Применяемые оригинальные жидкости  Empty7/11/2024, 12:28 автор VikMaf
Применяемые оригинальные жидкости  Empty26/10/2024, 19:16 автор мужикзарулем
Применяемые оригинальные жидкости  Empty14/8/2024, 09:05 автор angomsk
Применяемые оригинальные жидкости  Empty24/6/2024, 10:54 автор Алексей 198
Применяемые оригинальные жидкости  Empty19/5/2024, 20:07 автор Pavel1986
Применяемые оригинальные жидкости  Empty14/5/2024, 02:11 автор escudovod1972
Применяемые оригинальные жидкости  Empty1/4/2024, 07:22 автор rsaspid
Применяемые оригинальные жидкости  Empty19/3/2024, 04:52 автор Юрий Черемисин
Применяемые оригинальные жидкости  Empty11/3/2024, 10:28 автор sanityclause
Применяемые оригинальные жидкости  Empty11/3/2024, 09:36 автор Bern
Применяемые оригинальные жидкости  Empty2/1/2024, 04:59 автор escudovod1972
Применяемые оригинальные жидкости  Empty31/12/2023, 16:28 автор sanityclause
Применяемые оригинальные жидкости  Empty31/12/2023, 14:23 автор мужикзарулем
Применяемые оригинальные жидкости  Empty7/12/2023, 01:39 автор escudovod1972
Применяемые оригинальные жидкости  Empty2/11/2023, 02:59 автор escudovod1972
Применяемые оригинальные жидкости  Empty Применяемые оригинальные жидкости
Сообщение  rocksolan 11/10/2011, 06:45
5013457AA
Жидкость Mopar ATF+4 (0,946 л)
Применяемые оригинальные жидкости  139
4761838MA
Масло моторное Mopar 5W30 (=4761838AD) (0,946 л)
Минеральное моторное масло Mopar 5W-30
Применяемые оригинальные жидкости  236
4883077
Жидкость гидр. Mopar PSF(0,946л)
Применяемые оригинальные жидкости  331
68051212AA
Антифриз Mopar Prediluted antifreeze/coolant 5-year (3,78л)
Применяемые оригинальные жидкости  431
4549625AD
Жидкость тормозная Mopar DOT-4 (0,354)
Применяемые оригинальные жидкости  526
5010320AA
Масло трансм. заднего моста SAE75W90 GL-5 (0,946 л)
Применяемые оригинальные жидкости  623
5179014AA
Масло трансм.для раздаточной коробки NV-246 (0,946 л)
Применяемые оригинальные жидкости  727
4874468
Масло трансм.универс.Mopar Gear&Axle Lub SAE80W90 (0,946 л)
Применяемые оригинальные жидкости  825
5166226AA
Жидкость гидр. Mopar PSF+4 (0,473л)
Применяемые оригинальные жидкости  921
68048953AA
Антифриз Mopar Antifreeze 5year Embittered (3,78л)
Применяемые оригинальные жидкости  1021
5013458AA
Жидкость Mopar ATF+4 (3,75 л)
Применяемые оригинальные жидкости  1122
5191184AA
Масло трансм.Mopar CVTF+4 (0,946 л)
Применяемые оригинальные жидкости  1218
4761838AD
Масло моторное Mopar 5W30 (=4761838MA) (0,946 л)
Применяемые оригинальные жидкости  1314
5016796AA/AC
Масло трансм.для раздаточной коробки NV-245, 247, 249 (0,946 л)
Применяемые оригинальные жидкости  1416
4761844MA
Масло моторное Mopar 5W30 (=4761844AF) (3,78 л)
Применяемые оригинальные жидкости  1515
4761844AF
Масло моторное Mopar 5W30 (=4761844MA) (3,78 л)
Применяемые оригинальные жидкости  1615
VU01432
Масло трансм.универс.Mopar SAE75W90 GL-4/5 (1л)
jeep
Последний раз редактировалось: rocksolan (22/5/2012, 05:34), всего редактировалось 1 раз(а)
Применяемые оригинальные жидкости  Empty Re: Применяемые оригинальные жидкости
Сообщение  Alekstesla 11/10/2011, 15:22
Ув. rocksolan!Спасибо за Вашу педантичность! Однако,заметил бы ,что в использовании оригинальных технических жидкостей в нашем случае нет абсолютно никакой необходимости и часто это слишком дорого и вовсе не нужно. Уточняю- моторное масло Mopar закупает у Exxon/Mobil, поэтому дешевле купить Mobil1, а вообще моторных масел более качественных, чем оригинальное -выше крыши. Также обстоят дела с тормозной жидкостью, охлаждающей, маслом в раздатку и задний мост. Вот чего я лично использую только оригинальное (из жидкостей)-это Mopar ATF+4 для РКПП и заодно рулевого(и то только потому,что достаточных данных не собрал пока по особенностям устройства и эксплуатации нашей ручной КПП производства Magna - раз толком не знаю-значит лью.что предписано).
