Вариатор потек Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
Вариатор потек Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
Вариатор потек Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
Вариатор потек Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
Вариатор потек Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
Вариатор потек Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
Вариатор потек Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Вариатор потек Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
Вариатор потек Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
Вариатор потек Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Вариатор потек Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Вариатор потек Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Вариатор потек Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Вариатор потек Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Вариатор потек Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Вариатор потек
+7
Руслан
ies76
kvino
Участников: 11
Вариатор потек Empty Вариатор потек
Сообщение  kvino 30/1/2012, 16:42
Здравствуйте, друзья.
С наступлением морозов (-30 и более) потек вариатор. Jeep Compass 2.4, 2006.
Сервисмены говорят менять сайлентблок и, возможно, втулку. При этом говорят о снятии и баснословной стоимости этой операции (от 7 тысяч только за снятие).
Возникли некоторые сомнения, нужно ли снимать для данной замены вариатор? На подъемнике и так все было доступно...
И не подскажите номерочки по экзисту сайлентблока и втулки (не могу найти в все тут)?
kvino
Количество сообщений : 9
Дата регистрации : 2011-11-18
Вариатор потек Empty Re: Вариатор потек
Сообщение  Far_Hat 30/1/2012, 17:12
kvino пишет:Сервисмены говорят менять сайлентблок и, возможно, втулку.
Не вижу взаимосвязи между течью из вариатора и сайлентблоками.
Скорее всего речь о сальнике.
Нужно точнее локализовать место утечки. По такому расплывчатому описанию сложно угадать с номером детали и, тем более, с ценой ремонта.
Количество сообщений : 361
Сообщение  kvino 31/1/2012, 02:08
Far_Hat пишет:
Действительно сальник, а не сайлентблок, чукча не технарь lol!
Тот что впереди возле бампера, там лючок (?) весь в масле сантиметров 10 на 10, смотрит в сторону двигателя. А возле него отверстие (смотрят вниз) в пол сантиметра, от туда и капает. За ночь автозапусков появляется небольшая лужица, сантиметров 10.
Засовывал для првоерки масла щуп от двигателя с утопленным до верхушки пластмассовым наконечником, на нем 3 см, у кого-то из форумчан 6 было, видимо утекло. Было это на прогретой машине.
kvino
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 31/1/2012, 06:33
Ну да, снятие-установка варика около 7 тыщ. Так и есть. Ну где-то может и 5 берут. Я снимал варик сам, извините, ебли для меня было на 2 дня) Ну может второй раз сделал бы быстрее, но геммороя полно. Разобрать часть подвески, вытащить привода, открутить кардан и передний редуктор. Так что при наличии подъемника и всех инструментов - 7 тысяч это нормально. (рублей,ессно)
Частая проблема автоматов и вариков-сальник. И меняется,действительно, со снятием коробки. Можешь забить на это, возить с собой жижу и раз в неделю доливать. Придет лето, течь прекратиться почти. Заодно и маслице постоянно обновляется)))
Количество сообщений : 645
Сообщение  kvino 31/1/2012, 13:41
Спасибо за совет, может и действительно нечего заморачиваться...
Так сколько по уровню масло должно быть при прогретой машине (поездившей) если щупом от двигателя мерить? Не поленитесь, измерьете, а?
kvino
Сообщение  rocksolan 31/1/2012, 15:57
Скупой платит дважды, не жмоться меняй сейчас, убьешь варик заплатишь гораздо больше.
jeep
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 31/1/2012, 18:05
36 мм от дна при температуре 60 градусов. на форуме где-то диаграмма соответствия температуры и уровня жижи.
убить конечно варик можно. если раз в день уровень проверять не лень, то все ок будет. а если ломает (что очевиднее всего) то лучше заменить конечно деталь. фишка в том что ее замена стоит в 10ки раз дороже ее стоимости) (сужу по совему бывшему авто, когда сальник стоил 500р а за его замену пришлось выложить порядка 8 тыщ).
Сообщение  Far_Hat 31/1/2012, 18:18
Дмитрий_Николаевич пишет:36 мм от дна при температуре 60 градусов.
Не вводите в заблуждение! Померяйте сами щупом от двигателя: там явно гораздо больше. Скорее всего это неправильный перевод и там 36 мм от низа какого-то щупа, а не от дна.
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 31/1/2012, 18:22
Нет, от дна. На сервисе потом замеряли с ребятами из Особого Внимания (они этих вариков кучу перевидали).А низ "какого-то" щупа всегда упирается в дно. Ни раз об этом слышал.
