Ступичная гайка задняя ось.
Доброго дня. Менял заднюю ступицу - сорвал гайковертом резьбу на ступичной гайке(%40 осталось). Подобрать аналог из имеющегося на сервисе не смогли. Закрутил ее обратно. Номерок 06503685 аналогов в поиске не дает, как и размеров. Каков внутренний диаметр, шаг резьбы и т.п.? Что продавцам запчастей говорить - какие характеристики гайки? Может у кого есть данные - скидывать колесо и тащиться с гайкой на рынок нет сил...
Дата регистрации : 2012-01-27
Re: Ступичная гайка задняя ось.
Купил американца - будь готов что инфы - 0.
Быстрее и проще тебе самому снять колесо, открутить гайку, отмыть торчащую часть болта, штангельциркулем измерить диаметр и шаг, а так же на пластилине откатать профиль резьбы.
- Не факт что она будет метрической....
И собственно, с покупкой оригинальной гайки по приведённому тобой номеру вообще нет никаких проблем:
http://www.exist.ru/ - 3 дн. 430,83р
http://www.emex.ru/ - 8 дн. Москва MAJS 450р
http://www.partsib.ru/ - 6 дн. Регион.склад 399р
Всех благ!
Всех благ!
Ну напугали человека! Сейчас продаст машину и убежит.... Ничего подобного конечно же нет. Никаких гаек с дюймовой американской резьбой Вы не встретите на наших моделях для американского рынка. Будет все то же самое что и на авто для Европы. Трансмиссия у машин для разных рынков сбыта одинаковая , те же раздатки , редукторы и приводные валы - гайки на валах для затяжки ступицы соответственно тоже. Производитель трансмиссии NTN - они же производят аналогичную трансмиссию для одноплатформенных авто Мицубиши , Пежо, Ситроен. Гайку по возможности посмотрю - там идет гайка с метрической резьбой под ключ 32....Cпрашивайте гайку с Аутлендера 3885А009 ,она дешевле и аналог найдут моментально.
Да никто и не пугал!
Гаек полно...
А вот на счёт аналогов - Тут просто повезло что у нас есть Алексей!
Без тебя бы мы давно встряли на бабульки...
Гаек полно...
Для информации одноклубникам! Передняя гайка на привод------ 32х22х1.5, внутри штангелем мерится 20мм. ровно!
Дата регистрации : 2013-10-31
на привод задней ступицы отлично подошла гайка от колеса КАМаЗа евро. М22х1,5. Цена вопроса 60р
Алексей42- Количество сообщений : 2
Дата регистрации : 2016-10-12
Перед----зад----одинаковы!
