Нужен совет по ремонту вариатора Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Нужен совет по ремонту вариатора Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Нужен совет по ремонту вариатора Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Нужен совет по ремонту вариатора Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Нужен совет по ремонту вариатора Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Нужен совет по ремонту вариатора Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Нужен совет по ремонту вариатора Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Нужен совет по ремонту вариатора Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Нужен совет по ремонту вариатора Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Нужен совет по ремонту вариатора Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Нужен совет по ремонту вариатора Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Нужен совет по ремонту вариатора Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Нужен совет по ремонту вариатора Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Нужен совет по ремонту вариатора Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Нужен совет по ремонту вариатора Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
Нужен совет по ремонту вариатора Empty Нужен совет по ремонту вариатора
Сообщение  SSebLiber 5/8/2016, 10:01
Братцы, помогите советом.
Ситуация следующая - как-то в движении (на приличной скорости) загорелась лампочка "перегрев коробки", после того как газ сбросил лампочка потухла.
Далее стал замечать, что на скорости появляется непривычных звук - негромкий (если музон орет - точно не услышишь) что-то среднее между писком и воем. Обороты подскакивают, а машина не едет, тяга пропадает. Газ убираешь, звук пропадает. Изначально это проявляется только на скорости (от 130) и после того как машина пробежала ми минимум километров 40, затем уже на скорости 100, 80, 60. Вплоть до 40км.ч.
Отдельно стоит упомянуть, что ситуация не постоянная, может проявляться каждый день, а может раз-два в месяц.
Оффициалы сразу приговорили вариатор, под замену.
Народ, кто сталкивался с такой бедой?
Что делать - менять на новый, на б.у. с разбора или ремонтировать?
Если кто-то ремонтировал вариатор в специализированном сервисе - дайте наводочку, т.е. интересует именно проверенная контора, честная и без накручивания излишеств.
Что-бы не выглядело как реклама - можно в личку.
Заранее - всем огромное спасибо.
SSebLiber
Количество сообщений : 22
Дата регистрации : 2013-08-01
Нужен совет по ремонту вариатора Empty Re: Нужен совет по ремонту вариатора
Сообщение  escudovod1972 6/8/2016, 01:55
Масло вариатора и его уровень в норме?
Вариатор у нас достаточно надёжен. И если постоянно его не драгать со светофоров - то можно сказать что он вечен.
У нас довольно сложная система маслоохлаждения/догрева, совмещённая с системой охлаждения двигателя.
Посмотри сухие ли патрубки на маслоохладитель, радиатор (который передний), и на перепускном клапане, что слева от левой фары если встать лицом к капоту.
- В его соединениях есть резиновые колечки - из под них бывает что давит масло...
Эти резинки можно купить отдельно оригинальные, либо заказать изготовить из пищевого силикона. - они получаются маслостойкие и термостойкие... да и дешевле в 3 раза чем оригинал.
Каталожные номера есть так же в соседних темах про систему маслоохлаждения.
Возможно просто провод какой отходит или перетёрся/окислился/подгнил. Нужно смотреть код ошибки и затем его уже "раскручивать".
Относительно ремонта - есть несколько тем, где народ писал про проблемы..
спишись с ними в личку - думаю ответят.
Мой земеля- ТоварищьУго вариатор чинил. Правда в связи с переездом в другой город, машину опосля продал.
Для ремонта варика есть сервисные киты (номера не подскажу).
С заменой на контрактый - могут быть проблемы в адаптации его компутера с "главным компьютером"...
Вот почитай:
http://www.transakpp.ru/232/main/nissan/cvt-jf011e.html#list
http://www.atpshop.ru/catalogue/link/58/kits/
По СТО ответить сложно - не зная твоего города (тебе не мешало бы профиль заполнить)...
Wink
Сообщение  SSebLiber 8/8/2016, 07:38
Благодарю за столь развернутый ответ.
Сам, к сожалению, не в состоянии что-то техническое посмотреть и выявить проблему, надеюсь только на сервис.
По поводу масла -
пробег 130т.км., масло в вариаторе НЕ менял, т.к. просто был не в курсе, что его нужно менять и официалы молчали по данному поводу. После появления описанной проблемы и обращения у ним, официалы проверили уровень масла, долили немногим менее литра, сказали буквально дословно:
"поменять масло сможем, но если после этой замены вариатор сдохнет окончательно к нам претензий не предъявлять, да и менять бессмысленно, мало в порядке".
Уроды. Остается найти приличный сервис по ремонты варика.
PS Мой город - Москва, в профиль внес )
SSebLiber
Сообщение  escudovod1972 8/8/2016, 07:54
Официалы - "Молодцы"!
Масло в варике меняется как и в АКПП - 60Тык.
А в тяжёлых условиях эксплуатации - и того чаще. Здесь ориентироваться нужно на сервисные интервалы старых японцев...
За 130 тык масло должно потерять прозрачность, стать мутным и чуть потемнеть...
Выработанное масло приводит к локальным перегревам, забиванию фильтра тонкой очистки в маслоохладителе, выработки рабочих поверхностей на конусах и ремне...
Если Москвич - звони по ссылкам что я запостил выше, записывайся на диагностику, а там видно будет.
Но похоже что ремонт будет по полной программе...
Судя по тому что написано - они хорошо понимают предметную область!
На форуме есть клубни из Москвы, которые лечили варик. Свяжись с ними через личку.
Удачного лечения!
Сообщение  SSebLiber 8/8/2016, 08:13
Спасибо
SSebLiber
Сообщение  Nikk 8/8/2016, 10:47
SSebLiber пишет:
Могу порекомендовать ребят которые этим занимаются давно, имею личный опыт ремонта у них (правда на другой машине - VW).
Машину оставлял у них на выявление проблемы, могли развести на ремонт самой коробки, но нашли проблему с шлейфом и электронного блока коробки, обошлось гораздо дешевле.
При личном общении впечатление сложилось приятное.
Как минимум позвони поговори, возьмут ли на рассмотрение нашу машину и варик.
www.transmatic.ru (Трансматик)
Nikk
Количество сообщений : 159
Дата регистрации : 2012-04-05
Сообщение  SSebLiber 8/8/2016, 13:59
Nikk Нужен совет по ремонту вариатора 2836737430
SSebLiber
Сообщение  Nikk 8/8/2016, 21:11
SSebLiber пишет:Nikk Нужен совет по ремонту вариатора 2836737430
Удачи hfljcnm
Nikk
Сообщение  SSebLiber 10/8/2016, 05:16
Nikk
печалька. Sad
не занимаются они такими вариками
SSebLiber
Сообщение  Nikk 10/8/2016, 08:06
печалька. Sad
Вот блин.. очень жаль!
А может быть могут кого-то порекомендовать? они наверняка своих конкурентов-однополчан знают.
Nikk
Сообщение  escudovod1972 17/8/2016, 03:47
SSebLiber
Ну как дела? Нашёл доктора на вариатор? Что говорят?
Если нет, то вот http://www.akpp-services.ru.
- Есть положительный отзыв от соклубня. Нужен совет по ремонту вариатора 2836737430
Сообщение  SSebLiber 17/8/2016, 11:29
Нет, пока. Выбираю к кому обратиться. Спасибо за наводку! Обязательно свяжусь с ними.
SSebLiber