Сообщение  Far_Hat 31/1/2012, 18:31
Дмитрий_Николаевич пишет:Нет, от дна. На сервисе потом замеряли.А низ "какого-то" щупа всегда упирается в дно. Ни раз об этом слышал.
Стало быть, я три года проездил с завышенным уровнем, что даже после протечки шлангов вариатора уровень оставался на целых 25 мм выше нормы.
Предлагаю размещать для новичков информацию, проверенную ЛИЧНО.
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 31/1/2012, 18:38
Ну что значит проверенную лично. Вот и проверили лично. И на сервисе. Родной щуп упирается в дно. В таблице есть данные.
Кому верить то тогда?
Добавление:
Вот дословный перевод по варику Ятко в инете (без указания модели): (если используется родной щуп с метками HOT. COLD)
1. Если автомобиль холодный. Заведите автомобиль и дайте ему поработать 60-90 секунд. Заглушите автомобиль, выньте щуп протрите, снова вставьте и вот теперь вынимайте и смотрите. Уровень должен находиться между нижним и средним отверстиями "COLD" (и это не чудо, а действительно так и будет).
2. Если автомобиль прогретый (т.е. после поездки или 2-х кратного включения вентилятора системы охлаждения.).Заглушите автомобиль, подождите 60-90 секунд. Выньте щуп протрите, снова вставьте, вынимайте и смотрите. Уровень должен находиться между верхним и средним отверстиями "HOT" (и это опять не чудо)
Может ты на заведенную мерил? И фишка в ожидании 60-90 секунд.
Так может у тебя шланги и потекли изза завышенного уровня? Хотя если он был настолько завышен, у тебя бы машина на нейтрали катилась...
Вот теперь смотри тупо мануал на сайте специально для Ятко нашей модели(с гидротрансформатором) и щупом без маркировки КОЛД и ХОТ:
https://redcdn.net/ihimizer/img120/577/41509003sx4.jpg
-Пункт 4:Переключить скорости несколько раз туда-сюда, оставить авто неподвижным и двигатель ЗАГУЛШЕННЫМ.
-Пункт 5: Прогреть трансмиссию, подождать около 2х минут и замерить уровень "таким-то щупом (его название для Ятко) на ЗАПУЩЕННОМ двигателе. Засуньте этот "специальный щуп" ДО КОНТАКТА С ПОДДОНОМ и смотрите уровень (далее диаграмма)
Внимание. Щуп будет выступать из заливной горловины.
А при таком большом недоливе варик бы тупил. Я видел как они работают при недостаче в 1 литр.
Сообщение  Far_Hat 31/1/2012, 19:51
Дмитрий_Николаевич пишет:Так может у тебя шланги и потекли изза завышенного уровня?
Да, и проявилось это через три года hfljcnm
Дмитрий_Николаевич пишет: Хотя если он был настолько завышен, у тебя бы машина на нейтрали катилась...
Два шкива, металлический ремень... Не вижу связи уровня масла с ведением сцепления.
Дмитрий_Николаевич пишет:с гидротрансформатором
Речь идет о ВАРИАТОРЕ. Гидротрансформатор это не про нас.
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 1/2/2012, 06:13
Не поверишь, но в нашем вариаторе Ятко есть гидротрансформатор. Разбирал и видел его воочию. Да и потом посмотри на картинки. А нужен для использования на скоростях до 30 км/ч (плавного старта).
Вот он
Вариатор потек Big-add_jf011e_h
По поводу протечки шлангов просто предположил. Вообще из-за завышенного уровня жидкость пенится.
Вариатор потек Empty Тоже течет
Сообщение  ies76 9/5/2012, 09:29
Всем добрый день
С вариатором таже неприятность, очень медленно но капает
Прошу помочь с номером сальника или может какой другой деталюхи для ремонта
Вот так это выглядит
Вариатор потек Dsc00723a
Течет здесь, в месте крепления вала
Вариатор потек Dsc00722cl
ies76
ies76
Количество сообщений : 102
Дата регистрации : 2012-04-15
Сообщение  Владимир Опрышко 19/5/2012, 06:11
Ребята, подскажите если кто сталкивался, течет вариатор, нужно менять сальник , который стоит на левой стороне , где шрус входит в вариатор, подскажите номера этих сальников, и еще если кто менял, напишите пожалуйсто много там заморочек или можно самому поменять. Компас 2,4 л., 2007 г.
