Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty31/12/2023, 09:37 автор sanityclause
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty26/10/2023, 16:30 автор agat344
Октябрь 2024
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031
+3
Vasilkovsky
Руслан
Участников: 7
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally
Сообщение  Megatron 6/11/2012, 11:32
Здравствуйте!
В силу обстоятельств стал владельцем Jeep Compass 2007г. в модификации Rally. Дополнительный обвес съедает довольно много дорожного просвета, поэтому встал вопрос о возможности его снятия.
Соответственно: возможно ли это осуществить без потерь? В плане: останутся ли дырки на кузове от крепежа и надо ли будет что-то докупать?
Количество сообщений : 333
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Empty Re: Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally
Сообщение  Руслан 7/11/2012, 07:45
А какого цвета у Вас машина?
Руслан
Руслан
Количество сообщений : 198
Дата регистрации : 2012-07-04
Сообщение  Megatron 7/11/2012, 07:49
Руслан пишет:А какого цвета у Вас машина?
По ПТС - серый.
Сообщение  Руслан 7/11/2012, 07:54
И у меня! Т.е. серебристый, может махнёмся бамперами? Very Happy
Руслан
Руслан
Сообщение  Megatron 7/11/2012, 07:57
Руслан пишет:И у меня! Т.е. серебристый, может махнёмся бамперами? Very Happy
Мне сначала узнать надо чем это грозит. Я обвес хочу весь снять, а не только бампер поменять. Если без дырок наружу это не получится, то и сниматься ничего не будет. Surprised
Сообщение  Руслан 7/11/2012, 08:03
Вроде как всё меняется на родное бампера + пороги...
Руслан
Руслан
Сообщение  Megatron 7/11/2012, 10:52
Руслан пишет:Вроде как всё меняется на родное бампера + пороги...
Не уверен, поскольку дополнительный обвес (пороги) висит на саморезах, а они прикручены то ли к корпусу, то ли к родному (стандартному) обвесу. Бампера-то меняются просто - я знаю. Короче - надо глядеть. Плюс насадка на глушак приварена...
Сообщение  Vasilkovsky 7/11/2012, 11:21
Я вот тоже ходил-ходил вокруг этого обвеса с таким же желанием. В итоге решил, что проще будет сделать лифтинг, чем заводской "тюнинг" отрывать.
Vasilkovsky
Количество сообщений : 18
Географическое положение : Родники, центр
Дата регистрации : 2012-10-16
Сообщение  Руслан 7/11/2012, 11:27
У меня лифтованный вот такой есть...
Дополнительный обвес на Jeep Compass Rally Ndun10
Руслан
Руслан
Сообщение  Megatron 7/11/2012, 12:36
Vasilkovsky пишет:Я вот тоже ходил-ходил вокруг этого обвеса с таким же желанием. В итоге решил, что проще будет сделать лифтинг, чем заводской "тюнинг" отрывать.
Я уже, если честно, тоже к этому подхожу. Есть идея поставить амортизаторы с изменяемой высотой (или как там это называется), но говорят, что это удовольствие дорого стоит. Shocked
А по лифтингу тема есть на форуме? Как это хоть делается? Question
Сообщение  Vasilkovsky 8/11/2012, 04:37
Megatron пишет:А по лифтингу тема есть на форуме?
http://www.jeepliberty.biz/t188-topic
http://www.jeepliberty.biz/t1158-topic
Vasilkovsky
Сообщение  Ж.К. 13/11/2012, 17:18
Руслан пишет:У меня лифтованный вот такой есть...
Скакой целью сняты фонари у компаса?
Ж.К.
Количество сообщений : 14
Дата регистрации : 2010-11-10
Сообщение  Руслан 14/11/2012, 03:40
Ж.К. пишет:
С целью тюнинга! Very Happy Плёнкой обтягивал.
Руслан
Руслан
Сообщение  Ж.К. 20/11/2012, 20:39
аквапринт?
Ж.К.
