Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty20/1/2023, 10:05 автор escudovod1972
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty28/12/2022, 17:15 автор s76
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty27/12/2022, 14:45 автор Менеджер TJ
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty9/10/2022, 16:33 автор dreamx
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty20/9/2022, 18:53 автор s76
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty11/9/2022, 08:18 автор Giharka
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty2/9/2022, 14:23 автор escudovod1972
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty22/8/2022, 12:42 автор sanityclause
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty8/7/2022, 13:16 автор Shura_with_KINEF
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty5/7/2022, 20:56 автор EugenMk
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty22/6/2022, 21:15 автор Марина Журавлёва
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty22/6/2022, 21:09 автор Марина Журавлёва
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty13/6/2022, 12:21 автор dronych
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty1/5/2022, 09:02 автор artlob
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty22/4/2022, 07:03 автор vold.goodwill
+10
s76
Руслан
ЕленаМих
Участников: 14
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4 2007г
Сообщение  ЕленаМих 11/3/2013, 05:24
Подскажите, как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4 2007г?
ЕленаМих
ЕленаМих
Количество сообщений : 24
Дата регистрации : 2012-10-03
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Empty Re: Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4 2007г
Сообщение  escudovod1972 11/3/2013, 07:42
Для замены масла нужна эстокада или яма. На прогретом авто (тёплом редукторе)
1. Открутить сливную пробку.
2. Слить старое масло.
3. Закрутить сливную пробку.
4. Открутить заливную пробку.
5. Залить новое масло (шприцем) по уровню ниже ~5 мм от нижнего края заливного отверстия.
6. Закруть заливную пробку.
После чего, необходимо начинать движение авто "с осторожностью" (не гонять)!
Заправочный объём 0,7литра. - помоему. (достоверную информацию не нашёл. Sad
Какое масло лить - тоже большой вопрос.
Можно то, что рекомендует Mopar (здесь есть отдельная тема по фирменным маслам и жидкостям).
А вот что лить для эксплуатации в условиях Сибирской зимы при -35С и ниже - это вопрос.
Было бы хорошо, если бы Алексей ака Alextesla раскрыл тему. Wink
Последний раз редактировалось: escudovod1972 (11/3/2013, 09:07), всего редактировалось 1 раз(а)
Сообщение  ЕленаМих 11/3/2013, 09:04
И масло какое лить в редуктор? тоже вопрос
ЕленаМих
ЕленаМих
Сообщение  Андрей/M/ 11/3/2013, 09:31
А какие могут быть альтернативы трансмиссионному 80W90 ?
Количество сообщений : 206
Сообщение  escudovod1972 11/3/2013, 11:40
Трансмиссионные тоже разные бывают.
есть для МКПП, для прямых зубчатых, для гипоидных и т.д.
У нас как и в Landrover многодиковая муфта стоит. Здесь своя спецификация, свои требования к вязкости, температурной стабильности и антизадирные свойства.
Как говорится, не все масла одинаково полезны... Shocked
Сообщение  Андрей/M/ 11/3/2013, 12:12
Ну вот к примеру "Delo" 80W90 от Chevron. Читаем, переводим инструкцию. Трансмиссионное масло. Применяется при критических нагрузках в механических КПП, стандартных дифференциалах, задних мостах, и рулевых редукторах. Класс API - GL-4, GL-5, MT-1.
Сравниваем с требованиями в мануале. Вродь совпадает. Может и есть специальные масла с очень узкой специализацией, но я о таких не слышал если честно. Напишите, поделитесь кто что льет. Я на выходные как раз решил все масляные жижи обновить.
Сообщение  Alekstesla 11/3/2013, 17:45
Согласно Руководства в "раздатку " и задний редуктор заливается минеральное масло для гипоидных передач - Hypoid gear oil specification API GL-5 SAE 80w90 ( MS 9020 Chrysler) и меняется через 110 000 км ( процедура замены описана выше - уточню лишь,что без ямы и специального шприца для закачки нового масла в задний редуктор - не обойтись). Масло указанной вязкости - то есть "густая минералка"- таково требование вообщем-то не Крайслера , а производителя раздатки и заднего редуктора. Этого требования и придерживаюсь ....Для суровых климатических условий в вопросе выбора масла нужен индивидуальный подход.
Сообщение  Андрей/M/ 17/3/2013, 12:19
Замена масла в редукторах прошла успешно. В переднем редукторе меняется куда проще, шприцом подлазить удобно. Для замены в заднем, пришлось на шприц еще шланг колхозить, так как расстояние от заливного отверстия до какой-то железяки, которая мешает вставить носик шприца, очень маленькое.
