Плафон подсветки багажного отделения Empty12/9/2023, 12:05 автор escudovod1972
» Сальник раздатки
Плафон подсветки багажного отделения Empty8/9/2023, 07:12 автор Shev
Плафон подсветки багажного отделения Empty8/8/2023, 14:14 автор Pavel1986
» Подвеска. Лифтинг.
Плафон подсветки багажного отделения Empty27/7/2023, 16:03 автор sanityclause
» Передние стойки на Компас
Плафон подсветки багажного отделения Empty25/7/2023, 13:20 автор escudovod1972
Плафон подсветки багажного отделения Empty24/7/2023, 02:52 автор escudovod1972
» Гидротрансформатор
Плафон подсветки багажного отделения Empty14/7/2023, 11:10 автор dbekin
Плафон подсветки багажного отделения Empty21/6/2023, 03:18 автор Вячеслав_САНЫЧ
» Блокировка фар
Плафон подсветки багажного отделения Empty20/6/2023, 03:39 автор Вячеслав_САНЫЧ
Плафон подсветки багажного отделения Empty30/4/2023, 17:22 автор Shev
Плафон подсветки багажного отделения Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Плафон подсветки багажного отделения Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Плафон подсветки багажного отделения Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Плафон подсветки багажного отделения Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Плафон подсветки багажного отделения Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Октябрь 2023
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Плафон подсветки багажного отделения Empty Плафон подсветки багажного отделения
Сообщение  Megatron 1/7/2013, 13:28
Доброго времени суток!
Проблема в следующем: плафон подсветки багажного отделения, если верить производителю, при отсоединении его от посадочного места, должен работать как фонарик.
Речь идет вот об этом девайсе:
Плафон подсветки багажного отделения Pdcj
У меня, однако, это не так. Как плафон салона - все работает на "ура", а вот как фонарь - фиг вам!
Поскольку поиск результатов не дал, хочу поинтересоваться у знатоков: в чем может быть дело? Мог аккумулятор сдохнуть? Там прикольная такая 4-х угольная батарейка стоит, которую я хрен знает где искать.
Или зарядка на него не идет? Но ведь тогда и гореть он не должен? Или я не прав?
Буду благодарен любым идеям.Very Happy
Количество сообщений : 333
Плафон подсветки багажного отделения Empty Re: Плафон подсветки багажного отделения
Сообщение  CbIPHUK 1/7/2013, 13:43
есть информация на http://www.caliberclub.ru/forum/showpost.php?p=53940&postcount=1
CbIPHUK
CbIPHUK
Количество сообщений : 125
Дата регистрации : 2012-04-03
Сообщение  Megatron 1/7/2013, 15:19
Спасибо!Very Happy
Сообщение  serega 1/7/2013, 18:27
у меня была такая фигня.вылечил заменой батарейки . брал в экзисте 250 руб.
serega
Количество сообщений : 75
Дата регистрации : 2010-02-03