Количество сообщений : 249
Сообщение  Владимир Опрышко 22/8/2012, 12:29
Сегодня тоже заметил следы масла только с правой стороны. Ребята, как называется узел куда вставляется правый шрус или это и есть вариатор. Вариатор потек 67787746
Последний раз редактировалось: Владимир Опрышко (23/8/2012, 10:31), всего редактировалось 3 раз(а)
Сообщение  ies76 22/8/2012, 16:04
Вариатор имеет два одинаковых сальника, левый и правый (деталь 1 на фото).
Думаю правый шрус снимается как и левый, только с названием узла не уверен
Вариатор потек I2163315
А фотки вылажить просто
1. Зайти на http://imageshack.us/
2. Зарегистрироваться и войти под своим именем и паролем
3. Загрузить файл с фоткой
4. После загрузки скопировать "форум код" в окно форума
5. Фотка появится в форуме
ies76
ies76
Сообщение  Руслан 22/8/2012, 18:04
[quote="ies76"]Вариатор имеет два одинаковых сальника, левый и правый (деталь 1 на фото).
Абсолютно РАЗНЫЕ сальники!!! Справа совершенно другой сальник! Большего диаметра! Завтра номер напишу.
Руслан
Руслан
Количество сообщений : 198
Дата регистрации : 2012-07-04
Сообщение  Владимир Опрышко 23/8/2012, 12:58
Руслан пишет:
Справа привод вставляется в раздаточную коробку, я так понимаю, и нужно заказывать сальник раздаточной коробки, поправте если я не прав. И может кто из знатоков опишет как там масло поменять и какое? Номерок сальника подскажет? Сам я не смог разобраться, сливную пробку вродебы нашел, а где заливная не нашел.
Сообщение  Руслан 23/8/2012, 13:39
Владимир Опрышко пишет:
Руслан пишет:
Совершенно верно! Масло 80W90 в районе литра, номер сальника- 68005263AA.
Руслан
Руслан
Сообщение  rocksolan 23/8/2012, 19:51
ies76-Молодца! Хороший отчёт!
Сообщение  Руслан 24/8/2012, 16:00
Закралось сомнение... Может есть действительно ещё в вариаторе под правый привод сальник? Ведь привод проходит через раздатку в варик...
Руслан
Руслан
Сообщение  Владимир Опрышко 25/8/2012, 10:56
Мне тоже кажется, что в вариаторе есть правый сальник такой же, как левый, но в мем случае нужно менять сальник раздаточной коробки.
Сообщение  Владимир Опрышко 28/8/2012, 11:53
Уважаемые форумчане, помогите разобраться пожалуйста. Мне нужно поменять сальник раздаточной коробки (сальник правого переднего привода), где правый привод непосредственно вставляется в раздатку. Эксперты с интернет магазина утверждают, что сальник такой же как и с левой стороны вариатора, здесь на форуме говорят что сальник должен быть другой, вот меня и терзают сомнения. Кто-нибудь со сто процентной гарантией может внести ясность по этому вопросу, и подсказать номер сальника который нужно заказывать.
Сообщение  Руслан 28/8/2012, 12:00
Владимир Опрышко пишет:Уважаемые форумчане, помогите разобраться пожалуйста. Мне нужно поменять сальник раздаточной коробки (сальник правого переднего привода), где правый привод непосредственно вставляется в раздатку. Эксперты с интернет магазина утверждают, что сальник такой же как и с левой стороны вариатора, здесь на форуме говорят что сальник должен быть другой, вот меня и терзают сомнения. Кто-нибудь со сто процентной гарантией может внести ясность по этому вопросу, и подсказать номер сальника который нужно заказывать.
Я ж писал что другой! номер сальника- 68005263AA. Себе менял - проверено!
Руслан
Руслан
Сообщение  ies76 28/8/2012, 12:53
Вот пара ссылок, "экспертам с интернет магазина" можно показать:
http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJcdTA0MWNcdTA0MzBcdTA0NDBcdTA0M2FcdTA0MzAiLCIzMCI6IjIwMDcgQ09NUEFTU1wvUEFUUklPVCIsIjQwIjoiODggUG93ZXIgVHJhbnNmZXIgVW5pdCBBV0QiLCI1MCI6IlBvd2VyIFRyYW5zZmVyIFVuaXQifXx8bWM9PTA3OHx8cmVmPT04OHx8YXJ0PT0wNzhFUTAwcD8xcT98fGltZz09aTIxNzk4MzE%3D
(долго переписывал Shocked )
http://plentycar.ru/autoparts/68005263AA
Судя по ним на правом шрусе другой сальник
ies76
ies76
Сообщение  Владимир Опрышко 29/8/2012, 01:31
Руслан пишет:
Спасибо буду заказывать.
