заклинило компрессор на кондиционнер Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
заклинило компрессор на кондиционнер Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
заклинило компрессор на кондиционнер Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
заклинило компрессор на кондиционнер Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
заклинило компрессор на кондиционнер Empty заклинило компрессор на кондиционнер
Сообщение  OGR 14/2/2016, 14:38
Заклинило компрессор на кондиционере разбирать ещё не пробовал, есть ли у кого практика ремонта или возможные варианты замены на аналог. Оригинал покупать цена заоблачная.
OGR
OGR
Количество сообщений : 13
Дата регистрации : 2016-02-01
заклинило компрессор на кондиционнер Empty Re: заклинило компрессор на кондиционнер
Сообщение  Lexich 18/2/2016, 21:52
Я на Валео менял,но тогда курс был другой)))
Сообщение  OGR 19/2/2016, 03:44
Lexich пишет:Я на Валео менял,но тогда курс был другой)))
Валео это что?!
OGR
OGR
Сообщение  Lexich 19/2/2016, 07:19
Довольно известная среднячковая фирма.Пишется Valeo, вроде так.
Сообщение  OGR 19/2/2016, 08:45
Lexich пишет:Довольно известная среднячковая фирма.Пишется Valeo, вроде так.
Спасибо посмотрю. Ставил и снимал сам, есть какие либо сложности в процессе замены!?
OGR
OGR
Сообщение  Lexich 19/2/2016, 12:09
Не,менял не сам но поменли быстро.У нас помоему с двигла только гену снимать проблематично.
Сообщение  Extremal 23/2/2016, 02:54
OGR пишет:Заклинило компрессор на кондиционере разбирать ещё не пробовал, есть ли у кого практика ремонта или возможные варианты замены на аналог. Оригинал покупать цена заоблачная.
А как, интересно, заметил это?
Extremal
Extremal
Количество сообщений : 118
Дата регистрации : 2012-12-03
Сообщение  Rais 23/2/2016, 07:07
А с чего ты взял, что его заклинило? Не крутиться шкив? Свистит ремень на нем?
Количество сообщений : 218
Сообщение  OGR 23/2/2016, 08:27
Rais пишет:
Не крутиться шкив, но это предварительный диагноз, вскрытие может опровергнуть данный анамнез!
OGR
OGR
Сообщение  Rais 23/2/2016, 08:46
OGR пишет:
Rais пишет:
Насколько мне известно там стоит, что-то типа магнитной муфты. Т.е. при выключенном кондере, шкив компрессора крутиться непренужденно, но не крутит сам компрессор, когда включается кондер, срабатывает магнитная муфта и шкив начинает уже работать под нагрузкой и крутить сам компрессор.
