как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty как отключить головной свет при снятии с сигнализации
Сообщение  pppsb 14/9/2014, 04:37
Привет всем, может кто знает как отключить головной свет при снятии с сигнализации? Машина американец, кнопки управления борт. компьютером нет.
Хочу поставить линзы с ксеноном, мож кто сталкивался?
pppsb
Количество сообщений : 36
Дата регистрации : 2013-08-18
как отключить головной свет при снятии с сигнализации Empty Re: как отключить головной свет при снятии с сигнализации
Сообщение  escudovod1972 14/9/2014, 04:51
Сигнализация штатная?
Вообще, настройки головного света выполняются кнопкой которой у вас нет. В этом случае самостоятельно др..ча ключь зажигания и педали...
Где-то тема была про хитрости. Там были описаны разные приёмы. А так же ссылка не пендосовский сайт где есть ВСЁ, но на ихнем языке.
Либо можно проще и быстрее (но за денюжку) заехать в СЦ Крайслер, где подцепят сервисный сканер и им тебе настроят всё как надо за 15-20минут.
Можно обратиться и к гаражным кулибынам, кто раполагает китайскими сканерами с программой под крайслеровские авто. будет тоже самое только дешевле в разы.
как отключить головной свет при снятии с сигнализации 2836737430