Сообщение  rocksolan 8/4/2013, 17:43
Андрей/M/! Уточни пожалуйста, сколько жижи залил в передний и сколько в задний редуктора. Каким количеством запастись? Very Happy
Сообщение  Руслан 8/4/2013, 17:54
rocksolan пишет:Андрей/M/! Уточни пожалуйста, сколько жижи залил в передний и сколько в задний редуктора. Каким количеством запастись? Very Happy
Два литра за глаза! И менять нужно гораздо чаще, в 78 т.км масло чернющее!!! Тем более масло не дорогое, минералка.
Руслан
Руслан
Количество сообщений : 198
Дата регистрации : 2012-07-04
Сообщение  rocksolan 9/4/2013, 07:54
+1.Спасибо!
Сообщение  Андрей/M/ 10/4/2013, 01:45
1.6 литра. Заливал под завязку, т.е. под пробку, а не как рекомендовано, 5мм ниже пробки. Странное дело. В заднем редукторе масло слилось темное и очень густое. В переднем намного светлее и жиже. (хотя может предыдущий хозяин менял).
Сообщение  escudovod1972 10/4/2013, 01:57
В раздатке есть грелка - двигатель, а в заднем такой грелки нет.
Зима..., мороз... шестерёнки пытаются крутиться в стылом густом "масле" (минералке с Т потерей текучести -18С) нагревая его и грызя сами себя... Вероятно дело в этом... (замечено при эксплуатации других авто с задним мостом/редуктором).
Так же определённую роль играет состояние сопуна и любви у владельца ездить по лужам, и ходить в брод. Very Happy
По регламенту замены масла:
На Эскудах всегда менял каждые 60тык (передний редуктор, АКПП, раздатка, задний мост) При этом именно задний мост имел самое грязное масло (иногда взбитое в эмульсию).
Причина - указанная выше (лазанье где не поподя + морозы зимой).
60тык уже и не помню где взял скорее всего в нипонском сервис-мане.
Сообщение  Rais 11/4/2013, 20:03
Народ дайте мне четкий ответ где меняется масло? Двигатель 2,4 L, коробка автомат, 4WD. У нас разве передний мост и раздатка не совмещены с коробкой? Я имею ввиду комплектацию с автоматом. Там разве не одно масло везде?
1. Двигатель - да (понятно)
2. АКПП - да (понятно)
3. Раздатка - ?
4. Передний мост - ?
5. Задний мост - да (понятно)
Количество сообщений : 218
Сообщение  Rais 11/4/2013, 20:22
Прошу прощения уточнение у меня коробка вариатор.
Сообщение  Владимир Опрышко 12/4/2013, 01:21
Rais пишет:Народ дайте мне четкий ответ где меняется масло? Двигатель 2,4 L, коробка автомат, 4WD. У нас разве передний мост и раздатка не совмещены с коробкой? Я имею ввиду комплектацию с автоматом. Там разве не одно масло везде?
3. Раздатка - ?
Масло меняется и в раздатке, совмещенной с вариатором, и в заднем мосту. Картер раздатки не совмещен с картером вариатора.
Количество сообщений : 249
Сообщение  escudovod1972 12/4/2013, 02:00
Дополню: Переднего моста (редуктора) у нас нет. Его функции выполняет раздатка.
Сообщение  Руслан 12/4/2013, 04:14
3. Раздатка - ?
Переднего моста, как и заднего - в данном автомобиле не предусмотрено конструкцией! Very Happy Да и раздатки как таковой!
1. Двигатель - моторное масло!
2. АКПП (вариатор) - специальная жидкость для вариаторов!
3. Угловой редуктор (раздатка) - минеральная трансмиссионка 80W90!
4.Задний редуктор - минеральная трансмиссионка 80W90!
Ну думаю про антифриз, жидкость ГУР, тормозную жидкость, жидкость омывателя и так понятно. Вот и все жижи! Very Happy
Руслан
Руслан
Сообщение  escudovod1972 12/4/2013, 04:33
Ну вот про минералку в задний редуктор лить для нашего климата (особенно для Сибири, Дальнего востока и Северных районов)
Это зло! Если конечно на зиму (при Т ниже -15С) не ставить авто на прикол в тёплый гараж или паркинг.
Тут синтетику надо смотреть. Я тут кое что нарыл (Тpur.point:-61С), нужно с Алексеем (Alextesla) данный вопрос обсудить...
Он у нас спец по жижам. За что ему большой Респект и коньяк!!!
Сообщение  Руслан 12/4/2013, 07:28
escudovod1972 пишет:Ну вот про минералку в задний редуктор лить для нашего климата (особенно для Сибири, Дальнего востока и Северных районов)
Тоже инстересно... Можно ли заменять минералку (в мануале то прописано: "только минеральное масло") на синтетику. Ждём Alextesla!
Руслан
Руслан
Сообщение  Rais 12/4/2013, 07:40
Мужики спасибо, что подсказали. Респект! Теперь все предельно ясно.