Сообщение  Ж.К. 23/11/2012, 18:53
Руслан пишет:
Ж.К. пишет:
такой https://redcdn.net/ihimg/photo/my-images/194/20121123085952.jpg/ ?
Ж.К.
Сообщение  Руслан 24/11/2012, 15:58
Нет... Плёнку какую то серую покупал, не помню. В результате не очень хорошо получилось, буду переделывать.
Руслан
Руслан
Сообщение  Ж.К. 25/11/2012, 12:30
Руслан пишет:Нет... Плёнку какую то серую покупал, не помню. В результате не очень хорошо получилось, буду переделывать.
Не прозрачную штоль? у меня прозрачная только свет пропускает лучше тонировки и смотрится отлично. тебе на твой компасс можно подобрать серебристый карбон, будет вообще зачетно выглядеть hfljcnm
Ж.К.
Сообщение  Пол 11/12/2012, 23:24
А зачем на джип какие то обвесы ставить? Это ж не машина для городских потов а вполне работящая лошадка. Думаю если ех снять то придется снова покупать все заводское...
Пол
Пол
Географическое положение : Россия. Тамбов
Дата регистрации : 2012-12-11
http://www.novosel.ru/
Сообщение  Megatron 12/12/2012, 05:21
Пол пишет:А зачем на джип какие то обвесы ставить? Это ж не машина для городских потов а вполне работящая лошадка. Думаю если ех снять то придется снова покупать все заводское...
Обвес "Ралли" - это и есть "заводское". Модификация такая.
Сообщение  Vasilkovsky 13/12/2012, 19:09
Megatron пишет:Обвес "Ралли" - это и есть "заводское". Модификация такая.
Причём она заметно дороже "обычной"... А мы тут ходим - думаем, как избавиться от такой роскоши... Smile
Vasilkovsky
Сообщение  Megatron 28/12/2012, 07:20
Vasilkovsky пишет:
Эта "роскошь" на "раз" ломается в морозы на неубранной дороге. А у нас, в отличие от Престольной, дороги даже не пытаются чистить. Тут на днях, в морозы, наехал тюнингованным порогом на льдышку - снизу откололась полоса сантиметров 30 и теперь болтается. Неприятно. Плюс ко всему, оказывается, что обвес имеет Г-образную форму, поэтому под порогами скапливается куча снега, который оттуда не выскоблить просто так. К чему это в конце-концов приведет, объяснять не надо? Короче, приговор - снимать! Вот только как будет машинка смотреться без этих порогов, но с тюнингованными передним и задним бамперами - не понял еще... Question
Сообщение  Vasilkovsky 28/12/2012, 11:03
Megatron пишет:
Ну дык в этом-то сарказм и был. С удовольствием бы избавился ибо прочувствовал все минусы...
Vasilkovsky
Сообщение  Megatron 28/12/2012, 11:24
Вот интересное решение: http://auto.newsproject.ru/ekskliuzivnii_tiuning_jeep_compass_ot_startech_9_foto_e2104.html
Но в продаже такого нет, к сожалению. На фотографии смотрится низковато, поскольку клиренс машины занижен. На стоке - это было бы здорово и практично. jeep
Сообщение  Vasilkovsky 29/12/2012, 17:24
Megatron пишет:На стоке - это было бы здорово и практично. jeep
Смотрится - здорово. Согласен.
Но в чём будет больше практичности не понял. Обвес присутствует, пусть и имеет иную, форму. Т.е. все "радости" с наездами задом или передней губой и да и с накоплением снега так же будут иметь место, как и в Rallye.
Но смотрится и правда брутально... у меня как раз чёрный - легко себе представил такой тюнинг на нём.
Vasilkovsky
Сообщение  Megatron 30/12/2012, 07:36
Vasilkovsky пишет:Но в чём будет больше практичности не понял.
Он не ниже штатного (обычного) обвеса. А бампера даже повыше будут.
