Как открыть дверь? Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Как открыть дверь? Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Как открыть дверь? Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Как открыть дверь? Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Как открыть дверь? Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Как открыть дверь? Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Как открыть дверь? Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Как открыть дверь? Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Как открыть дверь? Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Как открыть дверь? Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Как открыть дверь? Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Как открыть дверь? Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Как открыть дверь? Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Как открыть дверь? Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Как открыть дверь? Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Как открыть дверь?
Как открыть дверь? Empty Как открыть дверь?
Сообщение  Руслан 26/5/2013, 15:27
Достал меня компас!Smile)) Вчера обнаружил странное поведение наружной ручки открывания задней двери (плохо открывает), открутив её, обнаружил вылетевшую ось, открутил замок (для удобства дальнейших действий), вставил ось на место, расклепал (чтобы не вылетала), прикрутил замок (и тут видимо ошибся... перетянул), всё проверил - открывается/закрывается отлично. Сегодня поехал менять втулки и стойки стаба, по окончании работ дернул ручку - дверь не открывается... ни изнутри ни снаружи!!! Разобрал обшивку - все механизмы работают исправно, открутил спереди дверь с петель, туда-сюда её - не открывается! По ходу сам язычок замка залип, что делать - не знаю! Есть желание распилить болгаркой кузов!Smile)
Руслан
Руслан
Количество сообщений : 198
Дата регистрации : 2012-07-04
Как открыть дверь? Empty Re: Как открыть дверь?
Сообщение  escudovod1972 27/5/2013, 00:53
Попробуй бензином калоша через трубочку (соломинку) залить механизм замка или через зазор или через снятую облицовку.
Хотя такого ни когда не встречал.
Механизм, от внутр ручки до замка исправен? Может дело в нём?
Или блокиратор заклинило?
С болгаркой не спеши Wink
Сообщение  Руслан 27/5/2013, 02:30
escudovod1972 пишет:Попробуй бензином калоша через трубочку (соломинку) залить механизм замка или через зазор или через снятую облицовку.
Абсолютно всё исправно, проблема где-то в самом "крючке", жду потепления, надеюсь на солнце нагреется и откроется.Smile
Руслан
Руслан