Сообщение  Alekstesla 12/4/2013, 10:47
Безусловно,минеральное масло в PTU и задний редуктор в соответствии с Руководством необходимо использовать для климатических условий Средней полосы России.Но поскольку по карте наша страна несколько шире,то для суровых зим и жаркого лета ( климат резкоконтинентальный ) , такое масло в указанных агрегатах явно не будет оптимальным ( либо, как уже отмечено , машину на зиму - в гараж и заварить). В таких условиях необходима синтетика(полусинтетика) с высоким индексом вязкости и соответственно широким температурным диапазоном. При подборе лучше ориентироваться на вязкостные параметры "родного минерального масла". Вместе с тем,следует понимать,что выбор синтетики - это в данном случае мера скорее вынужденная...для таких климатических зон. В Средней Полосе ,ИМХО,не вижу никакого смысла лить туда синтетику вместо "прописанной" минералки.
Сообщение  Rais 13/4/2013, 18:28
Вопрос Alextesla, что значит средняя полоса? Кавказ туда входит? У нас в Ставрополе бывают морозы до -25, а летом до +35. Я вот озадачился вопросом замены масла и думаю, что залить... С одной стороны в книжке написано, что надо лить только минералку Mopar. Если залить соответствующую по вязкости синтетику не будет ли плохо нашем мостам и раздаткам? Может в синтетике есть какие-нибудь присадки разъедающие что-нибудь там в мосте? Или раздатке? Боязно как-то... Народ кто заливал синтетику в мост и скока проехал? Кто что думает?
Сообщение  Alekstesla 13/4/2013, 19:04
Ваша климатическая зона вполне укладывается в температурные параметры использования "родной" минералки. Речь шла о морозах к минус 35 и ниже. Что касается перехода на синтетику, то безусловно надо быть готовым к тому ,что может потечь задний сальник раздатки и сальники полуосей заднего редуктора. Не все производители масел "осмеливаются" давать рекомендации по нашим моделям относительно подбора масла для PTU и заднего редуктора , но , к примеру, Motul и Сastrol - дают для нас синтетические трансмиссионные масла.Единственное,надо помнить о том,что производитель масла - это не производитель самого авто....
Сообщение  Rais 14/4/2013, 15:10
Спасибо Alextesla! Буду лить то, что по книжке написано - минералку.
Сообщение  Руслан 14/4/2013, 15:52
Rais пишет:Спасибо Alextesla! Буду лить то, что по книжке написано - минералку.
И меняй не реже 30 т.км!
Руслан
Руслан
Сообщение  Rais 3/10/2013, 18:49
Всем привет! Надумал менять масло в раздатке и заднем мосту. Подскажите где находится сливная и заливные пробки у раздатки? Если не трудно у кого есть фото. Хочу сделать всё сам. И точное наименование оригинального масла. Насколько я понимаю в раздатке и заднем мосту масло одинаковое?
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 4/10/2013, 06:12
Привет.
В переднем и заднем редукторе масло одинаковое. Главное требование-GL-5 .Вязкостные показатели выбирают в соответствии с климатическими условиями.75W-90 GL-5 вам то,что нужно.
Фотки нет пробки. Но ты увидишь - она на стенке редуктора, примерно 5 см от нижнего края (под шестигранник пробка там). Сливать - высасывать шприцем. Заливать - пока не польется из горловины.
Количество сообщений : 645
Сообщение  s76 4/10/2013, 10:46
Вот по-подробней. Там даже про Jeep упоминается Smile
http://out-club.ru/board/showthread.php?t=21369
s76
Количество сообщений : 137
Сообщение  Дима Di 19/8/2014, 08:22
Купил авто с пробегом в 20 с небольшим тысяч у официалов с Америки. Нагонял уже около 60 к. Менять решил на неделе жидкости в редукторе спереди и сзади. При замене даже бывалые мастера офигели.. мало было не черное.. не синее .. а фиолетовое. Сказали что скорее всего пробег скручен у меня и мои догадки подтвердились. Вообщем буду раз в 50 - 70 его менять.. залил Масло трансмиссионное минеральное "MOBILUBE HD 80W-90". Вышло 268,86 за литр на экзисте и 500 р замена. Вместилось литр взад и литр вперёд.. залили под завязку.
Дима Di
Дима Di
Количество сообщений : 74
Дата регистрации : 2014-02-09
Сообщение  escudovod1972 19/8/2014, 10:17
Напрасно под завязку. - На морозе дованёт через сальники и привет...
Заливать нужно на 4-5 мм ниже уровня заливного отверстия.
И ещё, коль скоро у тебя была такая запущенная ситуация, советую через 1-2 ТыК поменять снова.
- старое Г. отмоется...
