Передние двери скрипят и щелкают при закрывании.
+7
mika
Джипчер
Sarkis
Участников: 11
Всем привет! Может кто сталкивался, жутко закрываються передние двери, со скрипом и щелчком, такое ощущение что скоро отваляться....
Ни у кого не было?
Дата регистрации : 2010-12-30
Re: Передние двери скрипят и щелкают при закрывании.
Надо маслом смазать петли. Делаю так раз в пол года.
+1
"белая смазка" от ликви моли
Хотя м.б. и петли просели, а вот как отрегулировать замки по высоте, дабы компенсировать провисание - х.з. Здесь, на форуме, ответа не нашли.
Ну понятно, возможно скрип и исчезнет, но щелчок происходит, если полностью открытую дверь закрывать, то где-то на середине щелкает так, что ощущение как буд-то на двери кто-то висел и петли погнулись!!! я думаю масло в данном случаи не поможет, попробую...
в слюбом случаи спасибо за совет и с наступающем!
У меня на 60 тыс. пробега таких проблем не возникало...Может, раньше битая была?
Дата регистрации : 2010-12-19
Там, в двери, своеобразный ограничитель-доводчик с пружиной, фигурной шайбой и роликом (нигде на других авто такого не встречал). Позволяет четко фиксировать положения двери "открыто"- "полуоткрыто" и "доводит" в закрывании.
Пожалуй что его и надо смазать.
кстати ещё пару вопросов
потерял фишку которая накручивается на запаску в багажнике,
что посоветуете?
и ещё не могу найти в машине балонник при покупки ОД Мажор сказали всё в багажнике с запаской...ну я и поверил и не проверил естественно, но в реале там нет ничего кроме запаски и домкрата...
забыл сказать авто 2010 г. Либерти ну или по Патриот если по американски...
дык новая же, ОД МажорДжипчер пишет:У меня на 60 тыс. пробега таких проблем не возникало...Может, раньше битая была?
в общем на самом деле впечетление от машины в первые месяцы по чесноку не очень.... ожидал большего, как бы душа не лежала к авто, но вынужден признать разочарован....к сожалению...
тут тока одно: не надо было покупать....
мне авто нравится, с августа 2008 и до сих пор, "прусь" по нему... косяки есть у всех, а если их в разы меньше то машинка в разы дороже....
по скрипу дверей пробовал разные смазки, остановился на RW40 (не путать с WD40) пользую раз в полгода.
Данная смазка на мой взгляд живет дольше остальных
Балонник-он же крутилка от домкрата.Sarkis пишет:кстати ещё пару вопросов
потерял фишку которая накручивается на запаску в багажнике,что посоветуете?
Дата регистрации : 2008-09-25
в общем на самом деле впечетление от машины в первые месяцы по чесноку не очень.... ожидал большего, как бы душа не лежала к авто, но вынужден признать разочарован....к сожалению... Sad
У меня тоже 2010 года. По началу тупая была!!!!! Но потом через 2500, затем через 5000, а далее через 7000 км. машину как будто прорывало. Как проболтались ребята с фориса- срабатывала система ограничения мощности при обкатке. Последняя ступень вроде бы на 25000 ?. Доедем- посмотрим. А так от Пата тихонько тащусь.
Можно попробавать так.
Петли тщательно обработай силиконовой смазкой (лучше всего баллончик с насадкой) купишь в любой автохимии,так же периодически орбабатывай ею уплотнительные резинки дверей,чтоб после мойки по морозному утру их не рвать.Баллоник увидишь,если снимишь домкрат и внимательно осмотришь."Барашек" подберешь в любом автомагазине,замерь перед этим размер.
Удачи!С Новым Годом!!!
О, я тоже маялся этой проблемой, искал балонник. А он там находится В СБОРЕ с домкратом. Там такой дизайн домкрата и балонника на нём, что не сразу его на этом домкрате балонник найдёшь. А он там есть, ищи шестигранник - это и есть балонник. Он вынимается, когда ослабляешь дмкрат, имхо...давно не пользовался. Но в деле довольно надёжен.!SS пишет:Балонник-он же крутилка от домкрата.Sarkis пишет:кстати ещё пару вопросов
Чтото я заливал смазкой,щелчёк непроходит,летом дверь наверное снимать буду,разбиратся.
Петли и ролик смазал, щелчки и скрип прошли....
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Та же проблема, авто 2010 года, купил 3 недели назад. Передние двери при закрытии в середине издают жуткий скрежет. Но, судя по обилию смазки на петлях, она не помогает. Ты смазывал там, где пружинка и фиксатор?Sarkis пишет:Всем привет! Может кто сталкивался, жутко закрываються передние двери, со скрипом и щелчком, такое ощущение что скоро отваляться....Ни у кого не было?
да именно там, когда дверь закрываешь/открываешь хорошо чувствуется положение фиксатора, неприятно, как будто дверь просела, это конечно не убрать, но звук пропал-уже хорошо
передняя дверь не закрывается
Сломалась петля водительской двери, сначала скрипела потом все как на видео ниже.
Похоже болезнь chryslera.
Кто сталкивался? Пока так и езжу с отверткой
https://www.youtube.com/watch?v=fywMKDak6nU&t=15s
valik- Количество сообщений : 12
Дата регистрации : 2012-05-18
» Громкоговорители в двери 05091019AB
» Свист в салоне на высокой скорости.
» Зазор задней двери.
» Ищу Стекло задней лев. двери
» cигнализатор открытой задней двери