Сообщение  Руслан 1/9/2012, 14:06
Пообщался с двумя ОД, оба сказали: слева сальник вариатора, справа сальник раздатки, между раздаткой и вариатором справа никакого сальника нет, только какое то резиновое кольцо.
Руслан
Руслан
Сообщение  Владимир Опрышко 10/9/2012, 06:11
Руслан пишет:Я ж писал что другой! номер сальника- 68005263AA. Себе менял - проверено!
Руслан, подскажи для замены этого сальника требуется какой то демонтаж, кроме правого привода, или все как и слевой стороны , вытащил привод и меняй сальник?
Сообщение  Руслан 10/9/2012, 06:25
Слева - пороще: просто привод вынимается и всё, а справа он очень "длинный" и не выходит так просто, нужно открутить ступичную гайку, вывести привод из ступицы иначе не вытащить из раздатки - не выйдет!
Руслан
Руслан
Сообщение  Владимир Опрышко 10/9/2012, 09:42
Да, Руслан, спасибо, все понятно!
Сообщение  mircha 27/11/2012, 19:01
Руслан пишет:
Вот мне них... не понятно... видимо чем больше читаешь тем больше плужишь... у меня cvt, течет сальник правой полуоси... какой его номер? 68005263АА? и если да, то кода я вытяну правую полуось (длинную) какая жидкость потечет, cvt-шная жижа или 80W90?? её потом куда заливать? потечёт сколько? и всё-таки если cvt то такой узел как раздатка существует или нет?
mircha
Количество сообщений : 4
Дата регистрации : 2012-11-27
Сообщение  mircha 27/11/2012, 19:04
Владимир Опрышко пишет:Да, Руслан, спасибо, все понятно!
Владимирим, Вы поменяли сальник? что и как отпишитесь?
mircha
Сообщение  Владимир Опрышко 28/11/2012, 01:32
mircha пишет:
Номер сальника правильный, жижа потечет с вариатора если привод вытащить, картер раздатки не связан с вариатором, там типа канал большой под правый привод через всю раздатку.
Сообщение  mircha 28/11/2012, 05:56
понятно, тогда вот поточнее можно, я собираюсь всю жижу аккуратно слить, отфильтровать и назад, т.к. 15 назад поменял (на сто), можно ли её залить назад через трубку для щупа cvt или есть заливная пробка или что-то в этом роде?
mircha
Сообщение  Владимир Опрышко 28/11/2012, 06:40
mircha пишет:понятно, тогда вот поточнее можно, я собираюсь всю жижу аккуратно слить, отфильтровать и назад, т.к. 15 назад поменял (на сто), можно ли её залить назад через трубку для щупа cvt или есть заливная пробка или что-то в этом роде?
Обратно зальешь через щуп.
Сообщение  zanevka1 9/3/2013, 20:49
не очень давно купил jeep liberti 2008 вариатор и понял одно из данного форума никто не знает даже близко как слить масло и как закачать(залить).Устройство сложное:вариатор+раздатка.Два разных масла-два сливных и два заливных места.Я нашёл пока где слить 80W90 С РАЗДАТКИ и где залить CVTF+4 в вариатор.Остальное найду время есть. Абсолютно согласен с теми кто поедет на СТО и заплатит деньги,но проблема в том ,что специалистов нет - одни кассиры-масло поменяют частично и перельют уровень или зальют не туда и не то. В вариаторе есть масляный насос -он гонит масло из картера через фильтр тонкой очистки ,BY-PASS, масляный радиатор,опять BY-PASS,далее через рабочую зону вариатора, через фильтр грубой очистки и опять в картер. Если бы точно определить направление движения масла через BY-PASS(обходной клапан-вентиль) я бы за 6 секунд выдавил бы его ручным насосом. Может кто-нибудь что-то знает.Заранее спасибо Embarassed
zanevka1
Дата регистрации : 2013-03-05
Сообщение  Владимир Опрышко 10/3/2013, 03:50
zanevka1 пишет:не очень давно купил jeep liberti 2008 вариатор и понял одно из данного форума никто не знает даже близко как слить масло и как закачать(залить).Устройство сложное:вариатор+раздатка.Два разных масла-два сливных и два заливных места.Я нашёл пока где слить 80W90 С РАЗДАТКИ и где залить CVTF+4 в вариатор.Остальное найду время есть. Абсолютно согласен с теми кто поедет на СТО и заплатит деньги,но проблема в том ,что специалистов нет - одни кассиры-масло поменяют частично и перельют уровень или зальют не туда и не то. В вариаторе есть масляный насос -он гонит масло из картера через фильтр тонкой очистки ,BY-PASS, масляный радиатор,опять BY-PASS,далее через рабочую зону вариатора, через фильтр грубой очистки и опять в картер. Если бы точно определить направление движения масла через BY-PASS(обходной клапан-вентиль) я бы за 6 секунд выдавил бы его ручным насосом. Может кто-нибудь что-то знает.Заранее спасибо Embarassed
Помоему ты не все прочитал еще, здесь на форуме подробно все написано, и как менять масло тоже.
