cигнализатор открытой задней двери
Всем привет! Образовалась новая проблема , на щитке приборов показывает открытую заднюю дверь, следовательно и свет в салоне гаснет только принудительно, замок задней двери исправен, а где стоит датчик я не понял. Поделитесь знаниями , кто в курсе?
Дата регистрации : 2010-09-05
Re: cигнализатор открытой задней двери
в первую очередь проверьте концевик двери
Дата регистрации : 2012-04-03
А где он находится?
вопрос поставил меня в тупик, ибо мне казалось, что я видел концевик на стойке. Но есть сомнения, поэтому полез в гугл и нашел: "The door switch is built into the latch mechanism inside of the door and there is a wire in the harness from that switch that comes into the cabin." Т.е. концевик встроен в замок, решение спорное со всех сторон.
Доберусь до машины, посмотрю.
PS. инфа отсюда
PS. инфа отсюда
На 5-й двери нет концевика либо иного датчика. Я недавно смотрел.
Вероятно он действительно интегрирован в замок.
В поддержку этого свидетельсвует то, что когда при -36с замок замёрз (смазка) и после открытия двери она закрылась (легла в проём) но замок не защёлкнулся - всю дорогу до тёплой паркивки горела картинка - не закрыт багажник. "забивать" дверь было бесполезно.
После того как машина отогрелась, после открытия и закрытия двери замок сработал и картинка погасла.
Сделал вывод: пока летом не заменю смазку в замке, дверью багажника на морозах не пользоваться. Дабы не сломать замок. По моему он пластиковый.
По поводу спорности... Не думаю. На мой взгляд, на оборот правильно с точки зрения безопасности.
- если замок не закрылся водитель знает об этом. А вставшая на место дверь ещё не означает что замок закрыт или замок готов к тому что водитель закроет дверь кнопкой.
Наша реакция на такое решение вызвана тем что мы привыкли по рабоче-крестьянскому... к концевикам...
А тут прогресс... мля...
В Jeep много такого "прогресса"...
огромное спасибо!!!!!!!!!! всем кто откликнулся,во общем то подумал нечто похожее,просто это случилось когда была плюсовая температура,а замок я пробовал закрывать механическим путем. но ничего не изменилось.
У моего тоже появился такой глюк.
Результат орет по ночам сигналка, а если закрыть с ключа, то время от времени горит свет.
Вам удалось победить эту неисправность ?
Я летом, когда видео-регистратор 2-х канальный вешал, снял обшивку двери, замок снял/промыл/смазал другой смазкой. Деталей уже не помню. Помню, что с замком провозился прилично, и прилично матерился...
Хотя по прежнему в сильные мороза предпочитаю "калитку" не распахивать.
» Зазор задней двери.
» Ищу Стекло задней лев. двери
» Правая форточка задней двери
» Полиуретан в подвеске.
» Свист в салоне на высокой скорости.