Если сливаемое масло будет чистое и светлое, значит фигово отмыло. Меняй производителя. Wink
Ну и в зиму всё таки залить синтетику... если в зиму у вас под -30С и ниже давит.
Сообщение  Дима Di 2/12/2014, 06:39
escudovod1972 пишет:Напрасно под завязку. - На морозе дованёт через сальники и привет...
Ну что как и говорил ты товарищ теперь точно старое Г. отмою) .Вдарили морозы минус 17 и начало подтекать.. выдавило сальник хвостовика заднего редуктора. Может подскажет кто из добрых людей какой у нас он по артикулу,  полезу лучше сразу заменю. Я нарыл MN132055 хз подойдёт или нет
Дима Di
Дима Di
Сообщение  escudovod1972 2/12/2014, 08:34
Прости, тёска!
Не хотел ворожить... Sad
Номерок не подскажу. - нету у меня каталога.
Стукнись в личку к Триумфу, он по вину тебе скинет.
Всё таки залей синтетику - спокойнее будешь. Wink
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г 2836737430
Сообщение  pppsb 2/12/2014, 11:30
Дима Di пишет:Купил авто с пробегом в 20 с небольшим тысяч у официалов с Америки. Нагонял уже около 60 к. Менять решил на неделе жидкости в редукторе спереди и сзади. При замене даже бывалые мастера офигели.. мало было не черное.. не синее .. а фиолетовое. Сказали что скорее всего пробег скручен у меня и мои догадки подтвердились. Вообщем буду раз в 50 - 70 его менять.. залил Масло трансмиссионное минеральное "MOBILUBE HD 80W-90".  Вышло 268,86 за литр на экзисте и 500 р замена. Вместилось литр взад и литр вперёд.. залили под завязку.
по литру взад и вперед многовато, речь про какую машину идет?
pppsb
Количество сообщений : 36
Дата регистрации : 2013-08-18
Сообщение  Дима Di 2/12/2014, 18:57
pppsb пишет:
из расчёта 0,65 зад и стока вперёд что 1 баклахой не обойдёшься)
Добавлю, - сменил масло в заднем редукторе на полусинтетику Bp арт 5412639006103   "Energear HT 80W-90", 1. Ибо ну нахрен рисковать...
Для сильно-холодной зимы берём синтетику  API GL5, 75W90    Например Mobil артикул 103271 Масло трансмиссионное синтетическое "Delvac Synthetic Gear Oil 75W-90", 0.946л
Вложенные файлы
Как поменять масло в заднем редукторе Либерти 2,4  2007г Attachment
IylZSU81358.jpg У вас нет прав скачивать вложенные файлы.(89 Кб) Скачиваний: 28
Дима Di
Дима Di
Сообщение  angomsk 10/1/2018, 17:54
Всем хорошего дня.
Кто пользовал синтетику. Как сальнки? У меня засопливили. Но и пробег под 190тыс. На яме уровень посмотрю. В чём причина. Если заменить, то что лить. Синтетику или минералку.
Пользую NGN
Eurol и NGN. Обе торговые марки производятся на заводе Eurol B.V. , Нидерланды.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/13784-eurol-ngn-firmennyj-internet-magazin/page-41
NGN - это марка для торговли в РФ, торгует "Росско"
обзор:
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5948-ngn-synthetic-75w-90-gl-45-svezhee/
angomsk
angomsk
Количество сообщений : 263
Дата регистрации : 2012-11-11
Сообщение  Поршнев 18/1/2018, 19:30
Залил синтетику в угловой и задний редукторы, но буквально только что (км 500 проехал), так что опытом не поделюсь. Но не верю в какие-то особенные растворимые сальники на Джипах. Просто у синтетики текучесть выше, и через "уставшие" уплотнения она проникает лучше. Моет опять же хорошо, вымывает и отложения всякие из под сальников, вот и начинают сальники изношенные подтекать.
Залил Кастрол Синтракс Лонглайф 75-90, ибо было как раз почти 2 литра на полке, от мотоцикла БМВ осталось маслице. У банок удобный длинный носик выдвижной - не нужен никакой шприц, носик вставил, канистрочку сдавил, масла сколько надо залил. Удобно подлез таким образом и спереди и сзади, в оба редуктора залил в общем. Кстати есть от моторного мотомасла такие канистры, если вдруг кому нужны для пользования с вышеописанной целью, могу отдать (во Внуково).
Да, и по уровню - кто-то писал, что обязательно ниже заливной пробки на 4-5 мм. В инструкции у меня (Либерти/Патриот 2012 года) написано "допустимый уровень от кромки пробки до 4 мм ниже кромки", да и по логике нет там давления особенно, так что выдавливать сальники не должно в любом случае.
Поршнев
Количество сообщений : 4
Географическое положение : Внуково
Дата регистрации : 2018-01-05