Сообщение  staff 16/5/2013, 19:54
Мужики, после замены масла в вариаторе заметил снижение уровня, а так же течь из раздатки в районе входа правого привода. Может масло из за этого уходить? Вот фото
Вариатор потек LHTr75YO
В ней разве не 80W90 залито?
Расскажите, кто менял, поподробнее. Кто пишет, что нужно раздатку снимать, а кто-то просто ось вынул, поменял и вставил. номер сальника, как я понимаю, 68005263AA?
staff
staff
Количество сообщений : 188
Сообщение  Руслан 17/5/2013, 04:27
staff пишет:Мужики, после замены масла в вариаторе заметил снижение уровня, а так же течь из раздатки в районе входа правого привода. Может масло из за этого уходить? Вот фото
Не нужно снимать раздатку! Раз уж масло только поменял - сливай масло в чистую канистру (иначе при выдергивании привода выльется на пол), меняй сальник - номер 68005263AA, заливай обратно в коробку масло и доливай до уровня - всё! У углового редуктора (раздатки) свой резервуар.
Руслан
Руслан
Сообщение  Андрей/M/ 17/5/2013, 07:06
zanevka1 пишет:не очень давно купил jeep liberti 2008 вариатор и понял одно из данного форума никто не знает даже близко как слить масло и как закачать(залить).Устройство сложное:вариатор+раздатка.Два разных масла-два сливных и два заливных места...
...Если бы точно определить направление движения масла через BY-PASS(обходной клапан-вентиль) я бы за 6 секунд выдавил бы его ручным насосом. Может кто-нибудь что-то знает.Заранее спасибо Embarassed
No comments lol!
По своему опыту могу сказать что это один из самых толковых авто-форумов. Минимум флуда, максимум пользы. При чем зачастую парни предлагают несколько решений одной проблемы. Спасибо им за это!!!
Количество сообщений : 206
Сообщение  staff 17/5/2013, 08:08
Руслан пишет:
Расскажите, пожалуйста, в общих красках Very Happy
1. Слить жидкость CVT со снятием поддона вариатора?
2. После нужно полностью вытащить привод, со снятием ступицы, правильно?
3. Меняем правой полуоси 68005263AA и вставляем все в обратном порядке.
4. Куда заливается жидкость 80W90 спереди?
Можете дать небольшие комментарии по вопросам?
staff
staff
Сообщение  Руслан 17/5/2013, 09:08
staff пишет:
Руслан пишет:
1 - если жидкость менять не будешь - тогда не нужно поддон снимать, достаточно слить через отверстие сливное;
2 - справа привод не выйдет из коробки вместе со ступицей, необходимо выводить привод из ступицы обязательно (слева не нужно);
3 - да;
4 - в угловом редукторе есть сливная и заливная пробка, посмотри повнимательнее.
Руслан
Руслан
Сообщение  staff 17/5/2013, 09:48
Руслан пишет:
3 - да;
т.е. сливное отверстие в самом вариаторе? На сколько я знаю, там же не вся жидкость сливается, если сольем оттуда, то все равно должно потечь из привода...
staff
staff
Сообщение  Руслан 17/5/2013, 09:59
Да, сливное в вариаторе.
Руслан
Руслан
Сообщение  staff 17/5/2013, 10:40
Руслан пишет:Да, сливное в вариаторе.
Спасибо за советы, будем делать =)
staff
staff
