Из вариатора на ходу вытекло масло
Соскочил какой-то шланг и масло вытекало прямо на дорогу во время езды, след от масла примерно метров 300. Машина ехать перестала, мотор крутит, а она не едет. Притащили Джип в гараж, нашли причину,закрепили этот шланг на место, заказала масло в коробку, будет завтра. У кого-нибудь было такое? Коробка успела испортиться?
ЕленаМих- Количество сообщений : 24
Дата регистрации : 2012-10-03
Re: Из вариатора на ходу вытекло масло
С автомобилем что делалось до этого?
Шланги просто так не соскакивают.
Обычно шланг опресовывается к штуцеру с резьбовым соединением под гаечный ключ.
В системе высокое давление, отсюда и такие мудрёности.
Кроме того, в варике есть датчики, которые при недостаточном давлении его отключают. По этому с Вариком (если он был исправен до того) всё нормально.
Достаточно долить масло. Если масло менялось давно, то лучше произвести полную замену со снятием поддона, заменой фильтров и т.д. - здесь парни подробно описали процедуру.
Максимум что может вылезти (возникнет сложность) это сохранённая в памяти ошибка. Она теоретически может блокировать работу варика до её сброса.
Но перед её сбросом необходимо её зафиксировать и определить что она значит
Для этого нужен фирменный сканер Крайслер.
Особое внимание необходимо уделить именно проблемному шлангу и его штуцеру.
Повторюсь, сами собой они не срываются.
Либо дефект шланга, либо давление слишком высокое, либо серисмены повредили при ТО. Маловероятно, но возможно, он был повреждён камнем или иным препятствием...
Фотку бы увидеть места "обрыва" шланга и где он находится со стороны днища/колеса.
Не печалься, вылечить - не проблема.
Шланг который идет от вариатора на охлаждение вставляется в штуцер и защелкивается, там три защелки. Вот там он и выскочил. Масло менялось в марте.
Как-то очень ненадёжно.
Если торец шланга ничем не отделан и на нём остались продавленности от засщёлок, то хорошо бы его обрезать (если позволяет длинна) или заменить.
В противном случае ситуация может повториться.
Ну вот видимо во время замены они отключали шланг, чтобы провести полную замену масла с перекачкой. А крепление там одноразовое...один раз снял-потом держаться будет плохо. Я понял о чем речь.
там протерлись алюминиевые бортики, в которые защелки входят, они прокрутили штуцер и теперь защелкнули в целые бортики
Елена, Джип ожил?
Как там у тебя события развиваются?
Информируй, мы же переживаем....
Сегодня залили масло и прокатились. Прислушивались. Пока все в норме.
Спасибо за переживания, очень поддерживает!!!
» Дизельный двигатель. Масло на доливку. Масло на замену.
» замена вариатора
» Поднимаются обороты ДВС на холостом ходу!
» Перегрев вариатора
» вариатора замена
» замена вариатора
» вариатора замена
