Стук. Задняя подвеска.
Недавно заменил бумеранги.
Сейчас заметил, что при наезде в выбоину задним левым колесом-раздаётся стук, как будто болты не закручены. Проверил, все затянуто...ничего не шатается. Не подскажете, что может быть? Именно когда наезжаешь на выбоину в асфальте, т.е. резкий удар.
Спасибо!
Спасибо!
Re: Стук. Задняя подвеска.
А до замены бумерангов не стучало?
Может в багажнике и под полом нужно посмотреть "источник"?
Я когда Джона лифтовал, пришлось багажник и подполье разгрузить полностью. Затем в спешке всё обратно поскидывал но не удачно.
Запаска тёлласть о шпильку, издавая звук, как будто что-то незакручено.
Когда всё разложил и крепил - звук пропал.
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (30/5/2013, 07:18), всего редактировалось 1 раз(а)
Как вариант - стойки стаба.Дмитрий_Николаевич пишет:Недавно заменил бумеранги.
Спасибо!
Дата регистрации : 2012-07-04
Еще раз проверю как запаска закручена...мож там крюк прыгает. но сомневаюсь...чую, что в подвеске чтото...
У страха глаза велики!
Ты из багажника и из подполья всё вынь.
Пустым проедься. Тогда точно будет известно подвеска это или нет.
Кстати, брызговики задние не болтаются?
Да я багажник не трогал перед этим. все также и осталось...
стук как будто ведрго с гайками подпрыгивает. или же как молотком по днищу....
Вобщем всё, как я и предполагал.
Позвонил в АльтАвто, где ставили мне бумеранги. Проехались, стук обнаружили. Подняли авто, оказалось - надкручен болт развальной тяги. Оказывается технарь думал, что придется и ее отпускать для замены бумерангов (???). Но потом снял бумеранги так. А обратно затянуть развальную забыл) Хотя контроллировал процесс, видел, что он пытается ее открутить...ну,думаю, на место вернет...и забыл сам про это.
Вобщем извинилсь, все исправили + бесплатно сделали сход-развал.
В гараже я пытался проверить, как затянута развальная...да ключ маленький, усилие им большое не приложишь...вот и не заметил.
Так что..."ларчик просто открывался"
А разве бумеранг и развальная тяга не одно и тоже?
В нашей задней многорычажной подвеске - два рычага ( нижний поперечный и продольный) и две контрольные тяги - верхняя поперечная (бумеранг) и нижняя тяга схождения ( в виде гантели)....Надо быть великим мастером,чтобы для замены бумеранга - "отдать" развальный болт..совершенно другой тяги..Хорошо ещё углы колёс выставили бесплатно...
Развальным я назвал как раз нижний) Ибо его регулировать можно.Alekstesla пишет:В нашей задней многорычажной подвеске - два рычага ( нижний поперечный и продольный) и две контрольные тяги - верхняя поперечная (бумеранг) и нижняя тяга схождения ( в виде гантели)....Надо быть великим мастером,чтобы для замены бумеранга - "отдать" развальный болт..совершенно другой тяги..Хорошо ещё углы колёс выставили бесплатно...
Да, я тоже был крайне удивлен, что полезли нижнюю крутить)
» задняя подвеска
» Задняя подвеска
» КУПЛЮ запчасти к KJ '02 (задняя подвеска) - Москва, Область
» не включается задняя
» Ступичная гайка задняя ось.
» Задняя подвеска
