Течет вариатор!!!
Течет вариатор!!!
Уважаемые форумчане, беда-беда...Короче заметил снижение уровня в варике и капли под машиной. Снял защиту- варик в масле. Грешил на сальник левого привода. Сейчас машина в сервисе, мастера говорят, что сальники в порядке, течет между коробкой и редуктором. Вопрос к ГУРУ: чего там может течь? Есть ли там какие-то уплотнения или прокладки?
Павел82- Количество сообщений : 3
Дата регистрации : 2014-12-03
Re: Течет вариатор!!!
сальник... копеечный но замена....((((
Вячеслав_САНЫЧ- Количество сообщений : 59
Дата регистрации : 2013-02-25
какой там именно сальник? Если сальник привода- то это не он, сальники приводов сухие, а течет именно между редуктором и вариатором. Там тоже сальник есть разве?САНЫЧ пишет:сальник... копеечный но замена....((((
Новость...
Короче с сервиса звонили- текло кольцо уплотнительное между редуктором и вариатором. Сейчас задача найти его, это кольцо, и купить. на схеме не вижу ничего =(