Сообщение  rocksolan 11/10/2011, 18:16
Если знаешь оригинал легче подобрать аналог.Выложил потому,что собрался менять охолождайку,а вся инфа о ней в руководстве по эксплуатации:"антифриз Mopar изготовленный по технологии НОАТ",пришлось разбираться ,что же это за технология.Заказал "68051 212AA
Chrysler Жидкость охлаждающая",завтра разбавлю 50/50 дистилированной водой и поменяю.
Как то нехочется,чтоб в радиаторе появилась гелеобразная масса.А в мотор лью Liqui Moly.
jeep
Сообщение  Alekstesla 12/10/2011, 04:18
Liqui-Moly 0w30 (только это у них полиальфаолефиновое), 5W20 и 5W30 c указанием в спецификации " НС-synthetic oil"- это масла III группы по API 1509, то есть масла интенсивного гидрокрекинга с базовой минеральной основой. Это маленькие хитрости производителей.
Сообщение  rocksolan 12/10/2011, 07:17
Спасибо!Использую Liqui-Moly 5W30,нареканий не вызывает.
jeep
Последний раз редактировалось: rocksolan (4/11/2011, 09:33), всего редактировалось 1 раз(а)
Сообщение  Жорик 12/10/2011, 16:23
5013457AA
Куда льётся ? в ГУР ?
Жорик
Жорик
Количество сообщений : 111
Дата регистрации : 2011-07-12
Сообщение  rocksolan 13/10/2011, 04:35
Руководство по эксплуатации:
1).Бачок рулевого гидроусилителя:Рабочая жидкость Mopar Power Steering Fluid +4 или рабочая жидкость для автоматических коробок передач Mopar ATF+4.
(5166226AA Жидкость гидр. Mopar PSF+4) или (5013457AA Жидкость Mopar ATF+4).
2)Механическая коробка передач:Mopar ATF+4.
jeep
Сообщение  mvmvm 3/11/2011, 14:20
Подскажите, планирую поменять в мосту и в раздатке масло. Думал залить универсальное трансмисионное mopar 80w90. Может какие есть более качественные масла? и сколько масла входит в раздатку и сколько в задний мост?
mvmvm
mvmvm
Количество сообщений : 50
Дата регистрации : 2009-06-05
Сообщение  Alekstesla 3/11/2011, 15:19
Я залил согласно мануала трансмиссионное минеральное 80W90 Castrol EPX. В PTU - приблиз. 0.7 литра, в задний редуктор 0.5 литра. В PTU-сверху просовывайте трубку ( удобнее снять корпус воздушного фильтра) из моторного отсека, в неё воронку- и спокойно льёте сверху. В задний редуктор- только при помощи спец. приспособы для закачивания жидких продуктов ( из любого автомагазина).
Сообщение  mvmvm 3/11/2011, 16:56
Спасибо за быстрый ответ! Завтра пойду закупаться hfljcnm
Кстати, что Вы льете в движок?
