Жидкости
Жидкости
Подскажите какую жидкость можно долить в тормозную систему и гидроусилитель есть ли альтернатива мопаровским
Дата регистрации : 2011-10-24
Re: Жидкости
С Мопаровскими понятно, а чем можно заменить( интересует совместимость), что можно долить в мопаровские жидкости?
Re: Жидкости
В тормозной системе при пробеге 93000 км полностью заменил родную тормозуху на Swag DOT-4.Любая тормозная жидкость DOT-3, DOT-4 вполне совместимы с родной.В бачок гидроусилителя добавлял родную ATF4+.
Re: Жидкости
Про охлаждающую жидкость на форуме была предельно исчерпывающая информация.От себя добавлю,что с научной точки зрения мешать родной антифриз можно только с фольквагеновским G12 + и то только в крайнем случае ( долить в родной в зимний период).Но при замене всей жидкости по регламенту (через 140 000 км) советую обратить внимание на антифриз лобридный G12 ++ по допуску VW (имеет неограниченный срок службы и лишён недостатков, свойственных для антифризов OAT-G12).
Re: Жидкости
Т.е. как я понял тормозуху можно долить любую DOT-3 DOT-4, а в гидроусилитель лучше родную долить?
Re: Жидкости
5013457AA
Жидкость Mopar ATF+4 (0,946 л)
но этоже в АКПП масло
Re: Жидкости
Бачок рулевого гидроусилителя:Рабочая жидкость Mopar Power Steering Fluid +4 или рабочая жидкость для автоматических коробок передач Mopar ATF+4.
(5166226AA Жидкость гидр. Mopar PSF+4) или (5013457AA Жидкость Mopar ATF+4).
Re: Жидкости
Спасибо! Буду закупать
Сегодня в 12:44 автор rsaspid