Сообщение  Megatron 7/1/2013, 15:50
Вопрос к знающим людям: вот такой обвес
http://www.aliexpress.com/item/Blow-molding-ABS-car-bumpers-for-Jeep-Compass-2011-2012/713326333.html
от jeep compass 2011 года на jeep compass 2007 года прикрутить можно?
По слухам, база у них ведь одинаковая?
Сообщение  owl 8/1/2013, 12:44
Ж.К. пишет:
Руслан пишет:
Ж.К. пишет:
Парни, доброго времени суток (особенно после Новогоднего смещения графика)! А кто нибудь занимался обтяжкой пленкой всего кузова (карбон или что нить другое) ?
owl
owl
Количество сообщений : 66
Дата регистрации : 2012-05-20
Сообщение  Megatron 18/3/2013, 17:09
Короче, итог борьбы доп. обвеса и еще не закончившейся зимы: бампер задний расколот в морозы об сугроб - снят; правый передний порог расколот об сугроб - планируется полная замена порогов на штатные (уже куплены); передний бампер чуток покоцан, но, за неимением альтернативы, остается на своем месте.
Желающие приобрести для восстановления сее "дорогостоящее" дополнение к Компасу есть? Или махнуть на что-нибудь? Question Question Question
Сообщение  Руслан 18/3/2013, 18:10
Megatron пишет:Короче, итог борьбы доп. обвеса и еще не закончившейся зимы: бампер задний расколот в морозы об сугроб - снят; правый передний порог расколот об сугроб - планируется полная замена порогов на штатные (уже куплены); передний бампер чуток покоцан, но, за неимением альтернативы, остается на своем месте.
Цена?
Руслан
Руслан
Сообщение  Megatron 19/3/2013, 04:58
А сколько не жалко? Сколько может стоить расколотый бампер и пороги, один из которых тоже колотый, хоть они и "тюнингованные"? У меня опыта продажи таких девайсов нет. Предлагайте, будем думать. Единственное, бампер уже снят, а вот пороги буду снимать, когда потеплее будет. Своего гаража нет, а на эстакаде сейчас - холодновато будет. Very Happy
Сообщение  Руслан 19/3/2013, 05:11
Megatron пишет:А сколько не жалко? Сколько может стоить расколотый бампер и пороги, один из которых тоже колотый, хоть они и "тюнингованные"? У меня опыта продажи таких девайсов нет. Предлагайте, будем думать. Единственное, бампер уже снят, а вот пороги буду снимать, когда потеплее будет. Своего гаража нет, а на эстакаде сейчас - холодновато будет. Very Happy
Пороги ну их на фиг... А вот с бамперами может и заморочился... Места креплений то хоть целы?
Руслан
Руслан
Сообщение  Megatron 19/3/2013, 06:08
Он на штатный сверху крепиться, как бы на навесы. А по бокам - вообще на липучку. Все, что касаемо креплений - все цело. А вот ответные пластмасски пришлось высверливать, так как они приклепаны были к штатному бамперу. Потом - выкинул, не знаю зачем... Но это все решаемо, при наличии правильно растущих рук. hfljcnm
Сообщение  Руслан 19/3/2013, 06:19
Megatron пишет:Он на штатный сверху крепиться, как бы на навесы. А по бокам - вообще на липучку. Все, что касаемо креплений - все цело. А вот ответные пластмасски пришлось высверливать, так как они приклепаны были к штатному бамперу. Потом - выкинул, не знаю зачем... Но это все решаемо, при наличии правильно растущих рук. hfljcnm
Т.е. "Ралли" - это не бампера самостоятельные, а накладки на штатные бампера что ли?
Руслан
Руслан
Сообщение  Megatron 19/3/2013, 06:42
Задний - да, пороги - самостоятельные, передний бампер - от половины вниз срезан и дополнен обвесом.
Сообщение  Rallye015 13/12/2016, 15:16
Помогите найти накладку правого порога. заднюю часть на обвес Rallye.
Rallye015
Rallye015
Количество сообщений : 51
Дата регистрации : 2016-11-10