я раньше лил немецкий ARAL и был доволен, но щас эту компанию поглатил Castrol . Продавцы говорят, что SRS соответствует уровню качества Aral, не сталкивались?
mvmvm
mvmvm
Сообщение  Дмитрий_Николаевич 3/11/2011, 20:14
Я лью касторку. Сравнить не с чем. Официалы стали лить ее,ну и я продолжил) Вроде как неровно движки относятся к смене марки масла. Привыкают долго)
Количество сообщений : 645
Сообщение  Alekstesla 4/11/2011, 05:49
До весны этого года 2,5 года отъездил на Mobil1 5W40. Сейчас лью Statoil 5w30 Lazerway G(по допуску Дженерал Моторс).Кастроль продаётся на каждом углу- и в крупных продуктовых супермаркетах и в ларьках.Опасаюсь нарваться на подделку ( у ОД наверное более надёжные каналы поставок).При пробегах наших моторов до 150-170 тыс.км, по моему мнению, лучше лить всё-таки 5W30 (согласно рекомендаций производителя). Более вязкое 5W40 надо будет заливать после указанных пробегов(здесь речь идёт в том числе о системе VVT наших моторов, которая напрямую зависит от вязкости масла).
Сообщение  mvmvm 4/11/2011, 10:41
Кастрол всегда смущает только одним - возможностью подделки. Кстати ARAL был поставщиком ингредиентов (присадок) для кастрола. Еще кастрол у нас в России это только восстановленные масла из бу. Найти масла прямого производства практически невозможно.
С StatOil не сталкивался. Посмотрел, полистал - интересно. Как только Aral исчезнет с прилавков, надо будет попробовать. Однако возник вопрос, почему Lazerway G?
Сам статойл рекомендует на наши машины два типа масла:
На европейца: LazerWay C3 5W-40
На американца: LazerWay LL 5W-30
G - как понял Дженерал рекомендует для дизеля больше.
mvmvm
mvmvm
Сообщение  Alekstesla 4/11/2011, 11:19
Рекомендации сайта Statoil по поводу масла 5на40 для наших авто считаю ошибочными по причине того,что пытался ездить на таком.Оно более вязкое,чем масла 5 на 40 других производителей- в результате у меня на нём несколько раз выскакивали ошибки двигателя , связанные с неправильно выбранной вязкостью масла по системе изменения фаз газораспределения. Я перешёл на менее вязкое 5на 30. Допуск автопроизводителей на марки масел- это не более, чем маркетинговый ход. Если Вы сравните,к примеру показатели масел 5на30 Statoil с допусками Форда,Джи Эм, Вольво-то поймёте,что показатели у них практически одинаковые. Крайслер требует только одно,чтобы масло было 5на30 и никакой речи о допсках автопроизводителей, поэтому можно и с буквами G, F,V,C1,C2 (речь конкретно о Статойл).
Сообщение  Ofls 5/11/2011, 18:18
Alekstesla пишет:Рекомендации сайта Statoil по поводу масла 5на40 для наших авто считаю ошибочными по причине того,что пытался ездить на таком.Оно более вязкое,чем масла 5 на 40 других производителей- в результате у меня на нём несколько раз выскакивали ошибки двигателя , связанные с неправильно выбранной вязкостью масла по системе изменения фаз газораспределения. Я перешёл на менее вязкое 5на 30. Допуск автопроизводителей на марки масел- это не более, чем маркетинговый ход. Если Вы сравните,к примеру показатели масел 5на30 Statoil с допусками Форда,Джи Эм, Вольво-то поймёте,что показатели у них практически одинаковые. Крайслер требует только одно,чтобы масло было 5на30 и никакой речи о допсках автопроизводителей, поэтому можно и с буквами G, F,V,C1,C2 (речь конкретно о Статойл).
Очень интересно. Что за ошибка по номеру? Я тоже катаюсь на Статойле , 5W40, правда, зимой не ездил, но до сих пор ошибок не было?
Количество сообщений : 238
Сообщение  Alekstesla 6/11/2011, 07:42
Ofls!В частности вылезала ошибка Р2004.Всё время пока ездил на Статойл 5на40 думал,что она связана именно с вязким маслом (об этом есть речь и в мануале), но вчера появились и сомнения на этот счёт (пока не озвучиваю-надо проверить).
